Archiv článků od 10.5.2010 do 19.5.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.5.2010
ROCKWOOL, a.s.
Proč zateplovat? Jakou izolaci použít a ušetřit? Jak a kde výhodně nakoupit izolace pro zateplení? Jak využít dotaci z programu Zelená úsporám při zateplení domu? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky získáte na Internetovém portále www.zacnetesetrit.cz
18.5.2010
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Ing. Lubomír Čepek
Firma Grundfos patří mezi největší výrobce a dodavatele čerpací techniky na světě a velmi významnou roli hraje i v oblasti odstředivých čerpadel s axiálním sáním, která se používají zejména pro náročnější aplikace v oblasti vytápění, chlazení a větrání, stejně tak jako pro oblast transportu kapalin v průmyslových aplikacích.
17.5.2010
Siemens, s.r.o.
Siemens uvádí na trh novou verzi systému kontroly vstupu SiPass Entro. Uživatelsky příjemný a snadno rozšířitelný systém kontroly vstupu nabízí ve verzi MP6.5 řadu nových funkcí, které do něj byly implementovány na základě požadavků uživatelů z maloobchodního segmentu.
17.5.2010
doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Okno v pasivním domě je výrazným výtvarným prvkem ovlivňujícím celkový charakter domu a zároveň ovlivňujícím i jeho energetickou spotřebu. Okna i dveře jsou díky slunečním ziskům klíčovým prvkem vnějšího obvodového pláště, zejména v pasivním domě.
17.5.2010
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.
Recenzovaný Jedním z opomíjených faktorů, které ovlivňují návrh větrání a kvalitu vnitřního vzduchu, je kvalita venkovního ovzduší. Článek dále popisuje vnitřní i vnější ovzduší včetně škodlivin, které se ve vzduchu vyskytují.
17.5.2010
Ing. arch. Miloš Solař, Národní památkový ústav
"Pokud je výtvarný potenciál fotovoltaiky spojován s obrazem nových měst, pak je vše v pořádku. Vznik nové výtvarně kvalitní a energeticky úsporné architektury je žádoucí. Hodnota architektonického dědictví je však spojena se "starými" formami. Změna architektonického obrazu pro ně není vítězstvím."
14.5.2010
Schiedel, s.r.o.
V letošním roce se společnost Schiedel začala jako vůbec první zabývat komplexní problematikou způsobů připojení spotřebičů ke komínu. Nezabývá se tak pouze tím, jak má být komínový systém správně postaven, ale především také o jeho optimální použití a spolehlivou funkci.
14.5.2010
Ing. Petr Horák, Ph.D.
S narůstajícím počtem žadatelů o podporu z programu Zelená úsporám se v praxi začaly objevovat chyby, které žadatelům znemožnily cestu k dotacím. Tyto často zbytečné chyby na straně uživatelů a realizačních firem jsou předmětem článku. Článek je určen převážně uživatelům rodinných domů, poznatky vyplývající z textu se však týkají i uživatelů bytových domů.
13.5.2010
Ing. Petr Tůma Ph.D., Doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc., BETONCONSULT, s.r.o.
Cílem článku je poukázat na závažnost problematiky smršťování betonu. V platných normách je tato oblast řešena relativně stručně, což v souvislosti se změnami v technologii betonu v posledních letech klade zvýšené nároky zejména na projektanty.
13.5.2010
David Vítek, generální ředitel,
V posledních měsících se objem rezervací výkonu u českých distributorů (ČEZ, Eon, PRE, ČEPS) díky razantnímu postupu snížil podle předběžných kalkulací asi o 17 % ! Zmizelo tedy největší strašidlo fotovoltaiky - spekulativní rezervace.
12.5.2010
Wienerberger s.r.o.
Uspořádání briefingu o nízkoenergetickém stavění, představení odborné publikace pro projektanty a zisk ocenění za provedení. To vše si připsala na svoje konto společnost Wienerberger na veletrhu IBF 2010.
12.5.2010
ROTO střešní okna s.r.o.
Nízkoenergetické střešní okno Designo R8 stanovilo v loňském roce nové měřítko střešním oknům a umožnilo start celé nové generaci. Společnost Roto rozhodla věnovat se strategicky oblasti „Šetřit energii, získávat energii a zvyšovat pohodlí pod šikmou střechou.“
11.5.2010
Wavin Czechia s.r.o.
Stejně jako minulý rok jsme i pro letošní rok připravili některé novinky v systému Ekoplastik PPR. Trubky a tvarovky tohoto systému tvoří jednotný celek v průměrech od 16 mm do 110 mm. Ekoplastik PPR zahrnuje celý sortiment trubek a tvarovek, tím je zaručena kvalita jednotlivých výrobků i celého systému.
11.5.2010
Alca plast, s.r.o.
Zabudováním podlahového žlabu Alca do sprchového koutu dosáhnete harmonického prostorového a výškového uspořádání vaší koupelny s akcentem na bezbariérový přechod z mokré do suché oblasti.
10.5.2010
Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla i otázka vztahu provozu malých vodních elektráren.
