Archiv článků od 1.6.2010 do 8.6.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.6.2010
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA
Článek popisuje výrobky pro prostupy větracího vzduchu vnitřní stěnou - průchozí stěnový ventil kruhový a průchozí stěnový ventil čtyřhranný od společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory. Kromě základních charakteristik a značení uvádí i příklad dimenzování prvků pro průchod vzduchu vnitřní stěnou.
7.6.2010
Ing. Zdeněk Krejčí, technik ECČB, Energy Centre České Budějovice
Řadový rodinný dům podle pravidel dotačního titulu Zelená úsporám - výměna oken, zateplení stropu pod půdou a zateplení šikmé střešní roviny, která je v půdním prostoru v prvním patře. Popis postupu zpracování žádosti o dotaci Zelená úsporám.
7.6.2010
Ing. Bořivoj Šourek
V článku jsou uvedena některá základní zapojení solárních soustav pro jednotlivé spotřebiče tepla (teplá voda, vytápění, bazén) a zjednodušený návrh potřebné plochy. U každého schématu je stručně popsána jeho funkce. V závěru jsou pak ještě naznačeny možné varianty napojení akumulačních nádob podle možností a požadavků na provoz solární soustavy.
7.6.2010
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D., Stavební fakulta VŠB TU Ostrava
Příspěvek pojednává o problematice nežádoucí kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí. V příspěvku jsou analyzovány stavebně fyzikální příčiny povrchové kondenzace vodní páry. Dále je zde pojednáno o možnostech technických opatření vedoucích k eliminaci uvedeného negativního jevu.
7.6.2010
Ing. R. Matějka, Ing. R. Dlabaja, ITC Zlín
Zkoušení tepelných čerpadel navazuje na článek o zkoušení solárních kolektorů. Základní funkční princip tepelného čerpadla spočívá v tom, že odebírá teplo z okolního prostředí, a to pak převede na vyšší teplotní hladinu a předá podle způsobu použití na vytápění nebo ohřev teplé vody. Výhoda oproti kolektorům je, že funguje, i když nesvítí slunce.
7.6.2010
Ing. Bohumír Garlík, CSc., Stavební fakulta ČVUT, katedra TZB
Rozbor uzemňování rozvodů. Ukázky návrhu zemničů až po ochranné pospojování TZB. Funkce, principy včetně realizace pospojování je podpořeno ČSN a obrázkovou formou. Doplňková ochrana pro vnitřní vodovod.
6.6.2010
ing. Jitka Víchová, Česká společnost pro stavební právo
V listopadu loňského roku vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj novou vyhlášku o bezbariérovém užívání a přístupnosti staveb. Jedná se o vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která nabyla účinnosti dne 18.11.2009.
5.6.2010
Velmi zajímavou instalaci skládaných výměníků CIPRIANI nalezneme v potravinářské výrobě pokrmů pro domácí mazlíčky. Projekt instalace zahrnoval dva výměníky tepla zabezpečující oddělení chladicí vody v otevřeném chladicím okruhu od vnitřního okruhu sterilizačních autoklávů.
5.6.2010
Když Energy Centre České Budějovice na podzim minulého roku uspořádalo Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce, byl o tento kurz obrovský zájem a počet přihlášených zájemců z celé republiky několikanásobně překročil kapacitu kurzu. Jedná se totiž o ojedinělou akci svého druhu v České republice.
4.6.2010
BDR Thermea (Czech Republic) s.r.o.
Společnost BAXI Heating přichází s inovovanou řadou kotlů MAINFOUR a ECOFOUR. Model MAINFOUR je vybaven např. bitermickým výměníkem. Model ECOFOUR disponuje kompaktní hydraulickou jednotkou s elektrickým trojcestným ventilem. Oba kotle mají přípravu pro zapojení do solárního systému BAXI.
4.6.2010
CERAM OBJEKT s.r.o.
Pálená keramika jako tradiční stavební materiál není žádnou novinkou. Svou odolnost vůči okolním vlivům prokázala již ve starověku. Obklady venkovních stěn keramickými deskami si ve stavebnictví zajistily své pevné místo již před mnoha desetiletími.
3.6.2010
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
V době, kdy je nutné se poohlížet po úsporných variantách ovládání topných a dalších systémů, přichází firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. opět s novinkami nejen pro topenářskou techniku.
3.6.2010
Nativa spol. s r.o.
Dostatečná výměna vzduchu a maximální využití energie z odtahovaného vzduchu byla základní myšlenkou při konstrukci tepelného čerpadla Comfortzone. Tepelné čerpadlo Comfortzone je nejúčinnější ventilační tepelné čerpadlo na trhu. Zabezpečuje úsporné vytápění, komfortní větrání a rychlý ohřev teplé vody.
3.6.2010
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Významný tuzemský výrobce dřevostaveb, společnost MS HAUS, připravila pro širokou veřejnost "veřejnou stavbu" domu. Stavba se uskuteční v sobotu 5.6. v obci Blešno u Hradce Králové a vítáni jsou všichni fanoušci montovaných dřevostaveb, ať už z řad široké veřejnosti či zájemců o koupi domu.
2.6.2010
DANFOSS, s. r. o.
Nový bezdrátový řídicí systém podlahového vytápění Danfoss CF2 nabízí optimální maximální spolehlivost a rozšířené funkce v kombinaci s tak snadnou instalací a používáním, jaké jinde nenajdete.
2.6.2010
REGULUS spol. s r.o.
Kompaktní provedení solárního zásobníku s předem instalovanou čerpadlovou skupinou zjednodušuje montáž. Zkracuje se čas instalace a tím se montáž zlevňuje. V místech s nedostatkem prostoru je výhodou i to, že se čerpadlová skupina nemusí umisťovat na zeď a vedení trubek je jednodušší.
1.6.2010
Článek představuje elektricky ovládané talířové ventily pro regulaci průtoky vzduchotechnickým potrubím ve větracích systémech. V druhé části představuje digestoře pro kuchyně v bytových a rodinných domech, a to včetně komponent a příslušenství.
