Archiv článků od 29.5.2019 do 3.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.6.2019
HDL Automation s.r.o.
V současnosti je velký tlak na úspory a energetickou efektivitu budov. Při návrhu nových budov se s tím již počítá, ale co s budovami, které mají 20 a více let? Jak co nejrychleji zvýšit jejich energetickou efektivitu? Nejlepším řešením je komplexní obnova budovy, ta je však velmi drahá.
Martin Pospíšil na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018
2.6.2019
redakce
Přes veškerá opatření, týkající se stavebního řešení objektů, zůstává stěžením problémem v bytových domech chování vlastních obyvatel domů. Poslechněte si přednášku Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., z konference Požární bezpečnost staveb 2018.
2.6.2019
ČEZ, a.s.
Projekt velkokapacitního bateriového systému pro ukládání energie v lokalitě elektrárny Tušimice dospěje v průběhu letošního léta do fáze instalace. Zařízení, jehož provoz odstartuje na sklonku letošního roku, bude využíváno v rámci výzkumného projektu BAART společností ČEZ a ČEPS a k testování různých režimů poskytování podpůrných služeb pro energetickou soustavu České republiky. Dojde tak k dalšímu využití rozsáhlých elektrárenských pozemků bez sebemenšího vlivu na zábor zemědělské půdy.
2.6.2019
Magistrát hlavního města Prahy
Současná bytová krize v Praze má příčiny administrativní, právní i politické a na řešení všech těchto problémů se musíme zaměřit. V Praze je nyní 31 180 obecních bytů. Z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7757 bytů, je ve správě magistrátu.http://www.praha.eu/file/2919503/analyza_2019_final.pdf
2.6.2019
PUMPA, a.s.
Po loňské výstavbě nové haly přichází společnost Pumpa s partnerským programem Pumpa PRO. Svým maloobchodním partnerům navrhne i vybaví novou prodejnu a zajistí skladování zboží.
Sádrokartonové desky Knauf Diamant pro opravdu pevný a nedobytný hrad, zdroj video Knauf Praha
1.6.2019
Knauf Praha s.r.o.
Dnes je svátek dětí, tak něco pro rytíře i princezny – ze sádrokartonové desky Knauf Diamant snadno vyrobíte opravdu pevný a nedobytný hrad! Stačí jen trocha fantazie a šikovné ruce!
1.6.2019
Ing. Jan Schindler, redakce
V prvním čtvrtletí změnilo dodavatele elektřiny více jak 192 tisíc odběrných míst, což je pro první čtvrtletí rekordní počet od začátku liberalizace. Kteří dodavatelé získali nejvíce zákazníků a kteří naopak nebyli úspěšní? Jaký je vývoj počtu změn u plynu v prvním čtvrtletí?
1.6.2019
Protronix s.r.o.
Čidlo jedním pípnutím upozorní, že nastavená hranice znečištění vzduchu byla překročena – je potřeba větrat.
Zatemňující roleta ARF DreamWorks, zdroj: FAKRO
1.6.2019
FAKRO CZECH s.r.o.
Dětský pokoj je specifické místo v každém domě, které si zaslouží naši zvláštní pozornost. Měl by být nejen funkční, ale především by se měl líbit nejmladším členům našich domácností. Rolety s oblíbenými hrdiny vytváří fascinující atmosféru v dětském prostoru, ve kterém se nejmladší budou cítit skvěle nejen při svých hrách, ale i během učení, a jejich tváře budou vždy rozesmáté.
1.6.2019
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Pomocí tepelného čerpadla S-Therm+ lze v letních měsících nejen ohřívat TUV, ale i chladit pomocí velkoplošných systémů bez potřeby dokupování přídavných výměníků tepla. Pokud je v zimě k vytápění používán například podlahový systém, lze jej využít i v létě pro chlazení a tím výrazně urychlit návratnost tepelného čerpadla.
Unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek, foto ČVUT FSv
1.6.2019
Fakulta stavební ČVUT v Praze
V soutěži INSPIRELI AWARDS letos studenti architektury z celého světa mohou navrhnout ambasádu České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Do soutěže mohou studenti svoje projekty registrovat do 12. června 2019.
31.5.2019
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Se získáním kotlíkové dotace není spojená povinnost mít zpracován prováděcí projekt autorizovaným projektantem na připojení nového zdroje tepla včetně případných úprav otopné soustava. Není proto divné, že se vyskytují chyby, které se lidé snaží napravit. Autor uvádí základní případy, kdy je to možné a kdy ne.
Betonové stěrky Novalith MODE
31.5.2019
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Trendem povrchových úprav interiérů je vzhled litého betonu v klasických odstínech šedé i v plné barevné škále. Efektní jsou úpravy s hrubým i dokonale hladkým povrchem doplněné imperfekcemi v podobě dutinek a kaveren. S možnostmi těchto povrchových úprav z betonových stěrek Novalith MODE se zájemci mohli seznámit na workshopu v rámci stavby dřevěného bungalovu ze systému STEICO.
Tepelné čerpadlo S-Power KOMFORT, typu iDM Terra ML 8-13 vzduch-voda
30.5.2019
S-Power Energies, s.r.o.
Zvažujete, jakou zvolit technologii vytápění, aby vás zimní sezóna nevyšla zbytečně draho? Nebo přemýšlíte, jestli si na léto pořídit klimatizaci? V obou případech čtěte dál. Máme pro vás tip na řešení, které vám zajistí tepelnou pohodu během celého roku a zároveň sníží vaše provozní náklady na minimum. Řeč je o kombinaci střešní fotovoltaiky a tepelného čerpadla.
30.5.2019
TESTO, s. r. o.
Několik stovek milionů lidí po celém světě pracuje v kancelářích. Mnoho z nich je nespokojeno s okolními podmínkami, ve kterých pracují. Nejčastějšími důvody jsou stížnost na tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu v místnosti. Stížnosti obvykle musí prověřovat servisní technik. Ten čelí výzvě objektivně vyhodnotit tepelné pocity zaměstnanců, aby zjistil, zda jsou stížnosti oprávněné, lokalizoval jejich příčiny a následně je odstranil.
Koncepce BIM - výhled na další období, zdroj ČAS
30.5.2019
Česká agentura pro standardizaci
Celé čtyřleté období, které vládou schválená Koncepce BIM poskytuje pro přípravu stavebního odvětví na milník v roce 2022, jsme si strategicky rozdělili po rocích na jednotlivé stěžejní aktivity.
30.5.2019
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Nová hala v Pisárkách je utilitárně-racionální provozní objekt, který v alejové ulici vytváří 117 metrů dlouhou fasádu, a tak silně ovlivňuje tvář dopravního podniku ve veřejném prostoru. Průjezdný hranol pokrytý členitou cedníkovou fasádou je nápaditě prolomen pouze jediným velkoformátovým oknem.
30.5.2019
V závěru prvního dne konference Vytápění v Třeboni rezonovala zejména témata připravované legislativy, trendy v OZE, návratnost jednotlivých zdrojů, výběr a vliv regulace, rozhodné skutečnosti pro zachování CZT nebo volbu domovní kotelny, novinky v odkouření a význam a dopad výzkumných úkolů do praxe.
30.5.2019
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Své snímky můžete přihlásit do 15. června 2019 a můžete vyhrát klasické sluneční brýle Ray Ban Aviator. HELUZ se letos stal prvním výrobcem stavebních systémů u nás, který byl přijat za člena Svazu podnikatelů ve stínicí technice.
