Archiv článků od 9.4.2020 do 16.4.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.
16.4.2020
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., Ing. Petr Bohuslávek, foto: Eva Nečasová
Na dřevostavby byly v požárním kodexu historicky kladeny přísné požadavky a značná omezení. Doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD., v přednášce vysvětluje, že dřevo jako stavební materiál nabízí mnohé výhody. Přednáška přibližuje možnosti bezpečného využití dřeva v konstrukcích a povrchových úpravách staveb.
16.4.2020
EuroClean, s.r.o.
Sucho trápí českou krajinu již téměř deset let. Nízké průtoky řek, usychající lesy, klesající hladiny přehrad nebo rozpálená města se stávají každoroční letní realitou. Některé roky naše země čelí suchu již časně na jaře, zvlášť pokud mu předcházela zima s minimálním množstvím sněhu. Nezbývá než se nedostatku srážek pomalu začít přizpůsobovat, neboť výhledy do budoucna nejsou příliš optimistické.
RADIK HYGIENE VK
16.4.2020
KORADO, a.s.
Nemocniční prostory, školství nebo i domácnosti s vysokými požadavky na hygienu či snadnou údržbu radiátorů. Portfolio největšího českého výrobce otopných těles, společnosti KORADO, nabízí řešení pro tyto prostory v podobě radiátorů RADIK HYGIENE a RADIK CLEAN. Zde všude najdou tato speciálně konstruovaná tělesa pro maximální čistotu své uplatnění.
16.4.2020
AHI CARRIER CZ s.r.o.
Jednotky Fancoil 42NC/ND, navržené pro vytápění a chlazení mají nově optimalizovaný tepelný výkon a nízkou hladinu hluku. Tento typ jednotek se v Evropě stal standardním řešením při renovacích velkých kancelářských bloků, hotelových řetězců a budov. Produktem 42NC/ND nabízí společnost CARRIER komfortní řešení.
15.4.2020
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
S přispěním tzv. Peltierova jevu je teplo ze vzduchu odváděného z místnosti předáváno do čerstvě přiváděného vzduchu (režim vytápění). V obráceném režimu jev umožnuje naopak dochlazení přiváděného čerstvého vzduchu.
15.4.2020
Ing. Jan Kolomazník
Ve stručném přehledu jsou uvedeny vybrané nové ČSN a změny ČSN z ledna a února 2020 související s oborem vytápění a příprava teplé vody (kromě některých norem výrobků). Jsou uvedeny vydané ČSN (překladem, převzetím originálu) se základními údaji a stručnou anotací obsahu na základě předmětu normy a některé evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN (vyhlášené bez překladu) pouze se základními údaji.
14.4.2020
ROBUR, s.r.o.
Mateřská Školka Bystrouška byla vybudována Statutárním městem Jihlava v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu a navýšila kapacitu pro předškolní děti v Jihlavě o 100 míst. Větší část kapacity školky bude přednostně využívána ratolestmi pracovníků firmy Bosch Diesel, která se zavázal přispívat městu ročně částkou 1 mil. korun na její provoz.
13.4.2020
Ing. Miroslav Havrlent, RACEN, spol. s r. o., Piešťany, Slovensko
Recenzovaný Podmienkou rozvoja CZT v nasledujúcom období bude dosahovanie kritérií stanovených pre „účinné CZT“. Teplárenské spoločnosti preto hľadajú vhodné variantné riešenia. V tomto príspevku ide o pohľad projektanta na konkrétny príklad kombinácie využitia geotermálnej vody a KVET.
13.4.2020
AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha, Ing. Roman Rybín
Zákazník JUTA a.s. se obrátil na naši firmu s požadavkem vyřešit problém s nastavením průtoků a jejich následným kontinuálním monitorováním na výrobní lince. Kvalita výroby se přímo odvíjí od správného nastavení odsávání vzduchu od jednotlivých komor linky současně s měřením celkového průtoku jednotlivých sekcí linky.
12.4.2020
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Máte home office, pečujete o malé děti, nebo jste zrovna nemocní? Pak dokážete ocenit kvalitní vnitřní prostředí, ve kterém netrpíte zimou, horkem ani špatným vzduchem. Ideální zdroj tepla, který splňuje všechny požadavky na tepelný komfort a zároveň snižuje provozní náklady, je ale pro každou budovu jiný.
10.4.2020
AZP Brno s.r.o.
Jednou ze základních možností, jak se chránit proti nákaze, je využívání desinfekce rukou. V domácím prostředí nám stačí trocha desinfekce v lahvičce. Ve veřejném prostoru je však potřeba přistoupit k desinfekci rukou jinak.
© Fotolia.com
10.4.2020
Ing. Matúš Neusch, STU v Bratislave, Stavebná Fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií
Odborný Moderné spojovacie prostriedky Rothoblaas Alumidi umožňujú polotuhé pôsobenie prípojov. Cieľom výskumu je vyšetrenie reálneho správania konštrukčných prípojov s reálnymi tuhostnými konštantami. Rotačná tuhosť prípoja je vypočítaná metódou podľa [1] a výsledky sú overené metódou deformácie od jednotkového ohybového momentu. Výsledky teoretického výpočtu budú konfrontované s experimentálnym overovaním daných prípojov. Súčasne s experimentom prebehne výskum osovo namáhaných rebierkových klincov pre účel nájdenia hodnoty modulu popustenia.
9.4.2020
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Odpovědi na tuhle otázku můžeme rozdělit na tři okruhy, podle lidí/zákazníků, kterým ji položíme. Každý totiž hledá něco jiného.
