Archiv článků od 16.6.2019 do 22.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.6.2019
Pro letošní sezónu zařadil Panasonic do své nabídky novou řadu domácích klimatizací Etherea VKE, která splňuje podmínky nejvyšší energetické třídy A+++/A+++ (pro topení / chlazení). Tenký elegantní design nových klimatizačních jednotek skrývá také zabudované bezdrátové rozhraní a technologii Nanoe X pro dokonalé vyčištění vzduchu.
20.6.2019
redakce
TZB-info doporučuje Portál TZB-info srdečně zve na další ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná opět na veletrhu For Arch, a to ve středu 18. září 2019. Program je určen stavebním inženýrům, hasičům, specialistům požární ochrany, architektům, zájemcům o významné české památky a studentům v těchto oborech.
20.6.2019
UPONOR, s.r.o., Ing. Petr Polívka, technický specialista, Uponor s.r.o.
Uponor Ecoflex je ucelený systém předizolovaného potrubí, který se využívá pro vedení pitné vody, teplé vody s cirkulací nebo pro přenos topné vody mezi jednotlivými budovami. Za účelem optimalizace nabízí systém několik variant předizolovaného potrubí.
20.6.2019
Wavin Czechia s.r.o.
Nejen správně zvolené trubky, způsob vytápění pomocí radiátorů nebo podlahového topení, kotel, ale i moderní chytrá regulace je základem dobře fungujícího systému topení a chlazení. Proto Wavin Ekoplastik přichází na trh s novým systémem regulace podlahového topení a chlazení Sentio, který pro něj vyvinula česká firma Jablotron.
19.6.2019
Dobrá zpráva na Evropský den proti vloupání – od roku 2010 klesl počet ukradených vozů o téměř 74 %. Úlohu hraje nejen menší kriminalita, ale také rostoucí obliba bezpečnostních prvků a garážových stání.
19.6.2019
Knauf Praha s.r.o.
Požárně izolační vlastnosti omítky Vermiplaster nabízí široké spektrum řešení. Vedle již známé požární ochrany ocelových sloupů a nosníků, železobetonových konstrukcí a ocelobetonových stropů Knauf vyvinul na základě požadavků z praxe ochranu karbonových (uhlíkových) lamel sloužících ke zvýšení únosnosti železobetonových konstrukcí.
19.6.2019
Ing. Jan Schindler, redakce
Od začátku tohoto roku to šmejdi nemají lehké, jsou jim kladeny klacky pod nohy a nemají klid na svou práci. Poslední, co je má zlikvidovat, je Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů. Co nového přináší a jakou změnu to znamená pro obchodníky – signatáře deklarace? A jaké řešení nabízíme my?
18.6.2019
Ing. Záhora Jaroslav, CSc., Ing. Nohel Petr, Ing. Vavříková Jana
Recenzovaný Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových dusíkatých hnojiv.
Autoři Stempel & Tesař architekti, foto Filip Šlapal, zdroj Satjam
18.6.2019
SATJAM s.r.o.
Plech jako stavební materiál je prostě trendy – minimalistický, elegantní, schopný překlenout téměř jakýkoliv tvar a dodávaný v žádaných tmavých barvách. Použití plechu řeší jak design stavby, tak funkčnost dané konstrukce.
17.6.2019
Premium Power s.r.o.
Tradiční rakouský výrobce tepelných čerpadel OCHSNER nabízí pro vytápění novostaveb tepelná čerpadla vzduch-voda s jednotkou MULTI TOWER®.
17.6.2019
Jan Foret, Ing. Petr Morávek, CSc., Ing. Tomáš Kott, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Dostatečné a správně navržené větrání kuchyňských provozů je základním předpokladem k zajištění kvalitního vnitřního prostředí z hlediska teplotních a vlhkostních požadavků. Jde nejen o odvedení tvořící se páry a zamezení následného stékání zkondenzované vody, ale také o zajištění odvodu všech škodlivin vznikajících při vaření (vodní páry, aerosolů, případně spalin), pachů a tepla. Odvedením veškerých škodlivin z prostoru kuchyně se zamezuje tvorbě plísní a ostatních mikroorganismů, které by mohly negativně ovlivňovat hygienu prostředí i stavební konstrukce celého prostoru, a tím narušovat chod kuchyně. Článek popisuje návrh větrání kuchyní podle nového souboru norem ČSN EN 16282.
16.6.2019
KORADO, a.s.
Projekty, které dostanou souhlas s ohlášením stavby, případně stavební povolení, po 1. lednu příštího roku, budou muset splňovat parametry „domu s téměř nulovou spotřebou energie“. Opatření, které je důsledkem směrnice EU, se týká všech nově zahájených staveb domů i významných rekonstrukcí.
