Archiv článků od 10.6.2020 do 14.6.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
14.6.2020
AERS s.r.o.
Po pilotním projektu ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku se jedná již o druhou instalaci zařízení SAS (špičkovací akumulační stanice). Ve spolupráci se společností Matru s.r.o. jsme dne 31.3.2020 úspěšně předali a zprovoznili stanici o výkonu 200 kW/204 kWh pro Strojírny v Rumburku. Provozovatel plánuje větší využití solární výroby pro vlastní spotřebu a minimalizaci odběrů z veřejné distribuční sítě.
14.6.2020
Vlastimil Růžička, redakce
Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na němž stojí. Máte nějaké zkušenosti s řešením tohoto tématu či s úrazem na chodníku?
13.6.2020
Siemens, s.r.o.
Jako jeden z prvních v Evropě nasadil mohelnický závod Siemens na výrobu elektromotorů pokročilé řešení systému MindSphere: Connect & Monitor. Výrobní a provozní data ze 36 strojů a několika pracovišť díky zavedení systému MindSphere poskytují kompletní přehled o výrobě i jednotlivých strojích. Nasazením systému MindSphere dosáhl závod pokročilého stupně digitalizace procesů prediktivní údržby a řízení dostupnosti a vytížení strojů.
Jednopokojové rekuperační jednotky Lindab, ilustrační obrázek, fotolia
13.6.2020
Lindab Ventilace
Jednotky se snadno instalují a udržují, jsou ideální pro odstranění vnitřní kondenzace a odstranění růstu plísní v domácnosti. Jednotky VENTO-EXPERT A50-1-W lze ovládat pomocí panelu, IR dálkovým ovládání či pomocí Wi-Fi připojení a aplikace. Pomocí Wi-Fi může komunikovat i více jednotek mezi sebou.
12.6.2020
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Ze seznamu technologií, které dnešní domácnosti běžně využívají, má největší smysl tepelné čerpadlo. A také je v části populace spjaté s technologiemi považováno za nejperspektivnější řešení. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který pro STIEBEL ELTRON uskutečnila agentura STEM/MARK.
11.6.2020
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Česká rodinná společnost HELUZ získala certifikát nejlépe řízené firmy v prvním českém ročníku celosvětového programu Best Managed Companies (BMC).
11.6.2020
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Elektronická komunikace prostřednictvím informačního systému veřejné správy ISPOP je jednou z možností, jak může provozovatel kotle na pevná paliva doložit, proč povinnou kontrolu jeho kotle provedl technik, který má oprávnění ke kontrole udělené jiným výrobcem, než je výrobce kotle.
11.6.2020
Ing. Veronika Singrová
Odborný Kombinované systémy míchání a aerace jsou využívány na čistírnách odpadních vod, ale i na dalších místech. Na čistírnách odpadních vod se osazují především do aktivačních nebo uskladňovacích nádrží. V předkládaném článku se objevuje popis jejich funkce a je uveden příklad použití v aktivačních nádržích na reálných ČOV.
Cílem článku je rozšíření povědomí o kombinovaných systémech a ukázka osazení takového systému na reálné ČOV, včetně prokázání jeho spolehlivosti pomocí odtokových hodnot koncentrací sledovaných ukazatelů.
11.6.2020
ABF, a.s.
Dřevostavby jsou nepostradatelnou součástí stavebních veletrhů. Přitahují pozornost investorů se zájmem o stavění z přírodních materiálů, využívání obnovitelných zdrojů a také se zájmem o rychlou a kvalitní výstavbu. Dřevostavby mají nezastupitelné místo i na nejdůležitějším stavebním veletrhu u nás – FOR ARCH.
© johannesspreter - Fotolia.com
10.6.2020
Ing. Michal Čejka, PORSENNA o.p.s.
Odborný Novela vyhlášky o energetické náročnosti (nově vyhláška č. 264/2020 Sb.) mění požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (tzv. NZEBy). Od roku 2022 se zvyšuje důraz na koncepční přístup architekta či projektanta. Ke splnění nových požadavků vede cesta přes kvalitnější obálku budovy, instalaci úsporných technologií či využití obnovitelných zdrojů nebo jejich vzájemnou kombinaci. Reálný dopad změn je nezbytné posuzovat v kontextu návrhu energeticky úsporných opatření na skutečném rodinném domě.
10.6.2020
MEA Water Management s.r.o.
Obrubníkové odvodnění z polymerického betonu MEA KERB bylo instalováno v chorvatském městě Zabok. Systém obrubníkového odvodnění se často používá ve městech v Čechách i na Slovensku, protože nezasahuje do vozovky a řeší odvodnění i při malých spádech v městské aglomeraci a na rychlostních komunikacích.
Realizace bezpečnostního prostupu CIKO Stoper na nerezovém komíně
10.6.2020
CIKO s.r.o., Ing. Miroslav Drobník
Nová norma EN 1443 přináší vedle dalších změn především pravidla pro bezpečné zabudování komínu do stavby, která tady dlouhodobě chyběla. Nová pravidla spočívají v doplnění označení komínu, ze kterého vyplývá způsob možného zabudování do stavby.
10.6.2020
V místě ostění dveří a oken se použijí doplňkové cihly HELUZ, které zabezpečují vzájemnou převazbu cihel bez nutnosti řezání. Zajišťují také podmínky pro řádné kotvení rámu dveří a oken, vodících lišt stínící techniky a eliminují tepelné mosty po vložení izolantu do kapes cihel. Do připravené kapsy ve zdivu se vkládá extrudovaný polystyren.
