Archiv článků od 14.4.2017 do 20.4.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.4.2017
Ušetřeno.cz
Letošní bohatá sněhová nadílka a mrazivé lednové teploty jistě vynahradili lyžařským fandům chabé zimy minulých let. Jenže nadšení z úspěšné lyžařské sezóny může u řady lidí vystřídat nepříjemné překvapení v podobě vysokých účtů za energie. Jak strašidelným číslům na faktuře propříště předejít?
20.4.2017
Peter Homola, Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR
V prípade voľne vedených káblov, ktoré nie sú kryté omietkou sa požaduje, aby v určených požiarnych úsekoch mala izolácia znížený obsah halogénov, ktoré spôsobujú počas požiaru vznik škodlivých látok ako napríklad chlorovodík.
19.4.2017
První vlna kotlíkových dotací je prakticky ukončena. Podle sdělení MŽP bylo k únoru 2017 přijato 30450 žádostí, schváleno 24390 žádostí. V článku jsou dále uvedeny některé souvislosti vyplývající ze statistického zpracování údajů.
19.4.2017
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno
Podstatnou roli z hlediska provozu „nulových budov“ hrají systémy měření a regulace (MaR), které dokáží vyhodnotit aktuální možnosti generování množství energie z obnovitelných zdrojů a energetické spotřeby s ohledem na tvorbu vnitřního prostředí.
18.4.2017
ENBRA, a.s.
Společnost ENBRA uvedla na trh unikátní zařízení, které v sobě spojuje klimatizaci a úsporný zdroj tepla bez nutnosti složité instalace a revizí. Spotřeba elektřiny se u klimatizace IL BELLO typu monoblok pohybuje okolo 1 kW, přístroj přitom nabízí topný faktor až 3,60.
18.4.2017
KOVARSON s.r.o.
Společnost KOVARSON se sídlem ve Vsetíně nabízí svým zákazníkům možnost navštívení firmy a showroomu, umístěného přímo ve výrobním areálu. Nabízíme jak virtuální prohlídku showroomu a kotlů, tak i možnost nahlédnout přímo do výrobního areálu.
18.4.2017
FEMONT OPAVA s.r.o.
Rozšířeným směrem ve výstavbě ocelových montovaných hal jsou skladové, výrobní či expediční prostory s doplněním administrativního zázemí. V rámci výstavby tohoto typu objektů se uplatní výhody našeho konstrukčního systému VEDE, který je koncipován pro široké spektrum administrativních přístaveb či vestaveb.
18.4.2017
MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Během topné sezóny, tedy od října 2016 do konce března 2017 došlo k více než 800 požárům komínů, což je o něco více než bylo v loňském roce. Každoročně se toto číslo přiblíží tisícovce a tyto požáry za sebou zanechávají nejen velké škody na majetku, ale i oběti a zraněné.
17.4.2017
Ing. Otto Dvořák, Ph.D., Ing. Jan Koller, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek popisuje hasební experimenty k ověření možnosti zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké vodní mlhy jejím nabitím elektrickým polem vysokého stejnosměrného napětí. Výsledky experimentů potvrdily vlivy velikosti elektrického napětí, konfigurace elektrod (anody, katody), velikosti objemového průtoku vody, tlaku vody a typu mlhové hlavice.
průmyslová budova s téměř nulovou spotřebou energie
17.4.2017
Ing. Jiří Cihlář, CEVRE Consultants s.r.o.
Recenzovaný Návrh obálky budovy, tedy skladby konstrukcí, které jsou v terminologii technických norem nazývány ochlazované nebo také hraniční, je klíčovou fází projektové přípravy. Mohlo by se zdát, že zásadní význam má pouze v případě, že má průmyslový objekt ambice dosáhnout velmi nízké energetické náročnosti nebo se uchází například o některou ze světově uznávaných certifikací šetrných budov. Článek se zaměřuje na související současné podmínky českých právních předpisů a příchod standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
17.4.2017
Wavin Czechia s.r.o., Pavel Seidl, technický poradce
Zjednodušeně řečeno, BIM je inteligentní způsob tvorby a správy stavebních projektů, jehož výstupem je podrobný model (nikoliv pouhý výkres) budovy. Projektování na bázi BIM tedy nabízí vyšší informační hodnotu projekční dokumentace, což ocení všichni realizátoři stavebních i údržbářských prací.
17.4.2017
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Michal Doubrava, Lucie Waniausová
Kvalitní sklovláknité mřížkové tkaniny jsou důležitou součástí fasádních systémů a vnitřních omítek, protože předcházejí vzniku prasklin a snižují riziko mechanického poškození povrchu. Při jejich tkaní se používá tzv. perlinková vazba a tak se vžilo obecné označení perlinky.
17.4.2017
Ing. Jan Kohout, Ing. Jiří Cigler, Ph.D., Ing. Jan Široký, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
Recenzovaný Článek popisuje možnosti využití systémů tepelné aktivace betonového jádra pro vytápění a chlazení budov. Shrnuje přehled výhod a nevýhod tohoto systému a dále se zabývá problematikou regulace takových systémů. V poslední části se věnuje popisu vytvoření experimentálního modelu s tepelnou aktivací betonového jádra, který slouží k testování různých přístupů k řízení způsobu dodávání energie pro chlazení či vytápění. V našem konkrétním případě je řešení založeno na tzv. prediktivní regulaci na bázi modelu (MPC).
16.4.2017
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
16.4.2017
redakce
Martin Kotěra z Oddělení metodiky a strategie Odboru řízení Národních programů SFŽP hovoří o programech, v jejichž rámci lze získat finanční podporu. Za základním přehledem programů následují podrobnější informace o možnostech, které programy nabízí a pro jakého zájemce je určitý program vhodný.
15.4.2017
Ing. Jan Schindler, redakce
Tak jako si můžeme srovnat, kolik platíme za elektřinu a plyn, můžeme porovnat náklady v zemích našich sousedů. Nabízí se otázka, kolik vlastně platí nebo když jsou naši sousedé bohatší, platí víc? A jak to je v zemích, kde se trh teprve rozvíjí? Kolik tam platí? Čím se platby v jednotlivých zemích liší, jaká jsou místní specifika trhu s elektřinou a plynem?
15.4.2017
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens instalovala moderní systém ochrany uměleckých děl v Muzeu nadace Louise Vuittona. V extravagantní budově o rozloze 11 000 m2 navržené americkým architektem Frankem Gehrym zajišťuje systém Siemens vhodné klimatické podmínky pro umělecká díla a zároveň chrání exponáty i objekt před nebezpečím požáru.
15.4.2017
redakce
Prakticky každý má dnes zkušenosti s principem tepelného čerpadla. Příkladem je lednička, ale také kondenzační sušička prádla aj. Uplatnění tepelných čerpadel vyžaduje specifické podmínky. Jde o zařízení, které odebírá teplo z prostředí s nižší teplotou, které mu nabídneme a toto teplo se zvýšenou teplotou přenáší tam, kam ho potřebujeme dostat, například do ohřáté vody.
14.4.2017
THERMONA, spol. s r.o.
Oxid uhelnatý je produktem spalovacího procesu kotlů, krbů nebo karem. Vzniká v případě, pokud je teplota spalování příliš nízká, aby mohlo dojít k úplné přeměně na oxid uhličitý nebo není k dispozici dostatek kyslíku pro dokonalé spalování.
