Archiv článků od 7.4.2012 do 16.4.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.4.2012
J.V.Ráž, DiS.
Rozhodnutí o zateplení panelového domu začíná otázkou „co nám miliónová investice přinese“ a z mnoha dostupných informací zjistíme, že asi 50 % úspor tepla. Měřič tepla, instalovaný na vstupu přípojného potrubí do soustavy, by tedy měl vykazovat poloviční spotřebu tepla než před zateplením, ale většinou jsou výsledky velmi odlišné – a to v obou směrech.
14.4.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Hotely jsou mezi pěti největšími spotřebiteli energie v této kategorii budov. Nejvíce energie v hotelech spotřebovávají tyto aplikace: prostorové vytápění, ohřev vody a klimatizace. Jsou to samozřejmě aplikace, které využívají čerpadla. Proto je potenciál úspory u čerpadel vysoký.
14.4.2012
Ing. Jiří Študent ml., CEMC
Na otázku se Vám dostane odpovědi od 25. do 27. dubna 2012. V těchto dnech se v Koutech nad Desnou uskuteční tradiční 3. ročník konference OZE2012. Konference OZE2012 se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie z pohledu vědy, výzkumu a inovací. Program je opět velmi zajímavý!
termovizní měření
12.4.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Termovizní měření si můžete vyzkoušet v Centru energetického poradenství PRE na exponátu Prostupy tepla stavebními konstrukcemi, který demonstruje vliv různých stavebně konstrukčních řešení na tepelné ztráty objektů a související tepelnětechnické poruchy.
12.4.2012
Tepelná čerpadla Spirála
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef Stuchlík, který vyrábí tepelná čerpadla Spirála konstruované přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně.
ventilátor
12.4.2012
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
V Miláně návštěvníky veletrhu zaujal nově vyvinutý ventilátorový systém ZAplus, který je účinnější než předepisuje nová evropská směrnice ErP 2015 a ještě podstatně účinnější s EC motory.
tepelné čerpadlo
11.4.2012
ENBRA, a.s., Ing. Kristýna Vavřinová, Daikin CZ
Evropské směrnice a nařízení směrují společnost k vyššímu zájmu o energetickou spotřebu budov. Tato nařízení jsou většinou snadněji splnitelná u rodinných domků. U stále velkého počtu bytových domů, komerčních budov a budov veřejné obslužnosti je však nezbytné se nad jejich vysokou energetickou náročností i nadále zamýšlet.
zasklení
10.4.2012
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
Při výběru zasklení je vhodné pamatovat na určité parametry tak, aby výkon skla vyhovoval konkrétním potřebám. Nejvíce je třeba zohlednit tepelněizolační vlastnosti a ochranu proti slunečnímu záření, vzhled, protihlukovou izolaci a bezpečnost. Dle zadaných požadavků lze zvolit to nejlepší možné složení, ať se již jedná o izolační dvojsklo nebo trojsklo, které bude splňovat individuální potřeby.
dřevostavba
9.4.2012
ELK a.s.
Pod pojmem dřevostavba si většina lidí představí hlavně rodinný dům nebo jiný objekt k soukromému užívání. Společnost ELK ale nabízí z tradičních sendvičových panelů i objekty z oblasti občanské výstavby.
9.4.2012
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V souvislosti s nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jímž je o Velikonoční neděli Slavnost Zmrtvýchstání Páně, si zkusme přiblížit křesťanský pohled na ochranu životního prostředí, energetickou efektivnost a obnovitelné zdroje energie.
9.4.2012
Mgr. Roman Juriga, Pravoslavná akademie Vilémov
Když se v církvi řekne slovo energie, teologicky vzdělaný křesťan či křesťanka myslí na nestvořené energie Boží, které prostupují a udržují vesmír. Svými tvořivými energiemi dává Bůh světu „podstatu i vlastnosti“, je stále přítomen v přírodě a stará se o veškerenstvo…
8.4.2012
Siemens, s.r.o.
Vědci ze společnosti Semprius vzali vrstvu skla s integrovanými čočkami, pod kterou umístili substrát s nanesenými polovodičovými články a vyrobili fotovoltaický modul s rekordní účinností.
Cassotherm 2012, 4.ročník odborné konference
7.4.2012
ELSEWA, s. r.o.
Medzinárodná vedecko−odborná konferencia 16.–18.4. 2012 vo Vysokých Tatrách je určená vedeckej a odbornej verejnosti so zameraním na TZB, predstaviteľom stavebných úradov, odborným a vedeckým pracovníkom v odbore.
