Archiv článků od 15.8.2019 do 20.8.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.8.2019
Ariston CZ s.r.o.
Hledáte pro ohřev vody nebo vytápění vašeho bytu, domu nebo bytového domu značkové, spolehlivé, technicky špičkové a zároveň líbivé, elegantní řešení? Pak se seznamte s nabídkou firmy Ariston. Její výrobky jsou známé na čtyřech kontinentech světa a na trhu působí již více než 50 let.
© Artusius - Fotolia.com
19.8.2019
Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová
Recenzovaný Článek shrnuje požadavky legislativy na úpravny pitných vod, které jako zdroj využívají podzemní vody. Tyto úpravny patří mezi pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření (NORM). Existuje povinnost měřit a hodnotit obsah přírodních radionuklidů v pitných vodách z těchto úpraven. Podle nového zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a prováděcích předpisů byly zavedeny další povinnosti pro provozovatele úpraven podzemních vod. Týkají se evidence, měření a hodnocení radionuklidů v radioaktivní látce uvolňované z pracoviště, což v praxi mohou být odpadní vody, vodárenské kaly nebo filtrační náplně. Na příkladu tří úpraven podzemních vod jsou prezentovány výsledky měření obsahu přírodních radionuklidů ve vodárenských kalech.
19.8.2019
MEA Water Management s.r.o.
Černá barva polymerbetonových monolitických žlabů MEA DM byla zvolena pro řešení odvodnění při rekonstrukci zvlněné vozovky Wilsonova mostu v Plzni. Od začátku července 2019 probíhají stavební práce při výměně podkladové vrstvy vozovky, zpětném osazení dlažby, provedení úprav svedení dešťové vody a další úpravy.
19.8.2019
Ing. Jiří Kyncl, Ing. Tomáš Kellner, Ing. Pavel Kovář, Ph.D., Ing. Miroslav Kotouček
Recenzovaný Keramické komínové vložky pro stavbu komínových systémů jsou tradičním a žádaným materiálem, a to hlavně díky vysoké odolnosti proti žáru a korozi. Z důvodů snížení emisí CO2, tj. dosažení vyššího zužitkování paliv a snížení nákladů na vytápění, ale také pro snížení emisí CO a prachových podílů (zvýšení čistoty spalin) jsou zaváděny na trh nové kotle pro spalování pevných, kapalných a plynných paliv s vyšší účinností. Tyto kotle využívají i latentní teplo spalin a v komínovém systému tak vzniká kondenzát. Proto jsou na komínové systémy kladeny vyšší požadavky na odolnost vůči vlhkosti, kondenzátu, ale také i na sníženou plynopropustnost, která je vyžadována u energeticky pasivních domů.
19.8.2019
WILO CS, s. r. o.
O montáži domovní vodárny v bezprostřední blízkosti místnosti v rodinném domě se většinou neuvažuje. Vlastníci objektů se obávají nadměrné provozní hlučnosti. Majitelé jsou obvykle velmi nespokojeni, když musí čerpadlo pokaždé manuálně spustit a vypnout, nebo když musí před jeho prvním spuštěním připojit napájecí kabel.
Workshopy s vládní Koncepcí BIM, foto ČAS
18.8.2019
Česká agentura pro standardizaci
Workshopy pro veřejné zadavatele se zaměřením na pilotní projekty, diskusní workshopy a akce pro výrobce a prodejce stavebních výrobků se budou konat v Praze, Brně a v Ostravě.
Kout pro školáka, foto Viabel
18.8.2019
Viabel
Základem pracovního koutku pro školáka je stůl nebo pracovní deska. K nim patří výškově nastavitelná židle a úložné prostory na všechny školní potřeby, kterých bude časem přibývat. Větší studenti podle ní naopak ocení „válecí zónu“.
Primalex MykostopJak bojovat s plísněmi v interiéru i exteriéru, foto Primalex
17.8.2019
Primalex
Primalex Mykostop je speciální otěruvzdorný nátěr s velmi dobrou kryvostí, vysokou bělostí (min. 92 % BaSO4) obsahující navíc i účinné fungicidní látky, které likvidují plísně a současně mají preventivní protiplísňový charakter.
© Alexander Raths - Fotolia.com
17.8.2019
Ing. Jan Schindler, redakce
Blíží se topná sezóna a zákazníci řeší, jak obstarat dodávku elektřiny za co nejnižší cenu. Sice na trhu a potažmo i v Kalkulátoru cen energií TZB–info máme téměř 250 nabídek, ale i tak není snadné najít tu optimální nabídku. Vybral jsem z hlediska cenových a obchodních podmínek pět nejvýhodnějších produktů, které stojí za úvahu.
17.8.2019
Společnost Schneider Electric je globální poskytovatel chytrých technologií pro efektivní řízení energií v kancelářských budovách i průmyslových provozech. Mezi nejnovější realizace v Česku patří administrativní Budova FIVE v Praze, která vznikla ve spolupráci s developerem Skanska.
Potrubí, zdroj fotolia
17.8.2019
Na ČT24 proběhla velká debata o řemesle. O podmínkách pro řemeslníky, daních, EET, školství, mistrovských zkouškách.
16.8.2019
Stlačený zemní plyn (CNG) se stal ekologickou alternativou k  používaným palivům. Český plynárenský svaz (ČPS), zástupci státu a dopravců představili plány na rozvoj používání CNG a k podpoře zavádění zkapalněného zemního plynu (LNG) v segmentu nákladní dopravy.
16.8.2019
KORADO, a.s.
U deskových otopných těles je základním výběrovým parametrem poměr tepelného výkonu a ceny. Základním, nikoliv však jediným. Pro projekty a montáže je dalším a neméně důležitým parametrem variabilita, kterou otopné těleso nabízí. Po optimalizaci vzdálenosti desek, tvaru prolisů a přídavných konvekčních ploch se zdálo, že je vývoj ukončen.
15.8.2019
Českomoravský beton, a.s.
SLIMFLOW® je specializovaný litý anhydritový potěr, který vyrábí skupina Českomoravský beton, dodavatel betonů a speciálních směsí. Slimflow představuje vyspělou generaci podlahových hmot pro vnitřní použití především v rodinných domech, bytové a občanské výstavbě.
15.8.2019
AZP Brno s.r.o.
Pomůcky pro bezproblémový pohyb imobilních osob se staly od roku 2018 nedílnou součástí výrobního programu společnost AZP. Pohyb starších, invalidních či jinak imobilních osob ulehčuje řada podpěrných madel, sklopných úchytů, sprchových sedátek, sedátek a stoliček do vany či nastavitelných sklopných zrcadel. Různé tvary madel umožňují, vybrat si takový výrobek, který nejvíce odpovídá požadavkům uživatele a stavebnímu charakteru místnosti, kde je nutno madlo umístit.
Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2019
15.8.2019
Česká fotovoltaická asociace, z. s.
17.9. 2019 se v rámci veletrhu FOR ARCH koná již 12. ročník konference Fotovoltaické fórum a Energetická konference 2019, které pořádá Česká fotovoltaická asociace. Letos například samospotřebitelé v bytových domech dostali zelenou, fotovoltaika v pasivních stavbách nebo elektrická akumulace nástroj pro podniky.
© Fotolia.com
15.8.2019
REFLEX CZ, s. r. o.
Kvalita vody v otopných soustavách je často diskutované téma, a to zejména v případě problémů či reklamací zdrojů tepla . Proto je nutné úpravu vody řešit správně a především v okamžiku prvotního napouštění soustavy.
