Archiv článků od 27.12.2014 do 6.1.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.1.2015
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Již déle než 15 let probíhají revitalizace panelových bytových domů. Stále častěji se jedná nikoli o dílčí kroky, ale o komplexní opatření vedoucí ke skutečnému zhodnocení objektu. Na změněnou tepelnou bilanci objektu přirozeně navazuje i možnost změny otopné soustavy na nízkoteplotní s vyloučením rozvodných potrubí a často překážejících radiátorů.
5.1.2015
Ing. Jan Blažíček, redakce
Při rekonstrukci bytových domů se zpravidla majitelé řídí úvahou: Co nevykazuje zjevné vady, to je v pořádku. Takto zjednodušeně však nelze v žádném případě nahlížet na otopné soustavy. Znakem toho, že jsou v pořádku, není pouze skutečnost, že „topí“, ale hlavně to, že pracují úsporně. A to se na první pohled hned nepozná.
5.1.2015
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Stropní vytápění? Teplo od shora dolů? Teplo přeci stoupá, řeknete si. Tak jak by mohlo teplo od stropu vytopit celou místnost? Může! A navíc umíme stropem i chladit. Teplo se šíří třemi způsoby. První cesta je vedením, další cesta je prouděním. Existuje ale ještě třetí cesta šíření tepla - sálání.
5.1.2015
Ing. Miroslav Machalec
Článek popisuje netradiční řešení distribuce chlazeného vzduchu v obřadní síni historicky přísně chráněné budovy radnice v Olomouci. Dle názoru autora se jedná o příklad postupu při spolupráci s Národním památkovým úřadem (dále NPÚ) a jeho pracovníky, který bývá někdy velmi náročný. V tomto případě se spolupráce oboustranně zdařila.
5.1.2015
Ing. Jan Schindler, redakce
Česká vláda má za za úkol vybrat projekty, které by podle Junckerova investičního balíčku byly financovány dílem Evropskou unií a dílem soukromými investory. Které projekty to jsou a mají naději na úspěch?
5.1.2015
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Rozšíření pohledu na možnosti akumulace elektřiny i o technologie konvertující elektřinu na jiné produkty umožňuje výrazně zvýšit možnosti uložení elektřiny z obnovitelných zdrojů v době, kdy jejich výroba převyšuje poptávku. Pokud by takové technologie byly ekonomicky efektivní, otevřely by se tím možnosti pro zvýšení podílu OZE v energetickém mixu.
4.1.2015
Váda chce novelou zamezit vyplácení nepřiměřených doplatků na bydlení v nevyhovujících prostorách. Novela také zmírňuje stavebně-technické požadavky na rekreační objekty, aby na doplatek dosáhli vlastníci, kteří je užívají k trvalému bydlení. Zajímavý je i výpočet úhrady prokazatelné nezbytné spotřeby energií.
2.1.2015
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Na podzim roku 2014 svět zaznamenal dvě klíčové události týkající se v současné době dvou nejvyšších věží New Yorku. Slavnostně byla otevřena věž One World Trade Center na jižním Manhattanu a zároveň bylo dostavěno poslední patro nejvyšší obytné budovy západní polokoule, 432 Park Avenue, exkluzivní rezidenční stavby na 57. ulici.
31.12.2014
HOTJET CZ, s. r. o.
HOTJET 24TP (tuhá paliva) je chráněn mnoha patenty: Vstřikování chladiva jsme nahradili jeho spalováním. Studený vzduch nasávaný do výparníku se přitápí a pracuje až do -50 °C! Horní víko je možné vybavit roštem pro pravou letní grilovačku.
30.12.2014
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Nové webové stránky Tatramat nabízejí kromě přehledného třídění produktů i pomůcku pro výběr ohřívače v domácnosti. V nabídce jsou elektrické svislé i vodorovné ohřívače, kombinované, solární a beztlakové ohřívače a tepelné čerpadlo por ohřev vody.
30.12.2014
Lindab střešní krytiny
Předvídejte! Prevence je vždy lepší než řešení nastalých problémů. Vyberte vhodnou střešní krytinu a její sklon podle klimatické oblasti, v níž váš dům stojí. Podle mapy sněhových oblastí si spočítejte pravděpodobnou zátěž střechy a podle ní vyberte systém bezpečnostních prvků. Pokud chcete zabránit poničení podokapních žlabů, použijte systém zpevňujících úchytů.
30.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Ing. Jiří Veselý, energetický poradce ECČB
Při pohledu na rozestavěná sídliště pozorovatele upoutá, jak český stavebník preferuje tradiční zděné technologie, zatímco dřevo, jako stavební materiál, vidíme především u krovů. Lehká stavba s dřevěnou konstrukcí má řadu výhod, ale diskutovat lze o tom, jak se obecně uváděné klady v praktické stavbě skutečně uplatní.
29.12.2014
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Zdroje a svítidla značky SINCLAIR byla v minulých letech vybrána do vítězného projektu soutěže E.ON Energy Globe Award ČR. Primárním cílem celého projektu a vybrané LED technologie je snížení energetické náročnosti všech provozů a hotelu-vinařství Galant. Postupná výměna zdrojů a svítidel SINCLAIR byla již zahájena a bude probíhat také v následujícím roce.
29.12.2014
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Zdeněk Zelený, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Článek se zabývá možností využití sodného vodního skla při odstraňování chromu a fosforu ze surové vody. K ověření účinnosti chemikálie byla provedena série laboratorních pokusů s cílem zjistit vhodné dávkování a pracovní postup k odstranění vybraného znečištění.
29.12.2014
Energy Centre České Budějovice, Lubomír Klobušník, Lubomír Klobušník, energetický poradce ECČB
Málokterý výrobce zdrojů tepla v technických podkladech uvádí spotřebu elektřiny nutnou pro provoz. Elektřinu spotřebováváme např. při provozu oběhových čerpadel, při zapalování paliva, při provozu spalinového ventilátoru, při provozu šnekového podavače a při provozu řídící automatiky zdroje tepla.
28.12.2014
Ing. Ladislav Žák
Termíny jako inteligentní dům, budova, stavba a obecně slovní spojení, kdy se k něčemu neživému připojuje slovo inteligentní, jsou zejména v české technické odborné literatuře významně zastoupena. Nenajdeme tam na druhé straně v této souvislosti spojení se slovy jak rozumný nebo dokonce moudrý či pokorný, z čehož plyne staré poučení, že se lépe experimentuje se slovy cizího původu, které nemají v jazyku tolik ustálený význam a navíc pro ně neexistuje nějaký ustálený překlad do češtiny. Nejvíce se ke slovu inteligentní hodí klasické české bystrý a je patrno, že to není v tomto kontextu to pravé ořechové.
27.12.2014
Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka - mluvčí Univerzity Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice
Multidisciplinární projekt Dr. Ing. Jana Macáka z Univerzity Pardubice přináší nový koncept solárních článků, který má vést k účinné konverzi solární energie na energii elektrickou. Projekt uspěl v náročné soutěži vyhlášené Evropskou výzkumnou radou (ERC) v programu HORIZONT 2020.
