Archiv článků od 21.9.2015 do 29.9.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.9.2015
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Miroslav Vacek, Ph.D.
Vyplněním otvorů cihel Family polystyrenem bylo dosaženo zvýšení jejich tepelně izolačních parametrů o 40 %. Zdivo z těchto cihel šířky 500 mm má stejné tepelně izolační vlastnosti jako 7 m tlustá zeď z klasických plných cihel nebo 36 cm polystyrenu. Součinitel prostupu tepla zdiva je 0,11 W/m2K.
29.9.2015
ASIO, Ing. Karel Plotěný
Předčištěné odpadní vody je možné využít po část roku také na závlahu. Výhodné je to mj. tam, kde není možné vypouštět do vod povrchových nebo podzemních, čímž se současně šetří náklady na případné odvážení vody. Stupeň předčištění závisí na způsobu závlahy.
28.9.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Jaké požadavky vyplývají z nařízení Komise 812 a 814/2013 na značení tepelných čerpadel určených pro přípravu teplé vody? Zde uvádíme základní výpočtový postup pro stanovení energetické třídy a návazné požadavky na ekodesign pro tepelná čerpadla pro přípravy teplé vody.
28.9.2015
HMS Industrial Networks - FCC Průmyslové systémy
Společnost Global Electrical Solutions instalovala v jazykové škole v Oxfordu systém správy technických zařízení budov. Připojením komunikačních bran Netbiter Remote Management na řídicí systémy Rockwell Automation mohou uživatelé online sledovat aktuální teploty, hodnoty dalších proměnných a spotřebu.
28.9.2015
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
Inteligentní elektroinstalace je stále častější součástí moderních domů. Doby, kdy se několik elektrických drátů zasekalo a zazdilo do zdi, jsou dávno pryč. Se systémem KS-QUADRO ETRONIC se nic neseká ani nebourá. Elektroinstalace zůstává po celou dobu životnosti stavby přístupná bez zásahu do nosných stěn nebo příček.
26.9.2015
Knauf Praha s.r.o.
Dobře naplánovat a správně položit podlahu je základ u běžných typů konstrukce. Někdy je to snadné, někdy méně, ale co udělat, když bude podlaha extrémně zatěžovaná provozem? Například ve skladu, v hale nebo v garážích. Takové konstrukce už vyžadují jiný přístup a jiné materiály.
25.9.2015
DALEN
Inteligentní svítidlo DALEN umí přizpůsobit osvětlení interiéru podle nálady, počasí či prostředí. Svítidlo bylo vyvinuto tak, aby se maximálně přizpůsobilo individuálním životním požadavkům každého člověka a přitom šetřilo nejen životní prostředí, ale také peněženky domácností.
25.9.2015
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Při řešení vytápění v novém rodinném domě na horách záleželo čtyřčlenné rodině zejména na nízkých provozních nákladech. Rozhodla se tedy pro tepelné čerpadlo, konkrétně od společnosti Panasonic.
24.9.2015
SCHELL GmbH & Co. KG
Evropská norma EN 1717 se týká ochrany pitné vody před znečištěním v instalacích pro pitnou vodu. Norma platí pro všechny instalace na pozemku, uvnitř budov a také pro domácí použití. Německý výrobce Schell Armaturen nabízí široký program armatur, při jejichž použití jsou tyto normy dodrženy.
24.9.2015
M-tech, s.r.o.
Nové vnitřní jednotky tepelných čerpadel vzduch/voda od Mitsubishi Electric se nejčastěji skládají z venkovní a vnitřní jednotky. Jsou speciálně určeny pouze pro použití s venkovními jednotkami tepelných čerpadel s názvem Power Inverter a Zubadan Inverter – New Generation od výrobce Mitsubishi Electric.
24.9.2015
KORADO, a.s.
Podle současných trendů se staví domy s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými okny, nižší spotřebou elektrické energie, energeticky efektivním vytápěním. Výsledkem jsou „utěsněné“ domy s výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, avšak často se přitom zapomíná na potřebu přívodu čerstvého vzduchu pro osoby žijící uvnitř.
22.9.2015
NEDERMAN CR, s.r.o.
Nederman nabízí ucelený projekt VRS určený pro autoservisy, track servisy, depa a jiná servisní střediska. Systémy VRS přinášejí úspory a výrazné zefektivnění práce.
22.9.2015
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Lidé při konstrukci podlah kvalitu potěru a jeho výztuže moc neřeší. Potěr totiž není ve finále vidět a často bývá jednou z posledních prací při dokončování hrubé stavby. Pokud ovšem popraská, což se stane snadno, bývá jeho oprava časově i finančně náročná.
21.9.2015
Ing. Otto Dvořák, Ph.D., prof. Ing. František Wald, CSc., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Co se stane, když auto vzplane na otevřeném prostranství? Jaké zplodiny se dostávají do ovzduší, jak moc to hřeje a po jaké době různé části auta explodují? Závažnost problematiky je doložena daty ze statistiky požárů automobilů v ČR za období 2004–2013 s účinky požárů na osádku a nejbližší okolí.
21.9.2015
Dexon reproduktory a ozvučovací technika
Rodinný dům patří k velmi nápaditým ozvučovacím záležitostem. My se budeme věnovat ozvučení venkovnímu (např. terasy, zahradní altánky, pokojovému (mimo HiFi a domácího kino, které zde neřešíme), koupelnovému (ozvučení ve stropě nebo např. přímo ve sprchovém koutě) a ozvučení technických prostor.
