Archiv článků od 6.10.2015 do 12.10.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.10.2015
ALPHATEC comfort systems s.r.o.
Při rozmanitosti dnešních staveb je zásadní vybrat už na počátku správný zdroj tepla a systém předávání tepla do prostoru. Podívejte se na systémové řešení vytápění a chlazení od značek alpha innotec, Roth a termoKABEL, které umožní dosáhnout vhodného řešení při různých nárocích na vytápění, ohřev vody a chlazení.
12.10.2015
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Rozšíření nabídky příslušenství: KOMUNIKAČNÍ MODUL SCMI-01 ke kondenzačním DC inverterovým jednotkám ze série New uni DC inverter ASGE-xxAIN WK a ASGE-xxAIN-3 WK pro přímý výpar či nižší teplotu chlazení, např. pro sklady potravin.
Ilustrační foto Atalian
11.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
Čištění kanalizací a práce na jejich údržbě jistě nepatří mezi nejfrekventovanější činnosti ve Vašich objektech. Když však nastane problém, o to větší starosti s sebou přináší.
11.10.2015
E.ON Česká republika, s.r.o.
Posedmé se letos dočkaly ocenění nejlepší české projekty, které pomáhají chránit životní prostředí a šetřit energie. Vítězem soutěže E.ON Energy Globe Award ČR, v České republice pořádané společností E.ON, se v hlasování veřejnosti stalo vzdělávací centrum TEREZA. To organizuje ekologické projekty pro žáky základních a středních škol.
Aleš Damm, generální ředitel Cofely a.s.
11.10.2015
COFELY a.s.
Energetická společnost Cofely získala certifikát ISO 50001 pro energetický management dle nové normy ISO 50001 od inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. Jako jedna z prvních firem v Česku tímto krokem vyhověla požadavkům novely zákona o hospodaření energií.
automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE
11.10.2015
WILO CS, s. r. o.
Při využití automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE můžete počítat s velmi úsporným a tichým provozem, konstantním výtlačným tlakem, provozem bez rázů a integrovanou ochranou včetně provozu bez kapaliny. Tlaková stanice je součástí aktuální akční nabídky WILO 2015.
10.10.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Přinášíme další informace z letošního For Thermu, tentokrát věnované oboru větrání a klimatizace. Tématice úsporného a zdravého větrání budov byla věnována přednáška s názvem Vývoj požadavků a zajištění kvality vnitřního prostředí ve stavbě k bydlení.
Ilustrační obrázek: Kondenzační kotel VIADRUS
10.10.2015
VIADRUS a.s.
Na podzim končí prodej nehospodárných plynových kotlů. Kondenzační kotel se ale rychle zaplatí. Investice do modernější zařízení se ale vyplatí během několika let. V našem modelovém výpočtu za 4 roky.
9.10.2015
Ing. Vladimír Stupavský, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Pro výměnu nevyhovujících kotlů je připravena dotace v celkové výši 9 miliard korun na období 2015 až 2020. Nové kotlíkové dotace nabídnou žadateli až 127 tis. korun pro výměnu kotlů v rodinných domech. Moderní zdroje určené pro dotaci musíte vybírat pouze z oficiálního seznamu dotovaných zdrojů tepla.
8.10.2015
ABB s.r.o., Elektro-Praga
Také si občas položíte tuto otázku po odchodu z domácnosti a vracíte se domů nebo telefonujete rodině, aby se podívala? Nebaví vás obíhat žaluzie, zhasínat po dětech? Pak jistě oceníte vysokou míru komfortu a bezpečí s chytrými multifunkčními vypínači.
8.10.2015
Ustanovení Pražských stavebních předpisů jsou zmatečná ve vztahu ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům. Nerespektuje definované pojmy a zavádí nové. Zejména však oproti ostatním předpisům vypouští mnoho požadavků, případně zavádí zbytečné úlevy. Informace zazněly na tiskové konferenci ČKAIT 7. 10. 2015.
7.10.2015
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Rigips
Již devátý ročník konference pro všechny profesionály, kteří navrhují nebo realizují dřevostavby, proběhne 5.–6. 11. 2015. Letos je konference zaměřena především na fasády a zakládání dřevostaveb.
7.10.2015
Podlahová konstrukce je jednou z nejdůležitějších z hlediska provozu v domě nebo bytě. Očekává se od ní únosnost, trvanlivost a zároveň zvuková izolace. O tom, jak se dělá taková podlaha bez jediného mokrého procesu, navíc kombinovaná s podlahovým vytápěním, se můžete sami přesvědčit.
7.10.2015
Kamstrup A/S, Peter Bartoš
Díky využití moderních technologií dosahují nejnovější vodoměry značky Kamstrup mimořádné přesnosti měření spotřeby vody. Tzv. chytré vodoměry jako Kamstrup MULTICAL® 21 nebo Kamstrup flowIQ® 3100 ale navíc nabízejí i řadu pokročilých funkcí, např. monitorují stav vodovodní sítě i měřidla samotného.
6.10.2015
BENEKOVterm s.r.o.
Česká vláda se rozhodla masivně podpořit výměny neekologických kotlů v domácnostech za nové nízkoemisní zdroje. Majitelé bytových domů se čtyřmi a více bytovými jednotkami ale bohužel na kotlíkové dotace nemají nárok, i když desítky tisíc bytů jsou vytápěny právě zastaralými kotli na tuhá paliva.
6.10.2015
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Panasonic rozšířil nabídku dálkových ovládání pro své vzduchotechnické systémy o nový model CZ-RTC4. Ovladač je kompatibilní s inteligentními sensory Panasonic ECONAVI, využívaných u řad ECOi a PACi, které jsou schopny rozpoznat i nevědomé plýtvání energií.
