Archiv článků od 9.5.2020 do 14.5.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.5.2020
Ing. Martin Vonka, Ph.D., Mgr. Michal Horáček
Odborný V současnosti jsou již i u nás nefunkční tovární komíny zachovávány jako specifická součást průmyslového dědictví. Dostávají se díky tomu do nových souvislostí a získávají nové významy. Inspirací pro kreativní přístup v zachovávání továrních komínů pro nás může být Nizozemsko, kde najdeme celou řadu zajímavých realizací.
13.5.2020
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Vzájemné přesazení cihel HELUZ je optimální provádět o ½ délky cihly, nejméně však o 0,4x výšky cihly. Je výhodné používat doplňkové cihly HELUZ. V případě zdění pilířů je nutné řezání cihelných bloků minimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu. Odchylka svislosti zděných stěn v rámci jednoho podlaží nesmí být větší než 20 mm a pro stěny nad sebou u budov se třemi a více patry nesmí být více než 50 mm.
12.5.2020
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Na rozdíl elektromobility má masové využití elektrických zdrojů tepla dlouhou tradici, která sahá do dvacátých, třicátých let minulého století. Elektrická tepelná čerpadla určená k vytápění začala být masověji nabízena přibližně v polovině této doby.
12.5.2020
Ing. Jan Vitouš, Ing. Martin Kny, Ph.D.
Recenzovaný Autoři vycházejí z legislativních požadavků na větrání a navrhli technická řešení, i s využítím ventilačních tepelných čerpadel. Varianty řešení byly simulací provozu vyhodnoceny podle energetické náročnosti. V závěrečném 2. dílu je provedeno ekonomické hodnocení variant.
Zpracování podsypu z Liaporu KS
12.5.2020
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Rekonstrukce podlahy, která s sebou obvykle nese výměnu celé její skladby, musí velmi často zohlednit i statické nároky stavby. Typicky se jedná o rekonstrukce podlah na dřevěném stropě v patře, podkroví či půdní vestavbě. Především z důvodu snížení nežádoucího zatížení se pro tyto případy volí takzvaný suchý postup, který s sebou nese i další výhody.
11.5.2020
redakce TZB-info
Odborný TZB-info doporučuje Provoz kotlů na pevná paliva s trvale nízkou teplotou spalin a výskytem kondenzace vyžaduje specifické vlastnosti od komínového systému. Ne každý z nich, i se šamotovou vložkou, lze použít. Diskutující se vyjadřují, jaké legislativní zatřídění od výrobce by měl komín mít a jak postupuje revizní technik.
Přibližně 26.572 provedení v 240 základních barvách umožňuje výběr přes více než 6,3 milionů deskových otopných těles therm-x2.
11.5.2020
KERMI, s.r.o.
Více než 20 miliónů instalovaných deskových otopných těles s technologií x2 potvrzují přidanou hodnotu skrze rozmanitost, kvalitu a design. Široké spektrum deskových otopných těles, jež je vybaveno touto technologií, je neustále rozšiřováno a přizpůsobeno podmínkám kladeným v praxi. Aktuálně se tomu tak děje u otopného tělesa therm-x2 Vplus a modelu Verteo, deskovému otopnému tělesu na výšku.
11.5.2020
REHAU s.r.o.
Všeobecně rostoucí přízni se v současné architektuře těší velké prosklené plochy, které dokonale prosvětlí interiér a navíc nabídnou uživateli větší pohodlí. Proto jsou populární nejen velkoformátová okna, ale i dveře v čele s HS portály.
11.5.2020
Schöck-Wittek s.r.o.
Produkt Schöck Isolink® ze sklolaminátové výztuže má v kategorii fasádní kotvy certifikaci jako prvek vhodný pro pasivní domy. Kotvy Schöck Isolink® jsou vhodné pro prefabrikované i monolitické konstrukce. Lze je využít i při rekonstrukci.
10.5.2020
ENBRA, a.s.
Vyšší komfort pro uživatele, lepší hospodaření s vodou či problémy se suchem. To jsou podle odborníků jedny z hlavních důvodů rostoucí obliby dálkových odečtů vody. Tato technologie se v českém prostředí pomalu stává standardem, v posledních letech ji přitom začínají využívat zejména menší obce. Experti přitom uvádějí, že vzhledem k očekávanému suchu bude poptávka po těchto řešeních růst i v letošním roce.
Spojená dávka na bydlení, ilustrační foto redakce
10.5.2020
redakce
Spojená dávka na bydlení, kterou připravuje MPSV, by nově měla vycházet z cenové mapy nájemného. Nový způsob výpočtu dávek v řadě měst a obcí na území Česka neodpovídá reálným cenám nájemného.
9.5.2020
Hospodářská komora ČR
Téměř 70 % občanů nevěří, že jim vláda a další státní orgány reálně pomůžou vymanit se z potíží, které jim kvůli pandemii a vládou zavedeným opatřením vznikly nebo teprve vzniknou. Vyplývá to ze dvou na sobě nezávislých šetření, která provedla Asociace komunikačních agentur a Hospodářská komora.
