Archiv článků od 24.5.2017 do 29.5.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.5.2017
prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Článek přináší komplexní pohled na dvoutrubkové protiproudé otopné soustavy z pohledu návrhu teplotních parametrů a s tím souvisejícího malého či velkého průtoku soustavou. Na základě rozboru práce termostatických regulačních ventilů, zónových a stoupačkových ventilů u soustav s malým a velkým průtokem hodnotí jejich výhody a nevýhody.
29.5.2017
FV - Plast, a.s.
Zásadní vlastností trubek FV Plaast z PP-RCT je jejich vzájemná kombinovatelnost mezi sebou, svařitelnost se všemi tvarovkami z PPR i s trubkami z PPR řady CLASSIC. To umožňuje snadné rekonstrukce, navázání na stávající rozvod a přináší nemalé úspory, protože není nutné postupovat metodou „spálené země“.
29.5.2017
Konference Vytápění pořádaná odbornou sekcí Vytápění Společnosti pro techniku prostředí je vrcholným setkáním odborníků v oboru vytápění. Z přednesených přednášek jsou vybrány některé zobecňující závěry s cílem usnadnit cestu k nalezení požadovaných informací i těm, kteří se konference nemohli zúčastnit.
27.5.2017
Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo v rámci výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“ více než 1,4 miliardy korun na obranu před kybernetickými útoky. Může se to týkat například zdokonalení dálkové správy nejrůznějších zařízení po internetu. Využijí této příležitosti i dodavatelé řidicích systémů pro vytápění a klimatizace?
27.5.2017
redakce
Skupina Stiebel Eltron představuje tři značky zaměřené na využití elektrické energie, a to vlastní Stiebel Eltron, tak AEG a Tatramat. Pro přípravu teplé vody jsou používány všechny tři značky, pro přímotopné vytápění a akumulační kamna značky Stiebel Eltron a AEG a pro systémovou techniku, tj. tepelná čerpadla, solární zařízení a větrání jen značka Stiebel Eltron.
26.5.2017
WOLF Česká republika s.r.o.
Otopné soustavy osazené zdroji vyšších výkonů bývají složeny z různých materiálů, kovů s různými vlastnostmi a při předchozím provozu již i v různých fázích koroze či zanesení vodním kamenem a korozními produkty. Nelze zaručit dostatečnou plynotěsnost soustavy a mnohdy je provedení rozvodů v podlahách a stěnách objektů velkou neznámou.
26.5.2017
TESTO, s. r. o.
Není termografie jako termografie. Při bezdotykovém měření teploty platí některá základní pravidla. Příručka „Kapesní průvodce termografie“ obsahuje informace, tipy a triky z praktického měření, které vám mohou výrazně pomoci při vašem každodenním měření.
26.5.2017
Siemens, s.r.o., Ing. Rudolf Kotík
Firma Siemens uvádí na trh novou poruchovou signalizaci Kotelník 1 určenou pro kotelny, strojovny s různými zdroji tepla a výměníkové stanice. Jedná se o moderní poruchovou signalizaci, která reflektuje požadavky norem pro provozování kotelen a strojoven se zdroji tepla. Její předností je snadná instalace i uvedení do provozu.
25.5.2017
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Na Štrbském plese probíhá již 19. ročník konference Tepelná ochrana budov, letos s podtitulem Quo Vadis. Úvodní klíčové příspěvky kriticky hodnotily mimo jiné stav navrhování opatření tepelné ochrany v praxi a upozornily na důležité změny, které nás brzy čekají.
25.5.2017
Co má společného Třeboň, Roháč a vytápění? Tradici, věrnost městu a spokojenost s prostředím. Ing. Vlastimil Mikeš za generálního sponzora Korado a.s. oceňuje prestižnost a výjimečnost konference a jako tradiční český výrobce považuje téměř za svoji povinnost konferenci podporovat.
25.5.2017
Kamstrup A/S
Tlak v distribuční síti je pro dodavatele vody jedním z nejdůležitějších parametrů vůbec. Správné tlakové poměry jsou žádoucí nejen z hlediska spotřebitele, ale zároveň jde o způsob, jak prodloužit životnost potrubí distribuční sítě, snížit spotřebu energie, zmenšit počet úniků vody z prasklého potrubí a samozřejmě také snížit celkový objem ztrát vody.
25.5.2017
BeF Home, s.r.o.
Dnes se žádný moderní dům neobejde bez vlastního krbu, který zútulní každý prostor a dotváří rodinné teplo domova. Přední český výrobce krbových vložek nyní přichází s novými, výjimečně propracovanými řadami krbových vložek s optimalizovaným výkonem jak pro nízkoenergetické domy, tak i pro budovy tepelně náročnější.
25.5.2017
SCHELL GmbH & Co. KG
Dominantním a nejdiskutovanějším tématem mezi návštěvníky expozice se bezesporu stal systém eSchell. Tento novátorský programovací a diagnostický softwarový systém umožňuje inteligentní hospodaření s vodou. Premiérově byla veřejnosti představena nová elektronická verze designové umyvadlové armatury Schell Xeris.
24.5.2017
Dnes začíná tradiční dvoudenní KONFERENCE VYTÁPĚNÍ v Třeboni, kterou pořádá odborná sekce Vytápění Společnosti pro techniku prostředí. Včera odpoledne finišovaly přípravy.
24.5.2017
KORADO, a.s.
Bez větrání se neobejde žádný interiér. Výměna vzduchu je potřebná nejen ze zdravotního hlediska, ale napomáhá také udržovat v místnosti vhodné klima. Otevřít okno dokořán ale mnohdy není nejlepší cestou. V průmyslových oblastech to často není možné kvůli smogu, alergiky pak zase trápí agresivní pyly. Otevření oken, i když krátké a intenzivní, také znamená ztrátu drahocenného tepla či příležitost vniku dotěrného hmyzu. Přesto i zde lze účinně a dobře větrat.
24.5.2017
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Použití vláken v konstrukčních materiálech není žádnou novinkou a výhody produktů, které jsou při výrobě „armovány“ různými typy vláken, jsou všeobecně známé. Nová unikátní technologie Ceresit Fibre Force však k typické pevnosti (beton armovaný železem nebo suché desky armované celulózovými vlákny) přidává i velmi ceněnou flexibilitu.
24.5.2017
redakce, Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Toto je čtvrtý díl ze seriálu šesti článků podložených videem zaměřených na téma vytápění pevnými palivy s ohledem na ochranu životního prostředí a maximální využití energie v palivu. Autor jako SMOKEMAN a vedoucí akreditované zkušebny kotlů odlehčeným způsobem probírá základní podmínky a poskytuje tak návod nejširší veřejnosti.
