Archiv článků od 19.5.2017 do 23.5.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.5.2017
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Výkonnost, komfort a kvalita pokojového vzduchu: nová kazeta 42KY od firmy Carrier je řešením vše v jednom pro splnění požadavků na vytápění a chlazení komerčních budov a zajištění optimálního komfortu pro uživatele.
23.5.2017
Jiří V. Ráž, DiS.
Metoda TH odstraňuje všechny funkční poruchy, plně využívá vnějších i vnitřních tepelných zisků k úsporám tepla. Jedná se o kompletní výpočtovou linku, od tepelných ztrát místností a objektů, až po nastavení všech armatur a teplotních čidel, která je záměrně zpracovaná v jednoduchém prostředí Excel, aby byly volně přístupné všechny výpočtové vztahy.
23.5.2017
LIAPOR | Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
Řešení suchých podlah se díky nízké hmotnosti a nulovým mokrým procesům uplatňuje především při rekonstrukcích, ale je to i skvělý způsob pro realizaci podlah v novostavbách. Na rozdíl od litých podlah nehrozí riziko prasklin, realizace je nepoměrně rychlejší a podlahy jsou ihned pochozí - připravené na položení finální nášlapné vrstvy.
23.5.2017
Michal Randa, redakce
Dne 18. 5. 2017 se na výstavišti PVA v Letňanech uskutečnila „pražská zastávka“ letošního ročníku ADI EXPO. Cílem této každoroční akce pořádané ADI Global Distribution (součást skupiny ADI), je možnost odborných konzultací a obchodních setkání zástupců firem zabývajících se realizací poplachových systémů přímo se zástupci jednotlivých světových výrobců.
22.5.2017
MARO s.r.o., obchod a projekce
Návrh koupelny se nezužuje pouze na výběr obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů z katalogu výrobce, ze kterých je zákazníkovi sestavena vizualizace na obrázku. V koupelnových studiích MARO si můžete svou budoucí koupelnu projít ve virtuální realitě s 3D brýlemi.
22.5.2017
ABF, a.s.
Na konci dubna představil na tiskové konferenci ministr životního prostředí Richard Brabec nový dotační program. Cílem programu je snížit odběr povrchových i podzemních vod a vodu pitnou nahradit vodou dešťovou nebo vodou bílou/šedou tam, kde je to možné. Pro občany Česka je připraveno rovných sto milionů korun.
22.5.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Pro srovnání výrobků z pohledu výkonu a účinnosti se používají parametry a charakteristiky získané ze zkoušky v laboratoři. Výsledky slouží i pro správný návrh a vyhodnocení celoročního chování prvku zabudovaného v celé tepelné soustavě.
22.5.2017
Ing. Martin Postupa, KASTT, spol. s r.o.,
Recenzovaný Díky legislativnímu tlaku EU na snižování energetické náročnosti budov, prožívají systémy ZZT doslova převrat. Výměníky tepla s nízkou účinností přenosu energie se nahrazují účinnějšími typy. Např. dříve velice oblíbený deskový křížový výměník se dnes kvůli své nízké účinnosti téměř nepoužívá.
22.5.2017
Do své koupelny chceme krásné umyvadlo, pohodlnou vanu nebo praktický sprchový kout. K tomuto vybavení patří pochopitelně také koupelnový radiátor. Bez něho se praktická koupelna neobejde, ať už pro sušení ručníků nebo pro vytápění. Volit můžeme ze široké nabídky a mnohé radiátory představují opravdu hezké designové kousky. Výběr koupelnového radiátoru bychom proto neměli podcenit.
21.5.2017
TESTO, s. r. o.
V průmyslu i v oblasti řemesel je termografie již několik let nanejvýš cenným nástrojem při rozeznávání závad a anomálií. Glosář termografie Vám usnadní orientaci v základních pojmech používaných při termografii a pomůže Vám v profesionální interpretaci Vámi pořízených termogramů.
21.5.2017
redakce
Přednáška vychází ze širokého sortimentu výrobků a k nim jsou doplňovány praktické poznatky. V zásadě jde o vodárenské expanzní nádoby Refix a topenářské Reflex. Za pozornost stojí možnost výroby atypických nádob Refix pro tlumení tlakových rázů ve vodovodních sítích.
20.5.2017
JRD s.r.o.
Společnost JRD se již delší dobu věnuje předávání svých zkušeností s environmentálně šetrnou výstavbou české odborné veřejnosti a expertům ze zahraničí. Do svých projektů pravidelně zve také studenty, kteří se chtějí seznámit s praxí energeticky úsporné výstavby.
20.5.2017
Reed Exhibitions Italia
Propagační roadshow předního světového veletrhu věnovaného technickým zařízením budov, klimatizaci a obnovitelným zdrojů energie MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, který se bude konat v březnu 2018 v italském Miláně, zamíří do střední a východní Evropy, do zemí, které jsou významným článkem v dodavatelském řetězci v oboru TZB.
20.5.2017
redakce
V časové průběhu výstavby rodinného domu, ale i penzionů atp. se na pořad dne dostávají regulační systémy většinou až na konci. Pro provozovatele je to ovšem škoda, neboť dobrá regulace se vrátí v úspoře provozních nákladů. Vhodným příkladem je regulace „EvoHome“ od Honeywell.
19.5.2017
Ing. Waltr Sodomka, Veronika Buková
Snaha výrobců nabízet kotle splňující podmínky ekodesignu a s nejvyšší účinností vede ke snižování teploty spalin. S tím je spojeno zvýšené riziko tvorby dehtu, neboť nízká teplota spalin nemusí být dostatečná pro vznik potřebného komínového tahu, zhoršují se podmínky spalování.
Fotografie: Michal Randa,  redakce TZB-info
19.5.2017
Mgr. Michal Poláček manažer prevence kriminality Olomouckého kraje
Aktuálně dochází k obrození této profese. Domovníci se dnes opět objevují jako nabízená služba v mnohých novostavbách nebo v nových rezidenčních objektech. V seznamu profesí se objevují: 91411 domovník, 91412 domovník údržbář a uklízeč, 91415 domovník správce domu a 91416 vrátný, správce domu.
