Archiv článků od 2.2.2012 do 9.2.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
9.2.2012
ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN
Automatické kotle na pelety dnes přestavují moderní způsob vytápění rodinných domů a jiných objektů. Kotle určené pro topení peletami s hořáky na pelety ATMOS A25 nebo A45 mají hodně společného s topením zemním plynem nebo topným olejem. Dodávají se s automatickým zapalováním paliva, které zajišťuje komfort topení, minimální obsluhu a nižší spotřebu.
9.2.2012
BRILON a.s.
Společnost Brilon CZ a.s. se během přibližně 3 let etablovala na trhu plastových komínových systémů jako jeden z vedoucích dodavatelů. Základní podmínka úspěšného rozvoje, dobře dimenzované skladové zázemí, byla splněna počátkem roku 2009. Tehdy byl slavnostně zahájen provoz v novém sídle společnosti, v průmyslovém parku v Horních Počernicích v blízkosti dálnice Praha–Liberec.
9.2.2012
STP - Společnost pro techniku prostředí, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.
7.2.2012
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, Ing. Tomáš Mánek
S mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.
6.2.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Recenzovaný Dodávka plynu nebo elektřiny je natolik důležitá, že řada odběratelů nechce riskovat její případné přerušení při změně dodavatele. Nová legislativní pravidla definovaná v novele Energetického zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění zákona č. 211/2011 Sb.) ale vyplňují dosavadní mezery v legislativě a reagují na vývoj tržního prostředí.
6.2.2012
Petr Horák, Marcela Počinková, Marián Formánek
Článek popisuje metodiku experimentálního způsobu ověření výkonu tepelného čerpadla v provozním stavu. Konkrétně jde o typ tepelného čerpadla (TČ) vzduch-voda. TČ bylo sledováno v extrémních klimatických podmínkách a výsledné naměřené a vypočtené parametry byly porovnány s udávanými parametry výrobce.
6.2.2012
Ing. Petr Polák
Základní principy, výhody ale i omezení klimatizace budov adiabatickým chlazením. Principem adiabatického (odpařovacího) chlazení je přeměna citelného tepla na teplo vázané při odpařování vody. Je-li do vzduchu rozprašována voda, odpařuje se a teplota vzduchu klesá a jeho vlhkost roste.
4.2.2012
Lucie Vytlačilová, MÉDEA PUBLIC RELATIONS
Dokončená čistírna odpadních vod zpracovává odpadní vody z více než 30 000 domácností a 7 500 provozoven nejen z České Lípy, přislíbenou evropskou dotaci však ještě nedostala. Problémy s dotacemi v celkové výši asi 650 milionů korun jsou ale i u jiných čističek z projektu Čistá Ploučnice.
4.2.2012
Nabytí účinnosti směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP) týkající se oběhových čerpadel je významným milníkem v rámci úspor energie v Evropě. BLUEPRINT se setkal s vedoucím projektantem společnosti Grundfos Dr. Nielsem Bidstrupem, přičemž téma rozhovoru byly požadavky, důsledky a logika za touto směrnicí.
3.2.2012
Zvítězila kvalita zpracování projektu, který bude obsahovat investice do nejmodernějších energetických technologií v objemu přes 90 miliónů Kč. Přitom všechny vynaložené náklady budou plně splaceny výhradně z dosažených úspor energie, smluvně zaručených dodavatelem energetických služeb.
3.2.2012
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
DefrostKABELY jsou automaticky pracující odporové topné kabely o výkonu 17 W/m pro ochranu potrubí proti zamrzání, například rozvodů vody vedených nevytápěnými prostory a jiné aplikace, kde hrozí zamrzání.
3.2.2012
Střechy Praha s.r.o., Ing. Jitka Šefránková
Již počtrnácté se tento rok připravuje největší veletrh střech ve střední Evropě. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 8. – 11. 2. 2012 nově v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany. Novinkou je souběh veletrhů Střechy Praha a Solar Praha se 7. veletrhem dřevostaveb For Wood.
2.2.2012
Wavin Czechia s.r.o.
Bezvýkopové technologie mají společné to, že jsou méně náročné na čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz ve městě, nevyžadují likvidaci stávajících komunikací a asfaltování a nepráší jako klasické výkopy. Uplatnit je lze také tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či jednoduše tam, kde není možné realizovat běžné výkopy.
2.2.2012
REFLEX CZ, s. r. o.
Tlakové membránové expanzní nádoby reflex slouží k vyrovnávání objemových změn kapaliny vlivem změn teploty v topných a chladicích soustavách. Jsou nejjednodušším řešením expanze kapalin, funkčně spolehlivé, uzavírající celou soustavu, zabraňují ztrátám vody, pro svoji funkci nepotřebují další energii, jsou levné, jejich montáž a údržba je jednoduchá.
