Archiv článků od 28.8.2012 do 6.9.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.9.2012
redakce
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu FOR ARCH Praha. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
6.9.2012
Sdělovací technika
Nakladatelství Sdělovací technika srdečně zve na svou tradiční konferenci o systémové integraci v moderní domácnosti s názvem Inteligentní digitální domácnost. Ta se uskuteční ve středu 19. září 2012 od 13 hodin ve velkém sále vstupní haly Výstaviště Praha Letňany v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 2012.
5.9.2012
SLAVONA s.r.o.
Dřevěná okna už dávno nejsou eurookna IV68, jejich vývoj pokročil ať už ve vlastních profilech, které jsou silnější, používají se standardně izolační trojskla, ale zejména povrchové úpravy jsou stále dokonalejší. Dnes si můžete pořídit okna s desetiletou zárukou na povrchovou úpravu bez nutnosti údržby.
5.9.2012
IVAR CS spol. s r.o.
Správná volba rozdělovače podlahového vytápění velmi ovlivňuje komfort provozu a ovládání podlahového vytápění a má velký vliv na spokojenost investorů s topným systémem. Zónová regulace podlahového vytápění není žádný nadstandard, ale racionálně zdůvodněná nutnost.
5.9.2012
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Ventilační tepelné čerpadlo je v zásadě systém na recyklaci energie. Odebírá energii teplému vnitřnímu vzduchu, který je odváděn z vašeho domova ventilačním systémem, a používá ji k vytápění a k ohřevu čerstvého přiváděného vzduchu a teplé vody.
4.9.2012
Romotop s.r.o., Ing. Vladimír Krajíček, Vedoucí oddělení inovací
Otázka, na kterou zcela jistě neexistuje jednoznačná odpověď. Litina, stejně tak jako plech, má své zastánce, ale i odpůrce. Pojďme se na tento problém podívat tradičně očima zákazníka ale i netradičně očima návrháře, konstruktéra a výrobce krbových vložek. Oba konstrukční materiály mají své výhody ale i nevýhody. Je řešení pouze černé nebo bílé, anebo existuje zlatá střední cesta?
4.9.2012
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., Ing. Coufalík
O údržbě komínů se napsalo již mnoho, přesto je stále spousta komínů v ne zcela dobrém technickém a provozuschopném stavu. Zanesený komín špatně táhne, kotel špatně hoří a pro dosažení tepelné pohody musíme spálit větší množství paliva. A nelze ani pominout zvýšené množství škodlivých látek a prachových částic, které při tom vypouštíme do ovzduší. O tom, jak bychom měli komín udržovat, hovoří vyhláška č. 91 Sb./2010.
4.9.2012
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Šetřit z hlediska měření a regulace znamená kromě řádné údržby řídicího systému i periferií a optimálního nastavení požadovaných hodnot také používání vhodných algoritmů, které umožňují využít potenciál instalované technologie na maximum. Jinými slovy – důmyslná regulační strategie umí jak uspořit spotřebovanou energii, tak snížit opotřebení systému například díky méně častému spínání kotlů, čerpadel a chladicích strojů.
3.9.2012
GAS KOMPLET s.r.o.
Kolem 640 tisíc domácností topí v kotlích na tuhá paliva. Kde není přístup k plynové přípojce anebo je vytápění plynem či elektrickou energií ekonomicky nevýhodné, tam ostatně jiná šance nebývá. Platí to pro většinu starších anebo pouze částečně zrekonstruovaných budov, pracujících s vysokým tepelným spádem. Topit tuhými palivy se dá ovšem vysoce efektivně, ekonomicky i ekologicky. Stačí zvolit kotel s automatickým podáváním!
3.9.2012
Ing. Jozef Bugáň
V současné době se klade značný důraz na úsporu energií a využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto je velmi důležitý správný návrh topného / chladicího systému, který by měl zároveň zajistit příznivý tepelný stav vnitřního prostředí - tepelnou pohodu. V tomto příspěvku jsou prezentovány konstrukční systémy, skladby a možná řešení nízkoteplotního podlahového vytápění a vysokoteplotního stropního chlazení.
3.9.2012
Zveme Vás k návštěvě webových stránek firem, které se letošního veletrhu FOR ARCH nebudou účastnit vlastní expozicí, ale nabízejí Vám své novinky.
30.8.2012
NIBE nabízí ohřívače vody pro všechny typy topných systémů a všechny typy domů. Náš moderní sortiment obsahuje také modely určené k použití v kombinaci s čistými zdroji energie, například tepelnými čerpadly nebo solárními kolektory, takže si můžete nainstalovat ohřívač vody NIBE jako součást své ekologické instalace - jak v rámci renovace, tak při stavbě nového domu.
30.8.2012
redakce
Společnost Knauf Insulation nedávno uspořádala konferenci Reality Check, na které se sešli přední odborníci pozemního stavitelství a materiálového inženýrství z celé Evropy. Název konference napovídá, co bylo jejím obsahem. Na témata projektování úsporných budov, udržitelného stavebnictví, certifikace budov a další jsme se zeptali prof. Ing. Petra Hájka, CSc., z pražského ČVUT, který se konference účastnil.
29.8.2012
Podlahové vytápění IVARTRIO nabízí 3 varianty systémových desek s ochranou proti zatékání mazaniny a s útlumem kročejového hluku, systémovou folii IVAR-SOLOTOP vhodnou pro již zateplené podlahy a potrubí PEX a ALPEX.
28.8.2012
NELUMBO Energy a.s.
Odpověď, která je rozvedena v článku, zní pravděpodobně ANO. Investice do solární elektrárny přináší výnos výrazně přes 10 %. Pro všechny, kdo přemýšlí o tom, že by si pořídili sluneční elektrárnu, platí jediná rada: Pospěšte si! Na dlouhou dobu to může být poslední šance.
28.8.2012
Alca plast, s.r.o.
Hledáte spolehlivé a moderní řešení pro vaši koupelnu? Podlahové žlaby od firmy ALCAPLAST odstraňují bariéru mezi mokrou a suchou částí koupelny a zaručují nejen nadstandardní funkčnost při odvádění vody, ale i inovativní vzhled pro každý prostor. Dvoukomorový sifon navíc zajistí dokonalý odvod vody i v případě velkokapacitních sprchových hlavic.
