Archiv článků od 1.8.2012 do 10.8.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
trubicový solární kolektor
10.8.2012
BRILON a.s.
Technické stavebnice patří mezi oblíbené hračky tvořivých a přemýšlivých lidí se vztahem k technice. Není divu, protože základní stavební prvky stavebnic jsou odzkoušené a lze z nich stavět i nestandardní sestavy. Prakticky to samé lze říci i o nových solárních trubicových vakuových kolektorech VARISOL HP, které doplnily již dříve nabízený typ VARISOL DF.
9.8.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce
Dva zásadní koncepční rozvojové dokumenty ČR prochází v současné době doslova bleskovým mezirezortním připomínkovým řízením, které Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc velmi „takticky“ načasovalo do období letních dovolených. Již koncem srpna by oba dokumenty měla projednat vláda. Problémem je, že obě koncepce nejsou v souladu.
9.8.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Rádi byste věděli, jakou spotřebu má vaše lednička, pračka, nebo jiný domácí spotřebič? Chcete sledovat průběh denní, týdenní spotřeby a následně si vše vyhodnotit pomocí svého PC? Nebo budete vrtat do zdi a potřebujete zjistit, zda pod omítkou není elektrické vedení? Na všechno máme řešení!
8.8.2012
MEA Water Management s.r.o.
V posledních několika letech se stalo oblíbeným řešením odvodňovat rozlehlé zpevněné plochy pouze úzkou štěrbinou, která neomezuje estetické ztvárnění celku. Firma RONN vyrábí a dodává nerezové štěrbiny v kombinaci s polymerbetonovými žlaby umístěnými pod nimi v konstrukci vozovky.
Podlahové vytápění REHAU - suchá pokládka
8.8.2012
REHAU, s.r.o.
Suchý systém REHAU je určen k použití suchých podlahových desek, ale je možné i použití s mokrou mazaninou a umožňuje podlahové vytápění na masivních a dřevěných trámových stropech. Při použití pro chlazení doporučujeme doplnění regulací a čidlem rosného bodu jako ochranu před kondenzací.
7.8.2012
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Nové vysoce účinné elektromotory SuPremE® umožňují uživateli používat technologii, která se ideálně hodí pro splnění požadavků na energeticky efektivní pohony čerpadel. Mají minimálně o 15 % nižší ztrátový výkon, než jaký je předepsán směrnicí EU 640/2009. To znamená, že motory dosahují již dnes úroveň účinnosti IE4 podle IEC/CD 60034-30, vydání 2.
Nový modul WAGO DALI Multi Master 753-647
7.8.2012
WAGO-Elektro, spol. s r.o.
Nový I/O modul 753-647 podporuje kromě ovládání 64 akčních členů DALI také připojení až 64 senzorů. Není tak již nutné paralelně instalovat další sběrnici určenou výhradně pro senzory – například k měření jasu nebo detekci přítomnosti osob.
6.8.2012
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Článek prezentuje aktuální situaci v normalizační činnosti oboru větrání a klimatizace. V úvodu článku je vysvětlena struktura činností při tvorbě norem a princip přejímání Evropských norem do užívání v ČR. Článek uvádí přehled platných norem z oblasti větrání a klimatizace. Některé důležité normy jsou doplněny krátkým komentářem. V závěru příspěvku jsou zmíněny aktuální normy připravené k převzetí v roce 2012 a seznam norem, jejichž zařazení do soustavy ČSN se předpokládá v blízké budoucnosti.
ceresit
6.8.2012
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Nové lepidlo v sortimentu Ceresit, CM 77, je vhodné k okamžitému použití bez míchání. Pro většinu podkladů není u něj nutné použití penetrace. Vytváří trvale elastický spoj, je odolné proti chemikáliím. Lepidlo CM 77 lze použít pro všechny druhy materiálů a dobu vytvrzení můžete upravit pomocí vlhkosti.
6.8.2012
Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
V oblasti úpravy pitné vody se flotace začala používat zhruba od šedesátých let 20. století na mnoha úpravnách vod v Kanadě, USA, Velké Británii a v zemích Evropské unie, kde je zařazována jako první separační stupeň v rámci dvoustupňové úpravy vody
6.8.2012
Ing. Tomáš Bartoš, Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA
Popis a vysvětlení dynamického vývoje elektroenergetického sektoru, který je příznačný pro některé ze zemí EU a jež vedl k významným cenovým pohybům. Na kterou složku ceny liberalizace působí, jaké je její intenzita a délka trvání? To jsou otázky, které se následující text pokusí objasnit.
6.8.2012
plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra ČR; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Výtahy náleží k velmi důležitým technickým zařízením budov a technologií. Z těchto důvodů je jim třeba věnovat pozornost nejen z hlediska správného technického provedení, ale také z hlediska požárně bezpečnostního. Zejména pak výtahy požární a evakuační, které jsou současně velmi významnými požárně bezpečnostními zařízeními (dále jen „PBZ“), musí splňovat současně také přísné technické podmínky požární ochrany. V prvním díle se budeme věnovat terminologii a technickým požadavkům.
Rehau RAUWAY pro pro temperování venkovních povrchů
5.8.2012
REHAU, s.r.o.
Systém REHAU RAUWAY pro temperování volných ploch s využitím geotermální energie zajistí ochranu povrchu před sněhem a ledem, sníží nebezpečí nehod a úrazů a minimalizuje požadavky na údržbu, včetně omezení solení.
Anna Centenary Library
4.8.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Naše další prázdninové putování. Při stavbě knihovny bylo 60 % veškerých užitých stavebních materiálů z blízkého okolí. Orientace budovy je klíčová pro dostatek světla, ale zároveň omezuje přehřívání slunečními paprsky, sklo reguluje propustnost světla a tepla podle teploty v místnosti.
Reakce na rozdělení peněz z prodeje emisních povolenek
3.8.2012
redakce
Vláda 19. 7. 2012 jednala o osudu výnosů z prodeje emisních povolenek. Ve hře je odhadem 80 miliard Kč. Požádali jsme firmy, které se prezentují na TZB-info, o krátký komentář navrženého dělení: část do státní kasy, část teplárnám a zpracovatelskému průmyslu a 1/3 Státnímu fondu životního prostředí.
Tisková zpráva CZ Biom k rozhodnutí vlády o výnosech z prodeje emisních povolenek
3.8.2012
CZ Biom – České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu důrazně nesouhlasí s rozhodnutím Vlády České republiky o rozdělení výnosů z emisních povolenek. Průmysl má své vlastní dotační zdroje, veřejné budovy jiné dotační tituly. Nekoncepčnost a plané sliby okolo Zelené úsporám poškozují české výrobce a prodejce tepelné techniky.
2.8.2012
Schüco International KG
Propojením tepelného čerpadla voda/vzduch se splitovou jednotkou s fotovoltaickými panely docílíte maximálního využití vlastní vyrobené obnovitelné energie a snížení závislosti na externích dodavatelích. Podstatou unikátního napojení fotovoltaické instalace na tepelné čerpadlo je využití energie nejen na ohřev užitkové vody, ale v závislosti na roční době také na vytápění a klimatizaci domu.
Podlahové vytápění REHAU Raufix
1.8.2012
REHAU, s.r.o.
Systémy plošného vytápění a chlazení REHAU jsou vhodné pro mokrou i suchou pokládku. Deska Varionova je určena pro snadnou mokrou pokládku podlahového vytápění s bezpečnou fixací trubek, deska Vario je vhodná např. kolem sloupů a šikmých stěn a Tacker deska pro menší členité místnosti. REHAU Raufix umožňuje například snadné pokládání dvojitého meandru.
