Archiv článků od 7.6.2019 do 11.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
11.6.2019
Ing. Josef Hodboď, Ing. Jiří Vrba
S provozem kotlů na pevná paliva s vysokou účinností, a zejména při sníženém výkonu, souvisí možnost, že komín bude v mokrém provozu, tedy v něm bude část spalin kondenzovat. Proto je třeba odpovědně vybrat vhodný typ a konstrukci komína, aby měl požadovanou dlouhou životnost a garantoval i  bezpečný provoz. V rozhovoru pro TZB-info jsou diskutována kritéria výběru, ustanovení norem.
11.6.2019
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Na zhruba 300 m2 zde vzniklo zalomené křídlo osmi modulů, které vytváří čekárnu, kavárnu, infostánek ČD, místo k odpočinku i propagaci. Jedná se o velmi promyšlený skladebný modulární systém z produkce firmy KOMA MODULAR s.r.o., se kterým se dá zacházet daleko velkoryseji než s pouhými kontejnery.
10.6.2019
Rostoucí zájem o vytápění rodinných domů, ale i objektů velkých, soukromých i státních, motivoval společnost IVT Tepelná čerpadla k vyhlášení prvního ročníku soutěže Tepelné čerpadlo roku, jejíž podmínkou je využít některé z tepelných čerpadel značky IVT.
10.6.2019
Marcela Malcová, EuroClean s.r.o.
Čistá a nezávadná pitná voda není jen marketingový pojem. Důležitá je pro přípravu kojenecké výživy, svůj význam má pro všechna zařízení, která z ní připravují nápoje či pokrmy ve velkém množství. Naprosto nezbytná je pro laboratoře a do různých přístrojů.
10.6.2019
IVAR CS spol. s r.o., Miroslav Kotrouš, technický manažer
Dnes se již prakticky nesetkáváme s dotazy ze strany investorů, co to je podlahové vytápění a na jakém principu funguje. Nicméně je dobré si základní fakta a parametry stručně připomenout.
10.6.2019
Ing. Jana Zuzáková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Roman Effenberg, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
Recenzovaný Vlivem různých faktorů, např. selháním procesu úpravy, lidského faktoru, havárií v distribuční síti apod., může dojít k mikrobiální kontaminaci pitné vody. Pokud k takovéto události dojde, je nezbytná včasná identifikace znečištění, aby mohl být zvolen vhodný postup dekontaminace.
9.6.2019
Vlastimil Růžička, redakce
Mezi projekty, které byly podpořeny v programu TRIO, je i celá řada inovací z oblasti stavebnictví a TZB. Výsledkem by měl být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupců firem, kteří ve veřejné soutěži uspěli. Ve hře je i nový program MPO ČR.
Obr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (vpravo), který školení organizuje a generální ředitel společnosti SYSTHERM, Jan Kazda, která je sponzorem školení
9.6.2019
Stručně o školení topenářů pořádaném pod patronátem Společnosti pro techniku prostředí, jehož tradice začala v šedesátých letech 19. století. Dlouhodobým nositelem myšlenky školení a jeho organizátorem byl Miroslav Štorkan, diplomovaný technik. V tradici pokračuje Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
9.6.2019
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Chlazení je nejvíc potřeba v době, kdy svítí nejvíc slunce. A když nejvíc svítí slunce, je zároveň nejvíc elektřiny z fotovoltaiky. V DZ Dražice tomu přizpůsobili své výrobky, které zvládnou fungovat i na stejnosměrný proud.
9.6.2019
Česká peleta, z.s.p.o.
GoodChips je první mezinárodní certifikace kvality pro dřevní štěpku. Certifikační systém vyvinulo Evropské sdružení pro biomasu (Bioenergy Europe), u nás ho spravuje Klastr Česká peleta. Očekává se, že standardům GoodChips se brzy přizpůsobí většina prodejců dřevní štěpky, a kvalita tohoto dřevního paliva se tak plošně zvýší, stejně jako se to stalo u dřevních pelet s certifikací ENplus.
8.6.2019
MEA Water Management s.r.o.
Při rekonstrukci parkoviště před areálem Madeta v Plané nad Lužnicí bylo odvodnění vyřešeno se žlaby Mearin Expert 200, které mají dostatečnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy.
8.6.2019
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Studenti oboru Integrální bezpečnost staveb na Fakultě stavební pražského ČVUT si na konci května vyzkoušeli prezentaci svých předdiplomových témat. Na konferenci, která nesla již druhým rokem trefný název Zapálení, přednášeli výsledky svých výzkumů, které poslouží jako podklad pro diplomové práce jejich magisterského studia.
7.6.2019
AZP Brno s.r.o.
Školní přestávky zůstaly v našich myslích navždy spjaty s oním všeobecným kroužením po školních chodbách a jednou více, či méně, dobrovolně povinnou zastávkou. Ta se většinou uskutečnila u školního pítka, kde bylo možné snadno a rychle doplnit tekutiny a přesunout se kupříkladu do učebny chemie.
7.6.2019
S ultrazvukovými plynoměry, které jsou ze své podstaty způsobu měření vybaveny elektronickým zpracováním dat, přijde snazší způsob konektivity a využití dat. Ta budou využitelná jak v domácnosti, tak při budování chytrých sítí.
