Archiv článků od 3.6.2019 do 6.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Čistírny odpadních vod s technologií STMH pro domácnosti nebo STM pro průmyslové provozy od firmy Hellstein, foto Hellstein
6.6.2019
Hellstein spol. s r.o.
Účinné a ekologické moderní čistírny odpadních vod pro domácnosti nebo průmyslové provozy zastupuje technologie od firmy Hellstein.
Hydrobox a tepelné čerpadlo HOTJET ONE2, foto HOTJET
6.6.2019
HOTJET CZ, s. r. o.
HOTJET HYDROBOX je systémová jednotka pro tepelná čerpadla, která v jednom bloku obsahuje kompletní vybavení kotelny – ohřev TV, elektrokotel s vyrovnávacím zásobníkem, regulaci, ventily a oběhová čerpadla.
6.6.2019
Woltair
V následujícím článku se dozvíte, jak odlišným způsobem dělají topenářské řemeslo v Topíte.cz a jak striktně jsou v této startupové firmě rozděleny role všech zaměstnanců.
6.6.2019
Českomoravská komoditní burza Kladno
Na konferenci byly diskutovány různé formy nákupu energií od prosté akceptace nabídky dodavatele přes otevřené řízení s e-aukcí až po zajištění dodávek na komoditní burze. Účastníci se shodli, že varianta nákupu na plně funkční komoditní burze je optimální.
5.6.2019
GRAITEC s.r.o.
Připravujete vzt projekty pro realizaci na stavbě? Používáte v CADu mnoho různorodých bloků a zbytek dokreslujete pomocí čar? Pojďte si práci výrazně zefektivnit jednoduchými nástroji a rozsáhlou databází komponentů.
kpt. Ing. Martin Podjukl
5.6.2019
redakce
Kpt. Ing. Martin Podjukl, vrchní komisař ve funkci vyšetřovatel požárů Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství HZS ČR, odboru prevence, popisuje nejčastější příčiny požárů bytových domů, mezi které patří zejména nedbalost a úmysl. Vycházel ze statistik požárů velkých sídlišť v Plzni, Praze a Havířově.
Současná nefunkční telekomunikační budova
5.6.2019
redakce
Návrh nejznámější české architektky Evy Jiřičné zvítězil ve velké mezinárodní architektonické soutěži na nové řešení lokality po nefunkční telekomunikační budově bývalého Telecomu na Žižkově. Odborná porota vybírala z návrhů od 98 architektonických ateliérů ze 30 zemí celého světa. Kromě Evy Jiřičné se architektonické soutěže účastnila taková slavná jména světové architektury jako například Sou Fujimoto z Japonska, Ian Ritchie z Velké Británie nebo Richard Meier z USA.
5.6.2019
ATREA s.r.o.
Větrací jednotky DUPLEX Flexi jsou vyráběny v univerzálním provedení, které umožňuje osadit zařízení v parapetní nebo podstropní poloze. Největší devizou DUPLEX 650 Flexi je naprosto jedinečná kompaktnost.
25. konference Vytápění Třeboň 2019, foto Marek Mádr, STP
5.6.2019
Jednou z podmínek prediktivní regulace řízení tepelných soustav je on-line snímání toků otopné vody a tepelné energie. Návrh a dimenzování sálavých systémů vytápění a chlazení integrovaných do stavebních konstrukcí byl zkoumán i s ohledem na modernizaci stávajících budov.
4.6.2019
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek se zaměřuje na možnosti využití venkovního vzduchu pro volné chlazení datových center a snaží se tyto úspory finančně vyčíslit.
4.6.2019
Grohe ČR s.r.o.
Systém GROHE Blue Home je nyní k dispozici také s flexibilním vytahovacím perlátorem a ovládáním pomocí mobilní aplikace. Má vylepšenou manipulaci pro ještě větší pohodlí v kuchyni, udržitelný požitek z vody pro každého a chytré sledování zbývající kapacity CO2 karbonizační lahve.
4.6.2019
Kalkulátor umožňuje i poučeným laikům orientační výpočet hluku z TČ, například u rodinného domu na sousedním pozemku. Lze se pak vyhnout hrubým chybám z volby nevhodného tepelného čerpadla nebo jeho umístění.
Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu pomocí měřicího přístroje testo 400 pro měření klimatických veličin, foto TESTO
4.6.2019
TESTO, s. r. o.
Bez ohledu na stížnost zaměstnance je užitečné získat některé počáteční informace o okolních podmínkách provedením jednoduchého měření okolní teploty/vlhkosti.
3.6.2019
Ing. Jan Ručka, Ph.D, Ing. Michal Korabík MBA, Ing. Markéta Rajnochová, Ing. Tomáš Sucháček
Recenzovaný Příspěvek popisuje přípravné procesy a činnosti, které směřují k postupnému přechodu na zásobování centra města Vsetín pitnou vodou bez použití dezinfekčních činidel na bázi chloru. Přípravná fáze na tento způsob provozování probíhá již rok. Celý proces přechodu proběhne podle předem připraveného schématu a časového harmonogramu. Součástí procesu přechodu je také prvotní posouzení, zda je vodovodní systém pro tento způsob provozování vhodný včetně ověření technického stavu vodárenských objektů. Bude také proveden řízený proplach vodovodní sítě a následný zvýšený monitoring vybraných ukazatelů jakosti vody ve vytipovaných místech.
3.6.2019
Ing. Ondřej Pavelka, prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Příspěvek posuzuje varianty umístění otopného tělesa v rohové vytápěné místnosti se dvěma okny. V minulosti byla v takové místnosti doporučována instalace otopného tělesa pod každé okno.
