Archiv článků od 14.5.2012 do 21.5.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.5.2012
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
Podstatou spalovacího procesu je hoření paliva. Jedná se o jev, který autoři vtipně a názorně přirovnávají ke vztahu muže ženy. Současně ale v článku podrobně vysvětlují odborné pojmy jako je výhřevnost, spalné teplo, vlhkost palivového dřeva, účinnost běžného a kondenzačního kotle.
21.5.2012
Ing. Marek Bláha, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Provozovatel tepelného čerpadla využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Podle stanoviska Ministerstva životního prostředí, zaslaného Asociaci pro využití tepelných čerpadel, se tato povinnost vztahuje i na majitele tepelných čerpadel v rodinných domech.
21.5.2012
KM Beta, a.s.
Vápenopískové zdivo z Hodonínska, které právě slaví stoleté výročí, představuje pokrokový stavební materiál, jehož obliba především v posledních letech prudce stoupá. Je základem zdicího systému SENDWIX od společnosti KM BETA navrženého přímo pro stavbu tepelně úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.
20.5.2012
Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita
Architektonicky a technologicky nevhodně navržená budova se špičkovým řízením bude stále špatná budova s výborným řízením, ale s horšími charakteristikami než budova optimálně navržená bez řídicího systému.
19.5.2012
Nové školicí a prezentační centrum Geberit je určeno pro montážníky, projektanty, architekty, investory i obchodníky. Sídlí v novém kancelářském centru Balabenka, v Sokolovské ulici č. 2408/222 v Praze 9.
parní kotle
19.5.2012
VIESSMANN, spol. s r.o.
V roce 2010 byla Thomayerova nemocnice poprvé napojena na nově zrekonstruovanou kotelnu, která po velmi dlouhých letech přinesla areálu významné úspory energie. Projekt sofistikovaného systému srazil stále rostoucí a neúměrné náklady na teplo o necelých deset milionů korun ročně.
18.5.2012
DANFOSS, s. r. o.
U systému s proměnným průtokem je zajištěn proměnný průtok v topné i chladicí distribuční síti nezávisle na sobě navzájem. Je zajištěno omezení (či regulace) průtoku sekvenčně (topení nebo chlazení) u koncových jednotek nezávisle na oscilacích tlaku v systému. Tak lze eliminovat nadprůtok během celého provozu.
18.5.2012
V oboru vytápěcí techniky pro průmyslové haly nedochází tak rychle k zásadním technologickým změnám. LERSEN se již vloni představil mimořádným výrobkem COMPACT, který je naprosto nejúčinnějším tmavým infrazářičem na trhu se svými 80,7% sálavé účinnosti. Dnes Vám tato společnost představuje plynový ohřívač vzduchu LERSEN ALFA.
tepelná čerpadla
17.5.2012
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Tepelná čerpadla představují úsporné a šetrné zdroje energie pro vytápění. Technologie zaručující nízké provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody v současnosti, ale i v budoucnosti, se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků. Tepelná čerpadla Logatherm jsou jednou z možností, jak elegantně a účinně snížit svou spotřebu energie v různých typech budov.
16.5.2012
Návrh 20 senátorů ke zrušení dodatečného zdanění fotovoltaiky se zamítá. Ústavní soud v podstatě konstatoval, že právo 10 mil. občanů je nadřazeno nad práva investorů a občané mají právo na přiměřenou cenu elektrické energie.
16.5.2012
DANFOSS, s. r. o.
Téměř všechny systémy rozvodu chladící vody mají problém udržet nastavenou teplotu při částečném vytížení. Tomuto problému se říká „syndrom nízkého ΔT ”. Obecně můžeme říci, že delta T syndrom se týká rozdílu teplot mezi přiváděnou vodou, která opouští zařízení a vratnou vodou, která se vrací zpět.
povrchové teploty oken
16.5.2012
Česká komora lehkých obvodových plášťů, Ing. Roman Šnajdr, Ing. Olga Vápeníková, ČK LOP
V říjnu 2011 vyšla nová verze ČSN 730540-2 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky“. Toto nové znění bylo však shledáno v rozporu s legislativou EU o volném pohybu zboží, a proto byla vydavatelem norem, ÚNMZ, vypracována změna, která vyšla letos v dubnu a která napravuje právní nedostatek normy.
napojení kouřovodu
16.5.2012
Schiedel, s.r.o.
Připojení spotřebiče pomocí kovového kouřovodu do komínu s keramickou vložkou je často problém. Nyní však přichází největší světový výrobce komínů, společnost Schiedel, s novinkou. Speciální napojovací díl pro připojení kouřovodu v atraktivní černé barvě zajistí zcela bezpečné, a zároveň stylově vyladěné připojení spotřebiče.
vodovod
15.5.2012
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Zástupci společnosti GLYNWED se opět aktivně zúčastnili největšího světového veletrhu pro vodu, odpadní vodu a odpadové hospodářství IFAT 2012 v Mnichově. Na stánku výrobního závodu FRIATEC AG kromě jiného představili nové elektrotvarovky velkých dimenzí a úplnou novinku v sortimentu - bezpečnostní elektrotvarovky pro rozvod datových kabelů až do domu.
Kogenerace Vitotwin 300-W je určena zejména pro menší bytové domy
15.5.2012
Vitotwin 300-W je kompaktní zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie na plyn, určené zvláště pro modernizaci budov. Mikrokogenerace nabízí tepelný výkon 6 kWtep a elektrický výkon 1 kWel , odpovídají běžné základní potřebě menších bytových domů.
zákon o veřejných zakázkách
14.5.2012
Novela zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) je účinná od 1. 4. 2012. V současné době nejsou prováděcí vyhlášky, ale i tak lze zadávat. Zadávat veřejnou zakázku je nutno také pokud je veřejná zakázka hrazena z více než 50 % z veřejných zdrojů, rovněž pokud peněžní prostředky z veřejných zdrojů jsou vyšší než 200 mil. Kč.
14.5.2012
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Jozef Bugáň
V současné době se klade velký důraz na úsporu energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto je velmi důležitý správný návrh topného / chladicího systému, který by měl zároveň zajistit příznivý tepelný stav vnitřního prostředí - tepelnou pohodu. Teplovodní podlahové vytápění je progresivní způsob vytápění, který na jedné straně snižuje provozní náklady, na druhé straně však vytváří ideální rozložení teplot.
14.5.2012
doc. Ing. Belo Füri, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Základními předpoklady použití tepelných čerpadel na vytápění a chlazení je jednak stavba s dobrými tepelnětechnickými vlastnostmi a dále vhodný nízko teplotní systém vytápění a vysokoteplotního chlazení.
