Archiv článků od 2.4.2017 do 8.4.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.4.2017
Česká peleta, z.s.p.o.
V krajích se postupně spouští další vlna kotlíkových dotací. Kolik lidé z dotace získají a jak rychle se jim investice vrátí, záleží na volbě nového zdroje vytápění. K nejvýhodnějším patří kotel na dřevěné pelety, z dotace pak mohou žadatelé získat až 127 500 Kč a zafinancovat nejen kotel, ale také další zařízení, jako je peletové silo do kotelny, komín nebo dálkové ovládání kotelny.
8.4.2017
ČTK
Po dlouhých sporech kolem podniku ČKD to nyní vypadá, že se zainteresované strany dohodly na přijatelném řešení. Tím však kauza OKD nekončí, zahraniční investoři již zvažují arbitráže. Jak se situace kolem OKD během posledních let vyvíjela? Stručný přehled přináší tento článek.
7.4.2017
Finn Peacock, překlad: Olga Kališová, MSc.
Australský web Solarqoutes.com čtivě pojednává o tématech využití fotovoltaiky s domácími bateriemi. Rozhodli jsme se z něj několik článků přeložit pro čtenáře TZB-info. První dva díly se budou zabývat obecnou charakteristikou ostrovního a hybridního systému.
7.4.2017
LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO
Jedinečnou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů otevře v neděli 19. března 2017 Národní technické muzeum, a to v prostorách Centra stavitelského dědictví v Plasích. Výstava pod názvem „Poklady v českých keramických obkladech“ vznikla v přímé spolupráci se společností LASSELSBERGER, s.r.o., značka RAKO je partnerem této výstavy. Výstava potrvá do 26. listopadu 2017.
6.4.2017
Mgr. Radek Motzke
Náhled na neplatnost smlouvy o dílo, pokud je uzavřena na nepovolenou "černou" stavbu, se změnil. Způsobil to Nový občanský zákoník a jeho principy, zejména požadavek zasahovat do soukromých ujednání co nejméně a v pochybnostech je považovat spíš za platná než neplatná.
6.4.2017
JANKA Radotín, a.s.
V důsledku globalizace trhu a cenovému tlaku se v posledních letech na trhu vzduchotechnických jednotek objevují i zařízení, která svou kvalitou a provedením často neodpovídají deklarovaným technickým parametrům. V souvislosti s tím vzrůstá zejména na západních trzích nekompromisní uplatňování celé řady předpisů a opatření, s cílem donutit výrobce dodržovat deklarované vlastnosti nabízených výrobků.
6.4.2017
BigMat
Jaro je již v plném proudu, proto je nejvyšší čas začít s plánovanou stavbou nebo rekonstrukcí vašeho rodinného domu. Váš první krok by měl vést tam, kde vám pomohou, poradí a ušetří nějakou tu korunku… tedy do stavebnin BigMat! U nás nakoupíte kvalitní stavební materiál a my vám vrátíme až 50.000,-Kč.
5.4.2017
ČTK, redakce
Sněmovna schválila rozsáhlou novelu stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).
5.4.2017
Náklady za teplo a teplou vodu, které neodpovídají aktuálním možnostem, jsou velkým motivem ke změnám. A co když jde jen o dva domy, které mají společnou kotelnu? Jedná se o soustavu zásobování tepelnou energií? Je nutné na tento případ pohlížet stejně jako na soustavy zahrnující desítky objektů? Na konkrétní případ ve vztahu k Zákonu o ochraně ovzduší se pokouší odpověď tento článek.
5.4.2017
OPOP s.r.o.
Od podzimu roku 2016 společnost OPOP spol. s r. o. doplnila řadu automatických kotlů na hnědé uhlí a dřevní pelety o výkony 15 kW, 35 kW a 45 kW.
5.4.2017
PZP HEATING a. s.
Díky kotlíkové dotaci se na nás obrací spousta zájemců o tepelné čerpadlo, ale mají obavy, zda je tepelné čerpadlo vhodné, pokud nemají zateplený dům. Odpověď zní ANO.
4.4.2017
Zjednodušení podmínek pro získání dotace na zateplení bytových objektů by nemělo generovat práci jen stavebním firmám, ale i firmám působím na poli regulací otopných soustav a řízeného větrání. Neboť bez přizpůsobení otopné soustavy na podmínky po zateplení nebude dosaženo očekávaných úspor energie a neřešení nuceného větrání bytů se negativně projeví větráním okny otevřenými, nebo zhoršením mikroklimatických podmínek v bytech.
4.4.2017
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
V sortimentu fasádních zateplovacích systémů stavební chemie Ceresit (Henkel ČR) se na jaře 2017 objevila první z klíčových novinek - výrazné rozšíření barevného spektra odstínů Ceresit Colours of Nature. Inovované spektrum nese označení Colours of Nature (CON) Systém pro Architekty a současnou nabídku 211 barev rozšiřuje až na 511.
4.4.2017
Asociace podniků topenářské techniky, Ing. Mojmír Krátký, Asociace podniků topenářské techniky
MŽP ČR pod vlivem novely Zákona o ochraně ovzduší aktualizovalo své sdělení ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším. To se týká i dokladů, kterými majitelé kotlů dokazují provedení kontroly. Doklad má platnost 2 roky a teprve kontroly prováděné po vydání prováděcí vyhlášky budou muset mít jednotný formát.
3.4.2017
Ing. Michal Lom, doc. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Recenzovaný Jedním z trendů 21. století v oblasti elektronických produktů a informačních technologií je jednoznačně připojování jednotlivých zařízení do internetu a jejich vzdálené monitorování a ovládání. Odvrácenou stranou, o které se zatím příliš veřejně nemluví, je kybernetické zabezpečení těchto zařízení proti útokům hackerů z internetu.
3.4.2017
Buderus Česká republika, Ing. Václav Švorčík
Kotel je nabízen ve výkonových variantách 15, 25, 35 a 50 kW a také verze GB192-30 iT40S s integrovaným nerezovým zásobníkem teplé vody. Výroba probíhá ve výrobním závod Bosch Termotechnika v Deventeru v Holandsku.
3.4.2017
Deceuninck, spol. s r.o.
Rozdíly jsou velké. Jak se vyhnout nekvalitním výrobkům? Kompozitní materiály (WPC), které jsou křížencem dřeva a plastu, u nás zdomácněly díky své vysoké odolnosti, nízkým nárokům na údržbu a dlouhé životnosti.
3.4.2017
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa
Recenzovaný Aktualizace aplikace pro orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu přináší zapracování nových podmínek dle aktuální výzvy – 67. výzva OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2.
