Archiv článků od 25.5.2020 do 29.5.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.5.2020
Dennert Baustoffwelt GmbH&Co. KG
Stropní systém Dennert DX řeší individuální požadavky každého jednotlivého stavebního projektu tak, aby na stavbě nebylo nutné další dobetonovávání, řezaní či vrtání technologických otvorů a řešení dalších statických požadavků ze strany stavby. Díky modernímu systému výroby umožňuje progresivně zkrátit dobu stavby a omezuje nutnost dalších prací ze strany stavby.
Přemístěný pavilon EXPO ověnčený mnoha cenami
29.5.2020
KOMA MODULAR s.r.o.
Uvažujete o pořízení objektu z prostorových modulů? Zaujaly vás výhody, které tato metoda nabízí? Chcete využívat budovu z prostorových modulů rychle a ekonomicky výhodně a není vám lhostejná ochrana životního prostředí? Hlodá ve vás však pochybnost a nevíte na co si dát pozor tak, aby modulární objekt splnil vaše představy? Když se budete řídit níže uvedenými doporučeními, určitě se připojíte k fanouškům modulární výstavby.
28.5.2020
Multi-VAC spol. s r.o.
Vzduchové clony jsou nedílnou součástí komerčních a průmyslových staveb. Tato technická zařízení oddělují vnitřní a venkovní prostředí a tím významně snižují tepelnou ztrátu objektu. Pro správnou funkci vzduchových clon je zásadní vhodná volba instalace, správný návrh a kvalitní odborná montáž.
28.5.2020
BELIMO CZ spol. s r.o.
Nová nabídka čidel vychází z dlouholetých zkušeností a odborných znalostí firmy Belimo v odvětví TVK a je projevem naší snahy nabídnout zákazníkům vždy přidanou hodnotu. Inovativní design umožňuje jednoduchou montáž a bezproblémovou integraci pro zajištění optimálního systémového řešení.
28.5.2020
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Dokážete-li naplnit čtyři systémové kroky, potom jste na nejlepší cestě k současnému komplexnímu řešení. Máte na výběr, ale laciné kompromisy zde nemají místo. Jednotlivé komponenty tvoří funkční systém. Nabídka je zdánlivě pestrá, ale platí zde více než jindy okřídlená věta o ceně a výkonu.
28.5.2020
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Společnost HELUZ opět hledá fotku, která „zastíní všechny ostatní.“ Ke Dni stínicí techniky (16. května) vyhlásila soutěž „Vyfoť stín“, tentokrát o chladicí box Fresh Compact.
27.5.2020
PCI
Většina plaveckých bazénů v Německu včetně těch veřejných byla a je budována za použití stavební chemie PCI. Kvalita této značky pro tak náročné provozy, jakými právě bazény a wellness jsou, je zárukou dlouhé životnosti. Jsme rádi, že i v České republice značka PCI platí za kvalitu. Vyhrané zakázky nejen na privátní, ale i veřejná koupaliště jsou tím nejlepším důkazem.
Bezpečnostní technologie pro stadiony, ilustrační obrázek, foto M2C Space
27.5.2020
Václav Junek, BEAUFORT
Dosud aplikovaná bezpečnostní opatření sportovních stadionů využívají výstupy kamerových systémů a služeb bezpečnostní a pořadatelské služby pro vizuální kontrolu prostor. Nebezpečí však zpravidla přichází skrytě.
27.5.2020
Zdění zdiva z broušených cihel HELUZ začíná důležitým vyrovnáním zakládací malty a založením první řady zdiva. Malta se nanáší mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahuje se do roviny hliníkovou latí. Rovinnost malty v rámci půdorysu domu se kontroluje pomocí nivelačního přístroje. První řada zdiva z broušených cihel HELUZ se doporučuje zakládat do jeden den vyzrále malty. V případě zakládání do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože se první den doporučuje vyzdít max. 3 řady. Pata zdiva se chrání proti stojící vodě na podkladní betonové desce.
26.5.2020
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Odborný TZB-info doporučuje Mezi odbornou veřejností probíhá již léta diskuse ohledně smysluplnosti a nastavení hodnocení budovy na úrovni primární energie z neobnovitelných zdrojů, která je často chybně interpretována jako environmentální hodnocení PENB. Tento způsob hodnocení je však založen na širším úhlu pohledu – vyjádření budovy v kontextu efektivity využití primárních zdrojů energie ČR. V rámci změn evropské legislativy se tento ukazatel stává oprávněně základní srovnávací rovinou hodnocení energetické náročnosti budov, a proto je mu věnována i významná část novely vyhlášky č.78/2013 Sb.
Atletický stadion Cheb
26.5.2020
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Při stavbě sportovních areálů je dáván důraz především na funkčnost a také odolnost vůči opotřebení, které jdou ruku v ruce s moderním industriálním designem. Tyto požadavky zpravidla předurčují volbu stavebních materiálů. Díky dlouhověkosti i vzhledu velmi často pří výstavbě sportovišť dominuje beton. Tvárnice z lehkého Liaporbetonu přináší ale ještě další výhody.
LWZ 130
26.5.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pro zásobování jednoho nebo několika odběrných míst s nízkou potřebou teplé vody přichází osvědčená značka STIEBEL ELTRON s novým zásobníkovým tlakovým ohřívačem vody, který je k dodání ve variantě pod odběrné místo (ESH 10 U-P Plus) nebo nad odběrné místo (ESH 10 O-P Plus).
26.5.2020
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ing. Patrik Tůma, Ing. Jiří Janich
Správná příprava PE trubek před jejich svařováním je zásadní podmínkou pro úspěšné svaření, těsnost a pevnost spoje. Trubku je nutné nejprve očistit a poté oloupáním odstranit degradovanou vrstvu potrubí. Takto je to uvedené v montážních návodech všech výrobců elektrotvarovek. Jak vlastně k degradaci povrchové vrstvy PE trubek a tvarovek dochází?
26.5.2020
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Odborný Syntetická paliva – též e-paliva, zelená paliva nebo obnovitelná paliva – jsou způsob akumulace elektřiny. To znamená, že na počátku syntetických paliv je čistá elektřina, s jejíž pomocí se elektrolýzou vody získá vodík. Ten se použije buď přímo, nebo k výrobě složitějších uhlovodíků, například nafty nebo plynu. Cílem tohoto procesu je snižování emisí CO2.
25.5.2020
HDL Automation s.r.o.
Rozvody pro ovládání světel jsou rutinní záležitostí, kterou řeší dnes a denně každá odborná elektroinstalační firma. V nejjednodušším provedení nejde o nic jiného než o spínání jednoho či více světelných okruhů kontaktními vypínači. Situace se komplikuje s nástupem dvou dalších požadavků, a to regulace jasu (stmívání) a popřípadě regulace jasu automatické.
25.5.2020
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D., KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.
Recenzovaný V článku je ukázána část hodnocení energetické náročnosti velkoprostorového objektu podle ČSN EN 15316-2:2018 a zejména, jak se výhodnost různých způsobů vytápění mění s výškou objektu. Součástí je i detailnější specifikace některých z popisu v normě nejednoznačných vstupů.
