Archiv článků od 25.10.2014 do 31.10.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
31.10.2014
CENTRA a.s.
Zákon upravuje výčet služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, principy stanovení záloh na služby, jejich změny, rozúčtování nákladů, lhůty pro zpracování vyúčtování a vypořádání přeplatků či nedoplatků z tohoto vyúčtování.
30.10.2014
CAD-BIM s.r.o.
Tvorba klasické projektové dokumentace a projektování ve 2D s použitím počítače je dnes již běžnou záležitostí. Můžeme však ještě posunout naše nástroje na lepší úroveň a využívat některé další funkce? V následujícím článku se pokusíme popsat nástroj, který poskytuje projektantovi pomocné funkce a není jen náhradou kreslicího prkna.
29.10.2014
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Švédská energetická agentura v dubnu zveřejnila výsledky testů tepelných čerpadel země-voda. Testy prokázaly, že produkty dosahují úspory mezi 64 % až 80 % v porovnání s elektrickým vytápěním. Do tohoto úsporného rozmezí se vejdou také kvalitní švédská tepelná čerpadla NIBE vzduch-voda.
29.10.2014
Xella CZ, s.r.o., Ing. Václav Vetengl
Konstrukční detaily představují technické řešení, dají se použít jako příloha projektu nebo mohou být vloženy do výkresu. Jsou navrženy pro klasické domy i budovy v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu. Kompletní zpracování konstrukčních detailů pro budovy občanské a bytové výstavby poskytuje rovněž příležitost sledovat vzájemné návaznosti.
29.10.2014
BCG Technik s.r.o.
Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí. Pokud toto místo nelze lokalizovat, hledá se jiná alternativa řešení problému.
28.10.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Připravovaná novela energetického zákona se pro své „revoluční změny“ stává častým předmětem diskuzí. Hovoří se o změnách ve vedení Energetického regulačního úřadu, o větší svobodě distributorů při tvorbě cen za distribuci. Jak je to ale s právy spotřebitelů?
28.10.2014
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
V předchozích článcích jsme nastínili možnost snížení nákladů na vytápění a ohřev vody v bytových domech. Tento článek je cíleně věnován již konkrétní technologii jednoho z nejpoužívanějších systémů tepelných čerpadel na bytových domech a na praktické zkušenosti z realizací tepelných čerpadel na bytových domech.
28.10.2014
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Pro komfortní vytápění se nejvíce používá velkoplošné topení v podlaze nebo ve stěnách objektu. Výhodou tohoto způsobu je, že nedochází k pohybu vzduchu, a tím k pohybu prachu vlivem různých teplotních zón. Je rovněž příjemný na dotek bosou nohou.
27.10.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Vlastnosti a kvalita vnitřního prostředí v budově má vliv na spokojenost, výkonnost i zdraví. Požadavky na optimální hodnoty interního mikroklima jsou odvozeny z fyziologicky optimálních a přípustných klimatických podmínek vhodných pro pobyt lidí v budovách.
27.10.2014
Mgr. Oldřich Sklenář
Recenzovaný Do kanalizace byl umístěn tepelný výměník modulární konstrukce, o celkové délce 42 m. Jeho prostřednictvím dochází k ohřevu vody, proudící v uzavřené smyčce, která je napojena na tepelné čerpadlo. To je umístěno v budově komunálních služeb (Stadtwerke Amstetten), vzdálené necelých 200 m od výměníku.
27.10.2014
Jiří V. Ráž, DiS.
Vytápění se od cirkulačního vodovodu liší vyřešením přenosové schopnosti (termika) a výkonové regulace (termika + hydraulika). Nastavení prvků na požadované termické a hydraulické parametry ve výpočtovém stavu otopných soustav zajišťuje základní (výchozí) regulační stav, od kterého se odvíjejí regulační procesy, a proto i úspory tepla při vytápění. Úspory lze vyřešit pouze projektem a ničím jiným.
27.10.2014
Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT
Recenzovaný Specifika větrání garáží včetně parkování vozidel na plynná paliva. Varianty větracích systémů a zásady provozního větrání, vymezení havarijního větrání a základy požárního větrání.
27.10.2014
Ing. Marek Baláš, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc., Ing. Martin Lisý, Ph.D.
Problematika energetického využití odpadů a s ní spojená výstavba nových zařízení je velice aktuálním tématem. Článek se věnuje především trendům nakládání s odpady, posuzuje možnost energetického využití z různých hledisek.
27.10.2014
Denisa Markovičová, redakce, Petr Brynda, design manager YIT Stavo s.r.o.
V rámci projektu PROFICIENT Evropské unie, který se zaměřuje na nové procesy a business modely v projektování, výstavbě a provozu nízkoenergetických budov pro bydlení se v září konala exkurze v objektu KOTI Hyacint. Hlavním bodem prohlídky byla energeticky pasivní budova F, která jako vůbec první bytový dům v ČR získala osvědčení „Certifikovaný projekt pasivního domu“.
27.10.2014
RNDr. Alice Kotlánová
Zahradní grilování a příprava různých pokrmů na barbecue začíná ovládat naše zahrady a chaty a vyvstává otázka, jaké palivo pro přípravu našeho jídla používáme a jak hodnotit jeho kvalitu. Podle čeho se zjistí, že dřevěné uhlí nebo brikety z dřevěného uhlí jsou kvalitní a jakým normám mají odpovídat? Jaké parametry se mají sledovat, aby se mohlo konstatovat, který výrobek na trhu je kvalitní?
26.10.2014
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Základním opatřením pro bezpečnost v bytovém domě je zamezení vstupu do domu nepovolaným osobám a jejich volnému pohybu po domě. Tradiční zamykání je nepohodlné a nespolehlivé. Při zamykání totiž obvykle nefunguje elektronický domovník, a musí se tedy návštěvám chodit otvírat. Řešením je elektronický zámek.
25.10.2014
VELUX Česká republika, s.r.o.
Projekt Sunlighthouse představuje milník v dalším vývoji energeticky efektivních budov. Moderní projektování a celostní pohled vytvářejí rovnováhu mezi někdy vzájemně si odporujícími požadavky na energetickou efektivnost a architekturu denního světla.
25.10.2014
Česko je poprvé nad průměrem EU ve výdajích na výzkum. Na vysokých školách se věda a výzkum (VaV) orientuje nejvíce na technické vědy. Z jedné spolupráce vzniklo i upřesnění TNI pro elektricky vytápěné budovy. Přečtěte si komentář ke spolupráci ohledně hodnocení elektrického vytápění.
