Archiv článků od 31.10.2014 do 6.11.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.11.2014
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
V úterý 30. září bylo slavnostně otevřeno nové sídlo společnosti AGC Glass Building. Budova obdržela certifikaci BREEAM za vynikající úroveň ve fázi designu. Navíc vykazuje téměř neutrální energetickou bilanci. Nezbytná energetická spotřeba je s velkou rezervou kompenzována elektřinou vyráběnou jak 900 fotovoltaickými panely na střeše, tak i pomocí geotermie.
6.11.2014
Ing. Vladimír Stupavský, redakce TZB-info
V polovině října 2014 proběhlo závěrečné jednání a hlasování regulačního výboru pro Ekodesign o podobě výsledných parametrů části Směrnice o Ekodesignu. Ta určuje, jaké parametry musí splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trhy Evropské unie. V druhé části článku je popsána kombinace aktuální legislativy vedoucí k doporučení, jaké kotle pořizovat.
5.11.2014
BCG Technik s.r.o.
Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí.
5.11.2014
VELUX Česká republika, s.r.o.
Víte, že více než 90 % veškerého času strávíme uvnitř budov? V zimních měsících je to dokonce ještě o něco více, neboť se chráníme ve vyhřátých místnostech před venkovním mrazem. I v tomto období ovšem nesmíme zapomínat na pravidelné větrání. V případě nedostatku čerstvého vzduchu totiž trpí nejen váš domov, ale především vaše zdraví.
4.11.2014
URSA CZ s.r.o.
Firma, v jejímž logu jsou dva lední medvědi, za 20 let zaizolovala více než 157 tisíc tuzemských střech rodinných domů, což představuje více budov, než má krajské město velikosti Plzně. Na zateplovací práce se spotřeboval materiál, který by při tloušťce 10 centimetrů jedenkrát ovinul celou zeměkouli.
4.11.2014
KNAUF INSULATION, spol. s r.o., Ondřej Šrámek, Sustainability Manager Knauf Insulation
Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. V případě stavebních materiálů a komponent složitějších systémů, je pak zdrojem přesných dat pro posouzení dopadů celého díla. Cílem je umožnit celkové vyhodnocení celé stavby.
4.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
K tomu aby interní mikroklima v obytných budovách vyhovovalo normovým a předpisovým požadavkům, je nutné mít pro návrh vytápění a větrání dobré vstupní výpočetní parametry. Následující článek se věnuje shrnutí nejdůležitějších parametrů pro výpočet tepelného výkonu, tj. požadavkům na vnitřní teploty vzduchu a stanovení vhodného průtoku větracího vzduchu.
3.11.2014
KOVARSON s.r.o.
Český kombinovaný kotel PREDATOR je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, firem a středně velkých objektů, včetně možnosti ohřevu vody. Kotel je kombinací zplynovacího kotle na dřevo, štěpku, brikety a automatického kotle na hnědé uhlí ořech 2. Spalovací komora na dřevo dosahuje délky až 55 cm!
3.11.2014
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
Pro sídliště pasivních domů v Dobřanech byl vybrán vápenopískový zdicí systém Kalksandstein KS-QUADRO E od známé firmy Zapf Daigfuss. Cílem bylo dosáhnout parametrů pasivního domu a také získat dotace z programu Zelená úsporám. Výpočty stavební fyziky pro všechny domy vč. žádostí z programu Zelená úsporám provedla firma Kalksandstein CZ s.r.o.
3.11.2014
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc., Stavební fakulta ČVUT v Praze
Příspěvek je zaměřen na produkty hoření kouře a jejich vliv na lidský organismus, dále na nejčastější příčiny vzniku požáru, na možnosti vznícení sazí u spotřebičů na pevná paliva, což má za následek popraskání omítek v komíně, popř. jejich destrukci. Renovačním systémem pro klasické zděné komíny je vymazávání průduchů speciální směsí obsahující skelná vlákna, která po smíchání s vodou za použití speciální mechanizace se shora vlévá do komínového průduchu. V závěru jsou specifikovány případy, kdy se provádí revize komínů.
3.11.2014
doc. Ing. František Kuda, CSc., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Předmětem článku je stanovení východisek, která byla motivem pro vznik certifikované metodiky „Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu“. Metodika byla vytvořena s cílem formulace postupů a obsahové náplně při zvyšování kvalifikace osob, zabývajících se správou majetku, zj. bytového fondu. Zmíněná metodika je orientována na čtyři skupiny osob, které se správou majetku v oblasti bytového fondu přicházejí do kontaktu.
3.11.2014
Ing. Zdeněk Žabička
Lze konstatovat, že osazování podružných vodoměrů prokazatelně šetří vodu. Náklady na měření odebrané vody se pohybují v řádu jednotek procent ceny za odebranou vodu. Někteří obyvatelé bytů, kteří jednou za pět let musí zaplatit ověřování vodoměrů, jsou nepříjemně překvapeni fakturou v řádech tisíců korun.
3.11.2014
LAUFEN CZ s.r.o.
V showroomu najdete širokou nabídku keramiky, koupelnového nábytku a doplňků, armatur a technické poradenství. Můžete v reálu srovnat designové řady, vše si změřit a důkladně prohlédnout.
2.11.2014
Knauf Praha s.r.o., Jiří Tahal
V roce 2015 by měl být zprovozněn nový prodloužený úsek pražského metra A o 4 stanice: Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. Společnosti Knauf se podařilo na této významné stavbě uplatnit materiál pro sanace betonových konstrukcí ze skupiny Tiefbau Sanierung (TS) jako vyrovnání a doplnění podkladu pod velkoformátový obklad 3 × 1 m ve stanici Nemocnice Motol.
1.11.2014
Už od 1. 1. 2015 čekají české prodejce domácích spotřebičů i jejich zákazníky další změny. Odsavače par a elektrické i plynové trouby s energetickými štítky a zavedení povinného používání energetických štítků jako grafického souboru i při internetovém prodeji
31.10.2014
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI
Připravte se na přicházející zimu! Bojíte se, že s příchodem zimy budete bojovat s náledím na chodníku? Nebo budete mít problém vyjet z garáže kvůli kluzké vrstvě sněhu? Značka DEVI vyřeší všechny tyto problémy a zajistí Vám klidný průběh zimy.
elektroměr
31.10.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navrhuje zásadní změnu systému výběru poplatku od spotřebitelů elektrické energie na podporu obnovitelných zdrojů energie. Podstatou změny je výběr poplatku založený na rezervovaném příkonu. Výše poplatku tedy nebude odvislá od množství spotřebované elektřiny.
31.10.2014
Česká peleta, z.s.p.o.
Vypadá to, že plujeme na správné vlně. Poprvé v historii se u nás prodalo více kotlů na dřevní paliva než na uhlí. 32 tisíc lidí si loni koupilo nový kotel nebo kamna využívající biomasu. Nejčastěji to byly dřevozplynovací kotle na kusové dřevo a krbová kamna. Vzrůstající trend stále pozorujeme i v prodejích peletových kotlů a kamen, které umožňují mezi všemi tuhými palivy vůbec nejkomfortnější a nejčistší vytápění.
