Archiv článků od 26.3.2017 do 2.4.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.4.2017
Veletrhy Brno, a.s.
Zájemci o kvalitní dřevostavby by si neměli nechat ujít veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno, který od středy 26. do soboty 29. dubna 2017 nabídne ucelenou přehlídku dodavatelů dřevěných montovaných staveb. Nabídku vystavovatelů doplňuje doprovodný program a poradenském centra, které se zaměří na všechny otázky související se stavbou a bydlením v moderní dřevostavbě.
1.4.2017
Solární asociace
Solární energetika v České republice zaznamenala po minulých letech stagnace první oživení. Stovky projektů přineslo především zavedení podpory v rámci programu Nová zelená úsporám. Solární asociace sestavila aktuální data loňského vývoje na základě dat od Státního fondu životního prostředí, OTE, ERÚ a distribučních společností.
1.4.2017
Rockwell Automation Inc.
Rockwell Automation představí návštěvníkům veletrhu Interpack 2017 technologie, které podpoří inteligentní, propojené výrobní závody budoucnosti. Chytrá řešení budou k vidění přímo v akci na stánku společnosti Rockwell Automation a stáncích výrobců – vyhlášení ceny Best Future Machine Award proběhne 4. května.
31.3.2017
PCV Computers, s.r.o.
Myslící dům je název projektu sdružujícího produkty a vědomosti tzv. chytrých domů. Jde o propojení a ovládání kontrolních prvků domu nebo jiných objektů do logického celku. Kontrolním prvkům přidáte inteligenci, založenou na scénářích a podmínkách.
31.3.2017
Malé jednotky pro decentralizované větrání jsou standardem nabídky trhu. Veletrh ISH ukazuje, že jsou řazeny do sortimentu nejen dodavatelů vzduchotechniky, ale i tradičních dodavatelů dříve se soustřeďujících například jen na zdroje tepla.
30.3.2017
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, redakce
Již podevatenácté se v květnu na Štrbském Plese uskuteční konference Tepelná ochrana budov, tentokrát s podtitulem Quo Vadis tepelná ochrana budov. Tradiční vrcholné setkání odborníků z oboru tepelné ochrany proběhne 25. a 26. května. Odborné garance a moderování konference se jako vždy ujímají prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., a Ing. Jiří Šála, CSc.
30.3.2017
LAUFEN CZ s.r.o.
Roca Inspira je novou kolekcí, která nabízí sanitu hned ve třech provedení: Round, Soft a Square. Každá z variant navíc dává prostor pro kombinaci s různým nábytkem i doplňky.
29.3.2017
SEVENTILATION
Seventilation je špičková technologie řízeného větrání s rekuperací s účinností až 90 % se snadnou a levnou údržbou a velmi tichým chodem ventilátorů. Navíc splňuje požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám. Když k tomu přičteme ještě jednoduchou montáž bez bourání a většího nepořádku, máme favorita mezi systémy efektivního rezidenčního větrání.
29.3.2017
Odpovědnost projektanta vůči investorovi (objednateli) může vzniknout i bez přímé smluvní vazby mezi nimi. Tuto možnost naznačuje informace uvedená v článku. Investor může mít možnost v přiměřené míře žádat nápravu chyb přímo na projektantovi, i když obecně se soudí, například v oblasti realizace otopných soustav v rodinných domech, že jediná možná cesta je od investora ke zhotoviteli a od zhotovitele k projektantovi.
28.3.2017
Lindab nyní přichází s revoluční novinkou: systém Lindab MagesticTM je díky unikátní technologii povrchové úpravy na bázi zink-magnezia opravdovým králem mezi pozinkovanými okapy. Extrémně korozivzdorný povrch s přirozeným stárnutím, testovaný v solné komoře s velmi náročnými podmínkami, poskytuje maximální ochranu vůči povětrnostním vlivům.
28.3.2017
CBRE Group
Stále více firem a společností si uvědomuje vliv a dopad pracovního prostředí na spokojenost, zdraví a produktivitu svých zaměstnanců. V případě nevýrobní společnosti tvoří mzdové náklady asi 90 % celkových provozních nákladů.
28.3.2017
Při uvažování o nejvhodnějším způsobu vytápění vašeho domu nebo bytu, můžete zvolit běžná desková otopná tělesa, zajišťující šíření tepla především konvekcí. Těleso ohřívá okolní vzduch. Teplý vzduch stoupá vzhůru, jeho prouděním se vyhřívá místnost. Člověk v takto vytápěném prostředí vnímá teplotu primárně celého prostředí.
27.3.2017
Filip Nečas, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Energetický regulační úřad (ERÚ) na svých webových stránkách publikoval odborné stanovisko týkající se revize fotovoltaické elektrárny a otázky, zda se revizní zprávy mohou týkat jednotlivých částí elektrárny, nebo musejí být vydány pro elektrárnu jako celek. Stanovisko také odpovídá na otázku, zda je nutné, aby byla posuzovaná elektrárna pod napětím.
27.3.2017
SINCLAIR Global Group, s.r.o.
Okenní jednotky WINDOW Série Sinclair se hodí zejména pro malé prostory a místa, kde není možno naistalovat nástěnné jednotky či provést rozvody chladiva a další specifické objekty (např. stavební buňky a mobilní domy). Jednoduchá instalace a nenáročný provoz ze série činí výborné řešení pro úpravu vzduchu.
27.3.2017
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK, UBBINK a VENTMANN pro ČR
Článek pojednává o optimalizaci provozu centrálního větrání se zpětným ziskem tepla s důrazem na minimální provozní náklady, hlučnost, účinnost, ale i s ohledem na úroveň relativní vlhkosti v interiéru.
27.3.2017
Ing. Karolína Vyhlídalová, Vysoké učení technické v Brně, Ústav technických zařízení budov, Ing. Petr Horák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Ústav technických zařízení budov
Recenzovaný Článek hodnotí vliv objemu zásobníku na energetickou bilanci solární soustavy. Pokud azimutový úhel kolektoru přesahuje 45° od jihu, není možné v rámci dotačního titulu Zelená úsporám pro bilanční výpočty použít metodiku dle TNI 73 0302, která se běžně používá při návrhu solárních soustav.
