Archiv článků od 23.9.2014 do 29.9.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.9.2014
Ing. Michal Frank, Ing. Lenka Smetanová, Ph.D., Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno
Při vytvoření nového výrobku, který má být použitelný pro zvýšení ochrany obyvatelstva i majetku v případě požáru, je nutné splnit všechny předepsané požadavky, jež jsou pro takový výrobek stanoveny. Stěžejní a nezbytnou zkouškou, která je požadována, je zkouška požární odolnosti. Požaduje-li se stanovení požární odolnosti z hlediska ochrany instalací, které slouží k napájení životně důležitých přístrojů a zařízení, jehož selhání by ohrozilo bezpečnost lidí, musí být výrobek navržen a proveden takovým způsobem, aby si zachoval celistvost a izolační funkci během příslušného požárního namáhání.
29.9.2014
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
O změně ve využívání energie pro bydlení, Energiewende (orig. něm. název) – a přechodu na obnovitelné zdroje energie (OZE) je rozhodnuto. Do roku 2020 bude stavební technologie pro energeticky nulové novostavby uzákoněna. Celková energetická účinnost nových budov musí být vylepšena o 25 % dokonce již od roku 2016.
29.9.2014
TONDACH Česká republika, s.r.o.
Pokud rekonstruujeme nebo stavíme, jistě si přejeme, aby nová střecha vydržela dlouho a my ji nemuseli za pár let opravovat. Většinou se soustředíme na výběr vhodné krytiny a investujeme do kvalitních a odolných materiálů. Vybrat ale také dobrého odborníka pro správné provedení pokládky tašek může být pro mnohé náročnější úkol. Právě špatná pokládka může negativně ovlivnit celý výsledek a životnost vaší střechy. Vybírejte proto i svého pokrývače nanejvýš pečlivě – poradíme vám, jak na to!
28.9.2014
Aleš Zapletal, INSTA CZ
S touto situací se vlastník setká například při nově vybudované kanalizaci či vodovodu nebo když se rozhodne změnit účel stavby, kterou do té doby využíval pouze rekreačně.
28.9.2014
Ing. Martin Štěrba, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, Fakulta stavební, VUT Brno
Článek se zabývá problematikou bezpečnosti práce s ohledem na práci zdvihacích mechanismů ve výstavbě. Autor poukazuje na základní legislativu týkající se této problematiky, a základní rizika spojená s používáním zdvihací techniky na stavbách.
27.9.2014
Vlastimil Růžička, redakce
Začátek měsíce září patřil významné mezinárodní konferenci s názvem Photocatalysis Standardisation and Certification Assisting Commercialization. Fotokatalýza je jedním z rychle se rozvíjejících oborů z oblasti nanotechnologií, do jejichž rozvoje jsou vkládány nemalé naděje. Uplatnění nacházejí kromě jiného i ve stavebnictví a ochraně životního prostředí.
26.9.2014
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
Pokud dojde k výraznému oteplení, jsou teplárny podle vyhlášky připraveny opět vytápění přerušit. Pokud bude podzim průměrný, ušetří zákazníci na vytápění průměrně kolem 2000 Kč.
26.9.2014
Součástí doprovodného programu veletrhu For Arch byl seminář společnosti Tesla Lighting, která změnila nejen prezentaci známé značky, ale i způsob prodeje. Nová technologie jí umožnila nabídnout něco, čím se výrazně odlišuje od ostatních, a sklízí jeden úspěch za druhým.
25.9.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Rusko je dlouhodobým partnerem v dodávkách zemního plynu pro Evropu. Vlivem událostí kolem Ukrajiny, zejména vzájemných sankcí, se však diskutuje možnost úplného přerušení toku zemního plynu do Evropy. Jaké jsou argumenty proti přerušení dodávek? Je to reálná hrozba? Co by to znamenalo pro Rusko?
25.9.2014
Wavin Czechia s.r.o., Ivo Valeš
Klíčovým článkem rozvodů vody a topení je kvalita materiálu potrubí a těsnost spojů. Platí to hlavně pro systémy, jejichž oprava je z podstaty komplikovaná a nákladná, například proto, že jsou uloženy v obtížně přístupných prostorách. Nejvhodnějším konceptem pro tlakové rozvody se ukazují být vícevrstvé trubky, které kombinují ty nejlepší vlastnosti plastových a kovových rozvodů, spojované lisovacími nebo násuvnými tvarovkami z plastu a kovu.
25.9.2014
Multi-VAC spol. s r.o., 2VV s.r.o.
Nová řada rekuperačních jednotek VENUS Recover je svou konstrukcí zcela výjimečná a její potenciál je i v aplikacích, kde bylo umístění větrací jednotky dříve nemyslitelné, jako například umístění jednotky přímo v místnosti učebny základní školy.
24.9.2014
ATREA s.r.o.
Kompaktní jednotky DUPLEX Multi a DUPLEX Basic zaznamenaly od uvedení na trh velký úspěch a další přírůstek do řad těchto nejmodernějších zařízení na sebe nenechává dlouho čekat. Unikátní konstrukce s vývody nahoru elegantně řeší někdy problematické napojení vzduchovodů a otevírá tak nové možnosti instalace jednotek do běžně nevyužitelných prostor.
24.9.2014
WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
Mezi novinky patří například analyzátor spalin Wöhler A 550, mimo analýzy spalin lze přístrojem provést měření tahu a zpětného tahu spalinové cesty, dále videoinspekční systém Wöhler s transparentní diagnostikou sledovaného prostoru a kompetentní analýzou skrytých nedostatků přímo na místě. Další novinky a tipy pro vaši práci najdete v následujícím článku.
23.9.2014
LINDAB STAVBY
Jaká stavebně-technická řešení zvolit v centrech historických měst, která mají svá specifika a omezení? Mezi základní požadavky patří zejména rychlost stavebního procesu, respektování okolní historické zástavby i nízká hmotnost objektů. V těchto podmínkách může být řešením využití nosného tenkostěnného ocelového skeletu LindabConstruline.
