Archiv článků od 1.9.2019 do 6.9.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
6.9.2019
Multi-VAC spol. s r.o.
Čistý a svěží vzduch pro každou místnost! Decentralizované systémy řízeného větrání obytných místností jsou cenově výhodným řešením. Jsou vhodné pro byty, domy, kanceláře a další prostory. Stávají se nezbytnými pro nízkoenergetické a pasivní domy.
5.9.2019
redakce TZB-info ve spolupráci s Brilon a.s.
TZB-info doporučuje Vlastnosti kondezátu vytékajícího z plynových kondenzačních kotlů se liší podle materiálového složení kotle a spalinové cesty. Proto mají neutraličaní boxy různou neutralizační kapacitu, neboť v případě přítomnosti hliníkových slitin vznikají nerozpustné soli hliníku, které snižují neutralizační kapacitu boxu. Pokud tento jev není potlačen.
5.9.2019
DANFOSS, s. r. o.
Společnost Danfoss s.r.o. nabízí řadu termostatů Danfoss Icon™, které díky svému minimalistickému designu jsou nenápadné a když nesvítí displej, splynou s okolím. Byly navrženy tak, aby lidem usnadnily život v každém okamžiku – od instalace až po každodenní použití.
4.9.2019
Ing. Zdeněk Lyčka, APTT
Odborný Autor v článku vysvěltuje, co jsou to „specifické vlastnosti“ pevných paliv. Upozorňuje na možnost záměny mezi vlastnostmi paliva deklarovanými jejich výrobci a vlastnostmi, ze kterých vychází výrobci kotlů.
4.9.2019
REFLEX CZ, s. r. o.
Jak zabránit rozpuštěným plynům a uvolněným vzduchovým bublinám v rychlém opotřebení soustav vytápění a chlazení a zajistit u těchto soustav jejich spolehlivý provoz bez výpadků? Toto bylo na začátku vývoje zařízení Reflex Servitec rozhodující otázkou, která dovedla před lety team techniků Reflex ke konstrukci přístroje využívajícího odplynění pracovní látky soustav ve vakuové rozprašovací trubicí.
4.9.2019
GEROtop spol. s r.o.
Zemní sonda pro tepelná čerpadla musí mít životnost přes 50 let, aby garantovala splnění ekonomických předpokladů vložených do investice. Neboť je neopravitelná. Proto je nezbytné, aby byla nejen vyrobena z kvalitního materiálu, ale i plnila řadu dalších požadavků.
3.9.2019
Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Petr Gaman
Odborný Akumulátory jsou dnes ve firmách používány nejčastěji jako záložní zdroj proti výpadku napájení kritických zařízení, anebo k pohonu manipulační techniky. Možností jejich uplatnění je ale mnohem více a přináší to jak výhody, tak úspory.
3.9.2019
Solitea Česká republika, a.s.
Když přibývá zakázek, najednou je mnohem složitější plánovat jejich náklady, výnosy a udržovat si o všech aktuální přehled. O efektivním řešení nejen těchto potíží jsme si povídali s obchodním ředitelem Tomášem Komárkem ze společnosti Solitea Česká republika, která vyvíjí ekonomické systémy Money.
3.9.2019
Veletrhy Brno, a.s.
Hlavním tématem veletrhu bude vnitřní prostředí budov a tepelný komfort. Věnovat se bude také zeleným střechám a fasádám. Přihlaste se do 15. října 2019 a získejte nejvýhodnější ceny i větší možnost výběru plochy v novém pavilonu V!
3.9.2019
K & V ELEKTRO a.s.
Venkovní prostředí je díky prašnosti a povětrnostním vlivům výrazně náročnější pro elektrické rozvody. Také je zde vyšší riziko mechanického namáhání elektro přístrojů. Při pokládce kabelů dbejte na to, aby byly uloženy bezpečně, chráněny před vlivy mechanického poškození či slunečního záření.
3.9.2019
WILO CS, s. r. o.
Chtěli byste mít dostatečný tlak při zavlažování zahrady? A to bez neustálého únavného spouštění a vypínání čerpadla? S automatickou ochranou proti chodu nasucho? A navíc s obsluhou na dálku? Toto řešení Vám nabízí osvědčený systém Wilo-Jet FWJ s novým příslušenstvím.
2.9.2019
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.
Recenzovaný Ocelové konstrukce se s výhodou používají pro dostavby stávajících konstrukcí. Při jejich návrhu je však nutno dodržovat přesné zásady, aby během provozu nedocházelo k poruchám, např. kondenzaci vody, při špatně zvolené skladbě konstrukce. Pro odhalení těchto případných vad se s výhodou dají použít některé metody nedestruktivního zkušebnictví.
2.9.2019
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D., Ing. Petr Fučík, Ph.D., Ing. Renata Duffková, Ph.D., Mgr. Markéta Kaplická, Ing. Jana Maxová
Recenzovaný V příspěvku je hodnocena jakost drenážních vod z hlediska koncentrací živin (dusičnanový dusík, fosfor) a pesticidů a jejich metabolitů. Dále jsou představena některá opatření zmírňující negativní vliv podpovrchového (drenážního) odtoku na vodní zdroje, jako je zatravnění zdrojových oblastí, drenážní biofiltr a umělý mokřad.
1.9.2019
Fotografie na téma vstupy, vchody, zápraží, předzahrádky, vstupní brány nebo branky mohli naši čtenáři posílat celý červenec a srpen. Nyní můžete až do 19. září vybírat a hlasovat.
