Povodně
Archiv článků od 26.9.2024 do 28.10.2024
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.10.2024
redakce
Ministři životního prostředí Petr Hladík, zemědělství Marek Výborný a zdravotnictví Vlastimil Válek spolu s hlavní hygieničkou Barborou Mackovou komentovali aktuální situaci v regionech, které zasáhly zářijové rozsáhlé povodně.
24.10.2024
Nedávné povodně se dotkly i některých skladů dřevních pelet včetně zásob provozovatelů kotlů nebo kamen na pelety. Rozmočené pelety neohrožují životní prostředí, ale použít se již nedají.
18.10.2024
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí nabízí domácnostem a obcím tři miliardy korun na následky povodní, které letos v září zasáhly obce zejména v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, spolu s obcí Frýdlant na Liberecku. O tuto pomoc požádalo již 23 obcí. Peníze zamíří jak na bezprostřední pomoc zasaženým domácnostem, tak na obnovu vodohospodářské infrastruktury poničené povodněmi. O prostředky ze dvou mimořádných výzev obce mohou žádat od 9. října. Celkem vláda na následky povodní vyčlenila v letošním roce 30 miliard korun.
5.10.2024
Wienerberger s.r.o.
Záplavy mohou zanechat za sebou nejen viditelné škody, ale také skryté problémy, jako jsou plísně nebo narušená statika. Pro majitele zaplavených domů je klíčové jednat rychle, ale zároveň pečlivě, aby opravy byly účinné a odolné. Odborníci z Wienerbergeru přináší praktické rady, jak postupovat při obnově vašeho domova po povodních.
3.10.2024
HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Je potřeba kontrola statiky komína, trhlin, vybíracího otvoru i napojeného spotřebiče. Pokud obvodový plášť komínu vykazuje nové trhliny nebo praskliny, určitě nechte komín zkontrolovat odborníkem.
Tepelné čerpadlo po výměně. Daikin Altherma 3 H HT, volně stojící vnitřní jednotka tepelného čerpadla. Zdroj: Daikin
1.10.2024
Společnost Daikin nabízí všem majitelům tepelných čerpadel a klimatizací, které vyřadily z provozu povodně, pomoc při řešení pojistných událostí, přednostní servis nebo novou instalaci tak, aby bylo možné co nejrychleji obnovit vytápění. Oba české výrobní závody Daikin (v Plzni a Brně) navíc přispějí každý 50 000 Kč na konto Člověka v tísni.
29.9.2024
redakce
V souvislosti s podporou poskytovanou postiženým v důsledku živelní pohromy umožňuje zákon aplikaci řady ustanovení, která umožňují osvobození vybraných typů příjmů nebo snížení základu daně z příjmů. Vztahují se na daně, dary, dobrovolnickou činnost, placení daní atd.
29.9.2024
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou jsou jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění. Jejich venkovní jednotky (obdobně jako fotovoltaické panely) jsou většinou konstruovány tak, aby dokázaly odolávat nepříznivým klimatickým podmínkám, jako jsou déšť nebo sníh. Problém ovšem nastává v případě živelní katastrofy, při níž voda zaplaví jejich citlivou elektroniku (zbytek systému bývá většinou hermeticky uzavřený, a záplavy ho proto tolik neohrožují). V podobné situaci navíc nejsou v bezpečí ani vnitřní jednotky, které tvoří součást interiéru, případně fotovoltaické komponenty jako střídače a bateriová úložiště. Jak proto postupovat, když hrozí riziko záplav a povodní? A co dělat, když k zatopení tepelného čerpadla nebo baterií dojde? Odpovědi přináší DZ Dražice, výhradní dovozce tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko a dodavatel fotovoltaických systémů Dražice Solar.
28.9.2024
MMR vydalo aktualizovanou metodiku pro stavební úřady, která přináší rychlá řešení následků živelních pohrom a zároveň informace o zadávání veřejných zakázek v krizové situaci. Jednotlivé kraje také přispívají obcím a městům ze speciálních fondů.
28.9.2024
JUDr. Milan Vašíček, MBA, redakce
Jak se právně posuzuje zánik budovy a kdy přestává být budova věcí v právním slova smyslu? Zdánlivě jednoduchá otázka, na kterou nenajdete jednoznačnou odpověď. Obsahuje celou řadu proměnných z pohledu stavebního i občanského. Jak se k této problematice postavil Ústavní soud ČR a kdy nastává problém z pohledu vlastníka a potažmo i stavebníka? V rámci naší spolupráce se specializovaným portálem epravo jsme se zeptali odborníků z řad právníků, o odborný komentář jsme požádali zástupce ČKAIT.
26.9.2024
WILO CS, s. r. o.
Kompletní postup ve třech krocích. Čerpací technika se běžně nachází ve spodních patrech a sklepeních domů, kde při povodních hrozí zvýšené riziko vniku vody. Rychlá a správná reakce může pomoci minimalizovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem i škody na zařízení.
