Archiv článků od 14.11.2014 do 20.11.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA
20.11.2014
WILO CS, s. r. o.
Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA je určeno pro cirkulační systémy pitné vody v průmyslu a technickém vybavení objektů a je vhodné pouze pro pitnou vodu. Wilo-Star-Z NOVA je mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování.
20.11.2014
TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky, Ing. Jan Dunda, vedoucí údržby rozvodů tepla, Teplárna České Budějovice, a.s.
Tepelná čerpadla se pomalu stávají fenoménem poslední doby. Alespoň fenoménem na poli vytápění a ohřevu teplé užitkové vody. Firmy, zabývající se prodejem a instalací těchto systémů, doslova šokují ve svých reklamách a nabídkách finanční výhodností a nízkými provozními náklady. Obyčejný člověk potom neví, zda má či nemá těmto informacím věřit.
20.11.2014
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Nasazování LED svítidel do sektoru veřejného osvětlení a jejich dovoz je trend poslední doby. Pouze nepatrná část těchto svítidel má platnou certifikaci pro použití v EU. O světelně-technických vlastnostech či záruce ani nemluvě. Při výběru dodavatele LED veřejného osvětlení doporučujeme spolupracovat s těmi výrobci či dovozci, kteří mohou doložit mimo jiné i relevantní měření z reálného provozu.
19.11.2014
BCG Technik s.r.o.
Vlivem přechodu z vlhkého svítiplynu na suchý zemní plyn dochází k vysychání fermeže, jíž se napouštěla koudel v závitových spojích, a tím se stává plynovod netěsným. Ze zkušeností je známo, že zbytek plynovodu bývá „zdravý“ a není tedy potřeba jej nahrazovat novým.
19.11.2014
Infotherma
Tak jak se rozšiřují obchodní sítě a nabídky s nejrůznějšími novinkami otopných systémů, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, izolačních a stavebních materiálů, měřící a regulační techniky a všeho ostatního, co ovlivňuje, nebo může zásadně ovlivňovat tepelnou pohodu a zdravé bydlení, rostou a mění se nároky na náplň a komplexnost výstav Infotherma.
19.11.2014
MEA Water Management s.r.o.
V minulém a letošním roce proběhlo několik úspěšných realizací odvodnění mostní vozovky pomocí obrubníkových prvků RONN DECK z recyklovaného kompozitu, které vynikají rázovou houževnatostí.
18.11.2014
Českomoravský beton, a.s. a TBG Metrostav s.r.o.
Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě.
18.11.2014
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Článek popisuje zohlednění změny tepelnětechnických parametrů u zateplené budovy v případě připojení na CZT, možnosti hydraulického oddělení domovní soustavy od přípojky z předávací stanice (PS) a princip použití vyrovnávací nádoby s regulačními prvky. V závěru pak energetické a hydraulické hodnocení úprav domovní otopné soustavy.
18.11.2014
HENKEL ČR - divize THOMSIT
Když Německá rada pro šetrné budovy (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. - DGNB) hledala prostory pro své nové sídlo, samozřejmě vyžadovala použití ekologicky šetrných materiálů. Materiály Thomsit pro podlahové konstrukce nového sídla DGNB proto dodala společnost Henkel, která je členem německé rady.
17.11.2014
Ing. Jan Blažíček, redakce
Autor se v článku zamýšlí nad přínosem novely vyhlášky č. 237/2014 Sb., vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 7. listopadu 2014, pro zvyšování energetické účinnosti otopných systémů v objektech s ústředním vytápěním.
17.11.2014
Peter Šovčík
Premiér Sobotka společně s ministrem školství Chládkem představili letos v létě nový dotační program pro obce a města, jehož cílem je zvýšení kapacit v mateřských a základních školách. Pro laika jen nezáživná zpráva. Pro ostatní však signál, že tentokrát už v souvislosti se školkami končí doba politických proklamací a začíná prozaický boj o docela slušné peníze.
17.11.2014
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Signál PWM je ve sdělovací technice dobře znám. Hodnota přenášeného signálu je v přenosu pomocí dvoustavového signálu (napětí) „zakódována“ jako poměr mezi stavy zapnuto/vypnuto. Tomuto poměru se říká střída. Cyklus, kdy dojde k přenosu jedné střídy, se nazývá perioda, a ta se pohybuje v zlomcích sekundy až mikrosekundách. Pomocí PWM signálu se přenáší relativní hodnota v rozsahu 0 až 100 %.
17.11.2014
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Nová tepelná čerpadla řady Logatherm WPL AR v provedení vzduch/voda Vám přinášejí moderní a ekologický způsob vytápění díky využití energie z obnovitelných zdrojů. Modulový systém tepelných čerpadel je v nabídce ve výkonech 6, 8, 11 a 14 kW (při A2/ W35)*, čímž jsou čerpadla předurčena pro použití v rodinných domech a menších komerčních objektech.
17.11.2014
Dr. Konstantinos Filis
Probíhající krize na Ukrajině znovu vyvolala diskusi o bezpečnosti dodávek energetických surovin na evropský trh. Kruhy z EU i mimo ní doporučují snížení závislosti na Rusku jako řešení všech energetických problémů. Autor tuto problematiku rozebírá z pohledu specialisty na záležitosti Ruska a bývalého Sovětského Svazu.
17.11.2014
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Od 1. listopadu 2014 vstoupily v platnost nové mezinárodní normy pro tuhá biopaliva ISO 17225 pro pelety, brikety, štěpku a dřevo. Jedná se o soubor sedmi norem, který nahrazuje původní evropské normy EN 14961, dnes již neplatné.
16.11.2014
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Co je na tomto zámku tak převratného? Dílec ke spojení lze k předešlému nasadit pod úhlem a otočením do roviny zamknout. Mimo toho lze dílec spustit dolů již ve vodorovné poloze a uzamknout nebo ve vodorovné poloze jej zasunout v rovině podlahy do zámku. Lze tak spojit podlahu ve špatně přístupných místech, např. pod radiátory.
16.11.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
6. listopadu 2014 se v budově krajského úřadu Středočeského kraje, v Praze konala konference se zaměřením, jak již název odpovídá, na hospodaření měst s energiemi. Náklady na energie tvoří jednu z největších položek, které města platí. Proto informace, které se účastníci dozvěděli, jistě využijí ve svých městech.
15.11.2014
CENTRA a.s.
V letošním roce 2014 divize Facility Managementu slaví malé výročí 15 let od založení. Od svého vzniku v roce 1999 prošla divize FM všeobecným rozvojem jak po technické stránce, tak po té profesionální.
15.11.2014
Zebr, s.r.o.
Výhodou dveřného profilu Zebr je těsnicí kartáček, který je zasunut v drážce profilu a tlumí nárazy při dovření dveří samouzavíracím pantem.
