Archiv článků od 2.6.2017 do 7.6.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.6.2017
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Tomáš Kosa
Rozhodli jste se koupit tepelné čerpadlo. Na trhu v tomto oboru je nabídka velmi bohatá a může být problém se v množství informací správně zorientovat. Chyba ve výběru se pak může velmi prodražit. Přečtěte si, na co by si měl zájemce o tepelné čerpadlo dát pozor a jak správně při výběru postupovat.
7.6.2017
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize WEBER
Weber spouští časově omezenou prodejní akci na vybrané stavební materiály. V termínu od 6. června do 7. července 2017 při objednání jedné palety nakupující získá 6 piv limitované edice weberpiva 10° v plechu 0,5 l.
6.6.2017
redakce
Stavební internetové portály TZB-info.cz a ESTAV.cz ve spolupráci s barvami značky Balakryl vyhlašují velkou letní fotosoutěž na téma Ploty kolem nás! Podívejte se hledáčkem svých fotoaparátů a mobilů na plot, který potěší oko a duši a zároveň funguje jako ochrana vašeho domova či zahrady. Posílejte fotky plotů nových či starých, kovových, dřevěných, zděných anebo třeba i živých.
6.6.2017
NEDERMAN CR, s.r.o.
Společnost Nederman, tradiční výrobce odsávacích a filtračních systémů nabízí celou řadu kloubových polohovatelných ramen používaných pro odsávání malých objemů výparů, zplodin a prachu.
6.6.2017
Konference Vytápění je vrcholným setkáním odborníků, kde jsou prezentovány aktuální výsledky výzkumu a vývoje v oboru vytápění. Z přednesených přednášek jsou vybrány některé zobecňující závěry s cílem usnadnit cestu k nalezení požadovaných informací i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit.
5.6.2017
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Ing. Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Ing. František Hopan, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Protože při spalování tuhých paliv v teplovodních kotlích pro vytápění domácností dochází k emitování znečišťujících látek, jsou postupně v zemích EU přijímány různé zpřísňující požadavky, které tato zařízení musí splnit. Článek přináší přehled platných a plánovaných požadavků a provádí jejich srovnání.
5.6.2017
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Tak by mohl znít titulek letošní roční zprávy Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o provozu české elektrizační soustavy v roce 2016, protože až na dvě výjimky, jádro a plyn, se žádné výrazné odchylky od předchozího roku neobjevily. Jak se vyvíjely ostatní ukazatele?
5.6.2017
JUDr. Alena Kučerová
Recenzovaný Také máte v bytovém domě instalovaný kamerový systém? Co pro Vás bude znamenat rok 2018, kdy nabývá účinnosti nový evropský právní rámec v oblasti ochrany osobních údajů, který představuje Obecné nařízení 2016/679.
5.6.2017
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Na veletrhu ISH 2017 představila společnost KSB Aktiengesellschaft novou 230voltovou verzi systému regulace otáček PumpDrive Eco s montáží na motoru. Toto nové provedení, přizpůsobené speciálně potřebám vytápěcí a klimatizační techniky, se dodává pro motory s výkonem od 0,12 do 1,1 kW.
5.6.2017
Knauf Praha s.r.o.
Na začátku byl menší rodinný domek, postavený v roce 1939. Po padesáti letech prošel dům částečnou rekonstrukcí, ovšem pro potřeby mladé rodiny s malými dětmi bylo jaksi nutné to vzít „z gruntu“. Z vnějšího pohledu zůstal vzhled domu v podstatě zachován, v interiéru ovšem došlo k celé řadě změn.
5.6.2017
Svou širokou nabídkou ventilů a designových mřížek přední evropský výrobce Zehnder dokazuje, že větrání s rekuperací nejen vytváří komfortní a zdravé vnitřní klima a šetří náklady na vytápění, ale rovněž přispívá k estetické stránce interiéru. Moderním vzhledem upoutávají rovněž nové rekuperační jednotky Zehnder ComfoAir Q.
3.6.2017
Neogenia s.r.o.
Obce a města v České republice si natolik oblíbily chytrou komunikaci s občany v podobě Mobilního rozhlasu, že tento novodobý nástroj smart city přihlašují do soutěží, sklízí s ním úspěchy a odnášejí ocenění. Naposledy se tak stalo v soutěžích Zlatý erb a Přívětivý úřad.
2.6.2017
Anos s.r.o.
Elektrické podlahové kabelové vytápění značky teplá podlaha® šíří teplo od podlahy. Proto můžete mít v pokoji o cca 2 až 3 °C nižší teplotu a snížit tak provozní náklady cca o 15 %. Topné rohože jsou zase vhodné jako doplňkové vytápění pro vytvoření teplé dlažby v koupelnách a kuchyních.
