Archiv článků od 6.1.2015 do 12.1.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.1.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Hlavním cílem facility managementu je vytvořit optimální prostředí pro uživatele budovy. To může zajistit kvalitním provoz a údržbu budov. Významným nástrojem pro správce zařízení, který je nositelem efektivní řízení budov z hlediska kontinuálního provozu budovy, je návod k užívání budovy.
12.1.2015
FV - Plast, a.s.
FV Plast připravil pro rok 2015 úplně nové zatřídění svých výrobků do výrobkových skupin podle způsobu použití při výstavbě či rekonstrukci všech typů staveb. Proto se i v prvních měsících roku 2015 začne distribuovat nový katalog výrobků, který bude tyto změny reflektovat.
12.1.2015
RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav, pobočka Hradec Králové
Ozonová vrstva je nezbytná pro život na Zemi, chrání biosféru před nadměrnými dávkami UV záření. Poškozování ozonové vrstvy freony antropogenního původu znamenalo závažný problém. Díky Montrealskému protokolu a jeho dodatkům se ale dnes ozonová vrstva regeneruje, a to prakticky v globálním měřítku. Obnovování urychluje změna klimatu, v budoucnosti by to mohlo vést k nedostatku UV záření.
12.1.2015
Ing. Vladimír Stupavský, redakce
Na konci roku 2014 se členské státy EU shodly na parametrech směrnice 2009/125/ES pro Ekodesign kotlů a interiérových topidel uváděných na trhy Evropské unie. Následným krokem je zavedení a schválení pravidel označování těchto topidel v „Evropské směrnici 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku“, zkráceně ve Směrnici o ekolabelingu.
12.1.2015
KOUPELNY Ptáček
Americká společnost KOHLER, jedna z nejznámějších firem zabývajících se vybavením koupelen, představuje novinky pro český a slovenský trh. Veškeré novinky jsou k dostání v prodejnách KOUPELNY Ptáček po celé České republice a na Slovensku.
12.1.2015
RNDr. Petr Čížek, A až Zet, Praha
Důsledkem některých inovací může být neefektivní konstrukce vrtů, anebo zvýšené nebezpečí pro podzemní vody. Vyjádření odborně způsobilé osoby by mělo záměr posoudit i z hlediska vrtných prací. Jestli je uvedeným typem vrtné soupravy a jejím vybavením vůbec možné provést vrt s deklarovanými parametry a jestli je to možné tak, aby byla zajištěna ochrana podzemních vod.
11.1.2015
Unilever ČR - Domestos
Unilever předal v prosinci 2014 šeky v hodnotě 1,2 milionu korun osmi nejlepších školám a školkám. Odměněné školy peníze použijí převážně na rekonstrukci toalet, případně mohou finanční prostředky použít na nákup vybavení s dlouhodobým přínosem pro školu.
Aqua-Therm Nitra 2015
10.1.2015
MDL Expo, s.r.o.
Rozhovor s ředitelem veletrhu Aqua-Therm Nitra Mgr. Michalem Drážďanským o tradičním veletrhu, který se letos koná 10. – 13. února 2015.
10.1.2015
doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Vladimíra Linhartová
Rozdíl mezi teplotou teplé vody pro vodovod, která je připravována na konstantní hodnotu, a proměnnou teplotou otopné vody má nezanedbatelný vliv na provoz TČ. Zjednodušeně lze říci, že čím větší je rozdíl mezi teplotou na straně výparníku a na straně kondenzátoru, tím je horší účinnost provozu tepelného čerpadla.
9.1.2015
Ministerstvo životního prostředí ČR, ČTK
Poslední den roku 2014 skončil příjem žádostí o dotace na energetické úspory z programu Nová zelená úsporám. Za 9 měsíců SFŽP ČR přijal 6110 žádostí téměř za 1,4 miliardy korun. Nejvíce žádostí Fond přijal těsně před ukončením výzvy. Na Silvestra byly přijaty žádosti za 164 milionů korun.
9.1.2015
ABF, a.s.
Půl milionu českých domácností vymění v následujících letech starý kotel za nový. Potřebné odborné rady mohou lidé najít na jednom místě, na veletrhu FOR THERM, jehož šestý ročník se bude konat v září 2015 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
9.1.2015
Kamstrup A/S
Novou identitu Kamstrup A/S považujeme za první a důležitý krok k vybudování ještě silnější značky a zároveň k jasnému vyjádření vize budoucnosti inteligentního měření, které od nás vy, jako dodavatelé energií a vody, očekáváte. Chceme být i nadále partnerem, který na každém kroku poskytuje přidanou hodnotu. Partnerem, který se bude i nadále zlepšovat.
8.1.2015
Teco a.s.
Dnešní domy začínají být více či méně „chytrou“ kombinací akumulačních nádrží, fotovoltaických panelů, střídačů, baterií, tepelných čerpadel, plynových kotlů, krbů, klimatizací, ventilací, rekuperací, úsporných LED osvětlení, zavlažování aj. Představme jednu z řady realizací tzv. inteligentního rodinného domu řízeného systémem Foxtrot kolínské firmy Teco a.s.
8.1.2015
Redakce, Tisková zpráva, Odbor komunikace, Nejvyšší kontrolní úřad
Dvě třetiny této částky odčerpají provozovatelé fotovoltaických elektráren. Důvodem velké zátěže ekonomiky je především poskytování plošné finanční podpory všem zařízením určeným k výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Můžete si poslechnout i komentář, který k tématu zazněl ve studiu ČT24.
7.1.2015
Deceuninck, spol. s r.o.
Když pomineme fakt, že pohled na orosená okna příliš nenadchne, nastává otázka, jestli lze kondenzaci považovat jen za „kosmetickou“ vadu, nebo závažný problém. Odpověď je nasnadě, všude tam, kde se dlouhodobě koncentruje vlhkost, hrozí riziko vzniku plísní.
Konference Vytápění Třeboň 2013
7.1.2015
STP - Společnost pro techniku prostředí
23. konference Vytápění Třeboň 2015 se bude konat 19. až 21. května tradičně v kongresovém a kulturním centru Roháč v Třeboni.
6.1.2015
ASIO
Projektujete, schvalujete, realizujete kusové vodohospodářské výrobky a chcete získat rychle přehled o novinkách v oboru, chcete vědět, která je nejlevnější fungující domovní čistírna, jak vyřešit podle nejnovějších poznatků odvádění odpadních vod z objektů obývaných občasně? Tak pro Vás jsou určeny semináře 100+1. Proč právě 100+1?
6.1.2015
ENBRA, a.s.
Majitelé domů a bytová družstva často z důvodu vysokých nákladů na teplo a teplou vodu zvažují přechod na jiný zdroj vytápění. Dnešní trh nabízí řadu variant, avšak největší potenciál z nich skýtají tepelná čerpadla. Vůči tomuto zdroji vytápění však mezi laickou veřejností i nadále přetrvávají předsudky, které bychom spolu s odborníky nyní chtěli vyvrátit.
