Archiv článků od 11.10.2015 do 17.10.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.10.2015
redakce
Tzv. kotlíkové dotace by mohly pokrýt kromě samotného plynového kotle také výstavbu přípojky a náklady související s instalací plynového kotle, tedy například vyvložkování komínu.
16.10.2015
RAVAK a.s.
Nejmodernějšími materiály, které se používají při výrobě vybavení současných koupelen, je akrylát a takzvaný litý mramor. Tyto moderní nadčasové materiály umožňují také mnohem propracovanější tvarování při navrhování designu a výrobě van i umyvadel.
16.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
Sací bagry sají jak mokré, tak i suché materiály. Např. husté kaly a tekuté materiály bez nutnosti ředění, sypké odpady při rekonstrukcích staveb kde nelze využít kontejner nebo shoz z důvodu prašnosti, pro rychlejší dopravu na stavbě, např. při stavbě zelených střech, podsypů a zpevnění.
15.10.2015
Česká peleta, z.s.p.o.
Příprava na topnou sezonu znamená pro mnohé domácnosti výměnu zdroje tepla. Kdo získal dotaci na obnovitelný zdroj energie – kotel na biomasu, solární panely nebo tepelné čerpadlo – bude muset instalaci podle zákona svěřit kvalifikovanému topenáři nebo instalatérovi. Najít ho nemusí být úplně jednoduché.
14.10.2015
Knauf Praha s.r.o.
V nových kancelářských a jednacích prostorách v centru Ostravy byly použity sádrokartonové akustické podhledy Knauf s rozptýleným kulatým děrováním a CLEANEO efektem. Tyto desky musí z hlediska prostorové akustiky splňovat kritérium vyrovnané doby dozvuku Td = 0,4–0,6 s dle velikosti (limitní pásma 3,4).
14.10.2015
SLAVONA s.r.o.
Ačkoliv je nabídka dveří bohatá, na výběr je celá řada designů, tak z pohledu tepelnětechnických vlastností je klíčové řešení prahu. S ohledem na komfortní užívání musí být prahy nízké, současně musí dobře těsnit jak proti dešťové vodě zvenku, tak i neprůvzdušné zevnitř. Neméně důležité je i přerušení tepelného mostu a dosažení co nejvyšších vnitřních povrchových teplot.
13.10.2015
ASIO, Jan Němeček
ČOV Vojslavice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Obec Vojslavice je malá – 100 trvale bydlících obyvatel občas doplňují chataři (cca 20 EO). Jedná se o komunální ČOV, která je nově postavená na stávající jednotné kanalizaci. Nová technologie ASIO (převzatá z AS-VARIOcomp N) vystřídala již vysluhující čistírnu DČB.
13.10.2015
Kludi-Armaturen spol. s r.o.
Štíhlá, minimalistická, ale současná – řada Kludi Zenta, svým jasným, přímočarým architektonickým tvarem těla nastavuje trendy v koupelnách. Na to navazuje i nové nástěnné řešení Zenty: Kombinace typického designu baterie Zenta a sofistikované senzorové technologie zajišťuje absolutní hygienu při mytí rukou.
13.10.2015
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Při rekonstrukcích především starších staveb bývá častým kamenem úrazu omezená únosnost nosné konstrukce. V případě rekonstrukce podlah v patře nebo půdních prostorech to může být skutečně problém. Řešením jsou suché plovoucí podlahy, které v porovnání s podlahami litými zatěžují nosnou konstrukci stavby asi o dvě třetiny méně.
12.10.2015
Český plynárenský svaz (ČPS)
Od 1. 1. 2015 platí novela zákona 341/2014 Sb., která již parkování v garážích CNG vozidlům nezakazuje. Pokud tedy souhlasí majitelé garáží a garáže splňují vyhláškou dané technické normy, není již s parkováním v garážích CNG vozidel problém.
12.10.2015
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Pražská energetika (PRE), přední dodavatel elektrické energie, plynu a energetických služeb, zajišťuje všem zájemcům o úsporná opatření v oblasti vytápění a chlazení několik variant jak modernizovat nebo nově navrhnout primární zdroj vytápění.
12.10.2015
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Jsou dvě normy pro mikrobiologické vyšetření vzorků na přítomnost bakterie legionela, ze kterých nakonec dostáváme čísla nejen pro porovnání, ale někdy i jako signál pro ekonomicky náročné úpravy a změny v systému výroby a distribuce teplé vody.
12.10.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Při rozmanitosti dnešních staveb je zásadní vybrat už na počátku správný zdroj tepla a systém předávání tepla do prostoru. Podívejte se na systémové řešení vytápění a chlazení od značek alpha innotec, Roth a termoKABEL, které umožní dosáhnout vhodného řešení při různých nárocích na vytápění, ohřev vody a chlazení.
12.10.2015
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Rozšíření nabídky příslušenství: KOMUNIKAČNÍ MODUL SCMI-01 ke kondenzačním DC inverterovým jednotkám ze série New uni DC inverter ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxAIN-3 WK pro přímý výpar či nižší teplotu chlazení, např. pro sklady potravin.
Ilustrační foto Atalian
11.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
Čištění kanalizací a práce na jejich údržbě jistě nepatří mezi nejfrekventovanější činnosti ve Vašich objektech. Když však nastane problém, o to větší starosti s sebou přináší.
11.10.2015
E.ON Česká republika, s.r.o.
Posedmé se letos dočkaly ocenění nejlepší české projekty, které pomáhají chránit životní prostředí a šetřit energie. Vítězem soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, v České republice pořádané společností E.ON, se v hlasování veřejnosti stalo vzdělávací centrum TEREZA. To organizuje ekologické projekty pro žáky základních a středních škol.
Aleš Damm, generální ředitel Cofely a.s.
11.10.2015
COFELY a.s.
Energetická společnost Cofely získala certifikát ISO 50001 pro energetický management dle nové normy ISO 50001 od inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. Jako jedna z prvních firem v Česku tímto krokem vyhověla požadavkům novely zákona o hospodaření energií.
