Archiv článků od 2.5.2012 do 12.5.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
vytápění s lpg
12.5.2012
FLAGA s.r.o.
Pro stavební průmysl již dávno neplatí obecně přijímané pravidlo, že tam, kam není možné zavést zemní plyn, se nedá či nevyplatí stavět. Řešení pro takovéto oblasti představuje LPG, zkapalněný ropný plyn, který je vhodný jak pro vytápění, tak na vaření či ohřev vody.
elektrická požární signalizace
11.5.2012
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens se zúčastní 19. ročníku mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany Pragoalarm/Pragosec, který se uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech 5. až 7. června 2012. Siemens na veletrhu představí své aktuální novinky v oblasti požárních a bezpečnostních systémů, jeho expozici naleznete v pravém křídle Průmyslového paláce, na stánku číslo 21.
10.5.2012
Mikrokogenerace Viessmann je skutečnou alternativou pro rekonstrukci topných systémů. Vitotwin 300-W je kompaktní zařízení, plnohodnotný zdroj tepla, ve kterém se skrývá Stirlingův motor a kondenzační kotel Vitodens 200-W. Špičkový výkon jednotky je celkem až 26 kW.
9.5.2012
Ondřej Klein, PR manager Building Efficiency Awards
Na IBF v Brně proběhla diskuse s názvem „Časovaná bomba z Bruselu“, nebo naděje pro evropské stavebnictví?, která se zamyslela nad zaváděním evropské směrnice k energetické náročnosti budov v rámci politiky „20-20-20“. Názory prezentovali A. Brotánek, L. Urbášek, I. Plocková, J. Hirš a S. Římánková.
servis fotovoltaické elektrárny
9.5.2012
Provozování fotovoltaických elektráren (FVE) není až tak jednoduché, jak výrobci technologií slibovali. Existují zákonné povinnosti, které provozovatel musí plnit, jako například pravidelné revize FVE, výkaznictví pro Energetický regulační úřad (ERÚ) apod.
kotle
9.5.2012
Společnost MikroORC Systémy přináší nový pohled na vytápění tradičními palivy jako je dřevo nebo uhlí. Dnes platí, že pokud nechcete investovat mnoho peněz do automatického kotle, jste odsouzeni k nepohodlí, protože ať už umíte se svým kotlem zacházet sebelépe, stejně Vás neminou časté cesty do kotelny, abyste se přesvědčili, že je vše v pořádku. S našimi výrobky to však dokážete změnit!
Kniha o peletách z vydavatelství LING
8.5.2012
Ing. Zdeněk Lyčka
Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.
8.5.2012
Ing. Jaroslav Novák
Nemám nic proti referenčním hodnotám aplikovaným na mobily, kde se jedná o krátkodobou expozici. Uplatňovat tyto hodnoty při výstavbě vysílačů vede k oprávněným stížnostem občanů, kteří mají základnovou stanici v blízkosti bytu. Jsou ozařováni, jako kdyby trvale volali 24 hod denně mobilem s výkonem 0,25–2 W.
Business point Praha
8.5.2012
Bc. Oldřich Rejl, student architektury FS ČVUT v Praze
TZB-info spolupracuje se Stavební fakultou ČVUT a umožňujeme studentům publikovat zajímavé projekty, zviditelnit se, vyzkoušet si prezentaci svého projektu a reakci čtenářů. Navíc redakce k projektům zajišťuje komentář odborníků. Dnes: projekt hotelu s výraznými prvky udržitelné výstavby a komentář odborníka na obnovitelné zdroje.
7.5.2012
Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %.
7.5.2012
Dipl. Ing. Gernot Vallentin, ArchitekturWerkstatt Vallentin
Při posuzování udržitelnosti je každopádně nutno brát v úvahu kromě ekologických cílů rovněž finanční zdroje. Vzhledem k důležitosti financování závisí na zdrojích všechna rozhodnutí při výstavbě. Nízkorozpočtové cíle a pasivní standard domu lze velmi dobře sloučit dohromady. Přitom je důležité, aby projektanti optimálně uplatňovali všechny známé možnosti snižování nákladů při výstavbě.
lité podlahy
7.5.2012
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Kvalitní podlaha je základem každé budovy, o tom není pochyb. Jak ale rozhodnout o té správné? Jaký materiál použít? Pokud si nevíte rady, není nic jednoduššího než se obrátit na specialistu – nechejte si poradit od PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
7.5.2012
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Bc. Josef Fuks
Článek se zabývá nejnovějšími poznatky uváděné v naší i zahraniční literatuře týkající se vzniku vedlejších produktů dezinfekce v souvislosti s použitím chloru, oxidu chloričitého, ozónu a UV záření jako dezinfekčních činidel.
konference facility managementu
6.5.2012
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA FACILITY MANAGEMENTU
Slovenská asociace facility managementu SAFM připravuje první ročník konference, který se uskuteční v květnu v Bratislavě. Hlavním tématem jsou současné trendy facility managementu v praxi a ve vzdělávání.
LPG
5.5.2012
FLAGA s.r.o.
Propan butanové (LPG) lahve jsou v České republice stále oblíbené, k různým účelům je u nás používá skoro půl milionu domácností. Vyplynulo to z průzkumu nezávislé agentury FOCUS. Celá polovina těchto domácností lahve využívá na chatě či chalupě, 47 % pak přímo ve svém domě.
nerezový komín
4.5.2012
Schiedel, s.r.o.
Největší výrobce komínových systémů, společnost Schiedel, s.r.o., se sídlem v Nehvizdech, dosáhl v roce 2011 meziročního nárůstu celkových tržeb ve výši 14,8 %, především díky nárůstu exportu o 22,1 %. Výsledky příznivě ovlivnil hlavně přesun výroby nerezových komínů Schiedel ze závodů v západoevropských a jihoevropských zemích do nového výrobního závodu v Teplicích.
3.5.2012
Drekoma
Vysokotlaké zvlhčovací systémy Merlin jsou úspěšně využívány v mnoha oborech. Merlin je všude tam, kde je zapotřebí rovnoměrného rozložení vlhkosti v prostoru a snížení prašnosti při nízké energetické náročnosti. Pozitivním doprovodním jevem zařízení je efekt tzv. adiabatického chlazení prostoru.
3.5.2012
Eliška Rašínová, studentka VUT v Brně, Ústavu TZB
Schell je rodinná značka s dlouholetou tradicí, která se specializuje na výrobu vodovodních armatur. U nás je známá především svými kvalitními rohovými ventily, ale v ČR má reference i s dalšími armaturami ze širokého sortimentu.
