Archiv článků od 19.10.2015 do 26.10.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
26.10.2015
Tomáš Krempaský, RevizeKontroly.cz
Recenzovaný Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.
26.10.2015
PZP HEATING a. s.
Tepelné čerpadlo země-voda je stále nepřekonatelné z pohledu účinnosti, servisních nároků i životnosti. Při správné instalaci a s nízkoteplotní otopnou soustavou mohou tato tepelná čerpadla dosáhnout i průměrného ročního topného faktoru 5,0. I to jsou důvody, proč se stále lépe prodávají.
26.10.2015
A-Z energetické služby na klíč od PRE
Uvažujete-li o zateplení objektu, příp. výměně oken, je vhodné před zahájením stavebních prací provést termovizní měření aktuálního stavu. Termovizní měření je bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a umožňuje získat přehled o rozložení povrchových teplot v jednotlivých bodech snímaného povrchu.
26.10.2015
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Pavel Kvasnička, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Značka Junkers nabízí široké portfolio výrobků pro vytápění a přípravu teplé vody. Potřeby zákazníků jsou různé a vyvíjí se. Proto jsou i kondenzační kotle technicky neustále zdokonalovány, aby vyhovovaly jak zákazníkům, tak zpřísňujícím se legislativním požadavkům.
26.10.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Příspěvek popisuje metodiku zkoušení tepelných čerpadel pro vytápění podle v současnosti platných norem ČSN EN 14511 a ČSN EN 14825. Jsou zde popsány zkušební podmínky a metody pro měření výkonových parametrů a efektivity tepelných čerpadel. Pozornost je věnována i provozním testům.
25.10.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
Navzdory slibům politiků se poplatek na podporu obnovitelných zdrojů v Německu v příštím roce zvýší. Zvýší se o tři procenta na 6,354 Centů na KWh. V EU se nyní diskutuje, jak nastavit tržní prostředí na energetickém trhu i s obnovitelnými zdroji energie.
24.10.2015
Ing. Jan Schindler, redakce, redakce
Nový tarifní systém v elektroenergetice, který má za cíl spravedlivě rozložit náklady na provoz elektrizační sítě mezi jednotlivé účastníky trhu, bude s konečnou platností spuštěn od 1. ledna 2017. Oznámil to Energetický regulační úřad (ERÚ) s tím, že doplňující informace o nastavení nového tarifního systému bude průběžně zveřejňovat.
Čištění kanalizace, non stop dispečink, foto Atalian
23.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
K čištění a údržbě kanalizací navíc přidáváme i ekologickou likvidaci tekutých odpadů - čištění tukových lapolů, odlučovačů ropných látek, septiků a jímek, dešťových okapů a svodů, odstraňování olejových skvrn apod. Využjte náš NON STOP dispečink.
22.10.2015
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost TATRAMAT je tradičním slovenským výrobcem strojírenského spotřebního zboží a její výrobky splňují nejmodernější standardy. Zavedení povinnosti energetického štítkování pro ohřívače vody jí tedy nijak nezaskočilo - všechny ohřívače TATRAMAT splňují nejvyšší dosažitelnou energetickou třídu. A jaké to jsou?
21.10.2015
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Lokální rekuperační jednotka AIR 70 je dokonalým řešením, které spojuje všechny vlastnosti pro větrání s rekuperací tepla do jednoho kompaktního celku. Jedná se o nejtišší decentrální rekuperační jednotku na trhu. Nejsou nutné žádné vzduchovody, tím je AIR 70 obzvláště vhodná pro větrání samostatných prostor. Zařízení může být kompletně instalováno na vnější stěně a jeho vlastnosti jej činí obzvláště vhodným jak pro rekonstruované, tak i zcela nové nemovitosti.
20.10.2015
Panasonic rozšířil řadu zásobníků TUV o nové modely, patřící do energetické třídy A+. Nové modely, kombinující zásobník na teplou užitkovou vodu se zabudovaným tepelným čerpadlem s rotačním kompresorem, přicházejí do prodeje v říjnu. Rozsah provozních teplot těchto nových modelů je −7 °C až 35 °C.
19.10.2015
Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o.
Nová produktová řada bodových světlíků Acustico aktivně splňuje kritéria pro optimální prosvětlení vnitřních prostorů skrz ploché střechy, umožňuje různorodé možnosti denního větrání a optimalizuje požadavky požární bezpečnosti staveb.
19.10.2015
LAUFEN CZ s.r.o.
Letošní 17. ročník Designbloku představí pod jednou střechou jak Superstudio, tak Openstudio a na celý týden otevře veřejnosti dveře Průmyslového paláce. Od 22. do 27. října se představí také světoznámá značka koupelnového vybavení Laufen. Kolekci INO uvede sám designér TOAN NGUYEN.
