Archiv článků od 9.7.2012 do 17.7.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
17.7.2012
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Světlovod je zařízení určené pro přivádění denního světla do tmavých místností jako jsou například chodby, šatny a koupelny, kde je nutné používat umělé osvětlení i ve dne. Ideální uplatnění nalezne světlovod zejména v kancelářích bez oken uvnitř budov a tam, kde se prakticky celý den jinak nevyhneme umělému osvětlení.
GRUNFOS GO a MAGNA3
16.7.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
MAGNA3 změní způsob vnímání čerpadel, a to díky špičkové účinnosti, inteligentní technologii a známé spolehlivosti značky Grundfos. Mobilní rozhraní Grundfos GO je nejkomplexnější mobilní platformou pro řízení čerpadla. Spojte řízení čerpadla, průběžný monitoring a více v jedné intuitivní mobilní aplikaci.
16.7.2012
J.V.Ráž, DiS.
Chápeme vyregulování soustav správně? Přikládáme mu správný význam? Nebo jen zákazníkům předstíráme, že klasické „hydraulické vyregulování zajistí lidem to správné teplo“? Podívejte se s námi na fragment výsledků výzkumu, který již před 10 lety ukázal pravdu.
16.7.2012
Ing. Gabriel Markovič, Ústav pozemného staviteľstva, SvF, TU v Košiciach
Za využitelný objem vsakovací sestavy se při návrhu uvažuje 95 % objemu celé vsakovací sestavy, která byla navržena. Výpočtem můžeme zjistit také akumulační objem vsakovací sestavy. Stoupání hladiny vyplývá z přírůstku objemu daném rozdílem mezi protékající a odtékající vodou.
16.7.2012
ABF, a.s.
Nové a alternativní zdroje vytápění vyvolávají řadu otázek. Jak mohou majitelé rodinných domů a nejen oni efektivně využívat tyto zdroje energie? Co obnáší postavení kamen nebo krbu, v jakých případech se vyplatí používat tepelná čerpadla a podle čeho vybrat správnou klimatizaci? Odpovědi na tyto otázky nabídne specializovaný veletrh FOR THERM.
15.7.2012
Mgr. Radomír Dohnal
Letní Olympijské hry 2012 v Londýně po zásluze aspirují na post „nejekologičtějšího mezinárodního sportovního klání“ v historii OH. Jistě, že z hlediska přepravy osob z celého světa, jejich zásobování a ubytování, se uhlíková stopa celé akce právě nesnížila, ale o to důležitější je průlom v samotné přípravě a výstavbě jednotlivých sportovišť.
14.7.2012
Siemens, s.r.o.
Druhé sobotní prázdninové cestování s TZB-info. Chata Monte Rosa je mimo jiné součástí výzkumného projektu švýcarského Federálního technologického institutu (ETH) v Curychu, který vyvíjí a testuje nové koncepty pro zvýšení energetické účinnosti staveb v obtížných podmínkách, aby bylo možno optimálně navrhovat a provozovat takové domy na udržitelném základě.
13.7.2012
2 názory na energetickou rekonstrukci: Podle zkušeností odborníka začíná nejúčinnější modernizace budov a snižování spotřeby energie uvnitř budovy a je nutné se věnovat vzduchotechnice a výměně oken. A samozřejmě je důležitá i izolace, i když ta může představovat další problémy.
Schüco Energy Manager
13.7.2012
Schüco International KG
Řídicí jednotka Schüco Energy Manager přináší rodinným domům benefit v podobě inteligentního řízení využití vlastní energie vyprodukované ze slunce. Jednotka sama vyhodnotí, kdy je ekonomicky nejvýhodnější energii čerpat v domácnosti přes integrovaný měnič, uchovat v bateriích nebo prodat do veřejné sítě.
Konferenci Energetická náročnost budov 2013 pořádá TZB-info
12.7.2012
redakce
V tématech odborné konference bude např. novela zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 148/2007 Sb. ve vazbě na aktuální dotační tituly a energetický management budov, reakce na rozdíly v energetickém hodnocení budov podle stávající a nové legislativy, komentář konkrétních příkladů.
12.7.2012
Ing. Milan Bechyně, redakce
"... Regulátor při vzniku "kauzy fotovoltaika" neplnil svoji úlohu. Kdyby využil všech svých možností v oblasti regulace, problém neúměrně dotované elektřiny z fotovoltaických elektráren by nevznikl..." řekla ve svém úvodním referátu předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.
12.7.2012
K EPBD II: Přesná definice budovy s téměř nulovou spotřebou energie je v pravomoci členských států. HK ČR se velmi snaží na udržení nákladů za ceny energetických průkazů budov. K CZT: Problematika CZT je velmi složitá a reaguje na mnoho různých zájmů. Byznys klesá, ale je nutná rekonstrukce.
čerpadlo Wilo-Yonos PICO
11.7.2012
WILO CS, s. r. o.
Yonos PICO je ekonomickým ekvivalentem stávající prémiové řady Stratos PICO. Malé rozměry Yonos PICO usnadňují instalaci i do relativně stísněných prostorů a lze jím nahradit libovolné stávající čerpadlo.Výměna a s ní spojené nastavení nového čerpadla je rychlá a nekomplikovaná.
podlahové vytápění Uponor Minitec
10.7.2012
UPONOR, s.r.o. (CZ), Jan Koláček, Uponor s.r.o., Ing. Veronika Melicherová, Kiesel s.r.o.
Ideální volba při řešení rekonstrukce vytápění – žádné bourací práce, rychlá instalace, krátká doba náběhu – to je systém Minitec. Hlavní přednosti systému Uponor Minitec jsou nízká stavební výška a minimální doba natápění. Právě díky nízké stavební výšce (15 mm včetně potěru) se tento systém využívá zejména pro renovace, kdy se komponenty pokládají přímo na stávající podklad.
Novinky ve zdravotní technice 2012
9.7.2012
Zajímavosti z přednášek o podtlakovém odvodnění střech, přečerpávání odpadních vod, rekapitulaci nové normy na vsakování srážkové vody, novinky v sortimentu potrubních systémů a nové požadavky na materiály a potrubí vnitřních vodovodů s ohledem na hygienu a ochranu proti legionele.
tepelná čerpadla Aquarea Panasonic
9.7.2012
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
Společnost Panasonic rozšiřuje oblíbenou řadu tepelných čerpadel Aquarea vzduch-voda a nabízí nové modelové řady pro nízkoenergetické domácnosti. Nízkokapacitní dvoublokové systémy Aquarea 3/5 kW a jednoblokové jednotky 6/9 kW se optimálně hodí pro moderní ekologické domy s nízkou tepelnou náročností.
free cooling
9.7.2012
CIATIK TRADE s.r.o.
Free cooling (volné chlazení) je využívání nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladící vody) v chladných obdobích bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Provoz Free coolingu je z energetického hlediska velice nenáročný. Při tomto druhu chlazení fungují pouze ventilátory, které nasávají vzduch skrz lamelový výměník s nemrznoucí kapalinou, ta své teplo odevzdává do vzduchu a tím se ochlazuje.
