Archiv článků od 24.7.2006 do 1.8.2006
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.8.2006
Ing. Ondřej Hojer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
V článku je diskutován problém absence minimálního hygienického větrání při vytápění průmyslové haly světlými plynovými zářiči a jako jedno z možných řešení je uvažována jednotka se zpětným získáváním tepla. Na základě simulačního výpočtu v softwaru Fluent jsou navrženy optimální umístění přiváděcích resp. odváděcích vyústek.
31.7.2006
Ing. Daneš Burket, Ph.D., člen výboru České nukleární společnosti, Česká nukleární společnost
"Společnost ČEZ nechápe obnovitelné zdroje jako konkurenci pro zdroje klasické." Pohledem jaderného fyzika se podívejme do historie a na současný význam jedné z nejdéle provozovaných fotovoltaických elektráren u nás. Přímo tématicky stojí právě v Dukovanech, hned vedle své slavnější sestry.
31.7.2006
Ing. Zdenek Mikšovský
Dřevěné podlahy jsou vystaveny statickému a dynamickému zatížení. Pokud je navíc použito tuhé lepení, je velmi realný vznik různých poruch. Řešením pro tento problém jsou pružná lepidla na bázi polyuretanu. Výhodou takového pružného spoje je rovnoměrné rozdělení namáhání.
31.7.2006
Firma Otis dodá do budovy Burj Dubai, budoucí nejvyšší budovy světa, 66 výtahů a eskalátorů, včetně 20 nejmodernějších výtahů řady Gen2(TM) s plochými polyuretanovými pásy s ocelovými lanky, které nepotřebují strojovnu.
31.7.2006
Ing. Dagmar Kopačková, redakce
Recenzovaný Umělý mramor neboli mramor litý je materiál vhodný pro výrobu sanitárních zařízení a stavebních prvků. Protože má kromě jiných výhod i vysoké tepelně-izolační vlastnosti, jsou z něj dokonalé vany, umyvadla, sprchové kouty i koupelnový nábytek a doplňky do koupelen.
31.7.2006
Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí
Recenzovaný Podlahové vytápění vytvořené na suchý způsob pracuje s vyššími teplotami otopné vody. Přívodní teplota vody se pohybuje v rozsahu 40 až 70 °C. U mokrého způsobu je předpokládaná teplota přívodní otopné vody 35 až 55 °C a podlaha pracuje s měrným tepelným výkonem nad 50 W/m2.
27.7.2006
Geberit spol. s r.o., Ing. Jiří Štekr
Na instalatérech, jako posledním, ale nejdůležitějším článku záleží, jak jsou kvalitní umyvadla, klozety, vany nebo sprchové kouty KERAMAG a KOLO zabudovány. Na nich záleží, zda budou uživatelům dobře sloužit a budou moci využívat všechny jejich přednosti.
26.7.2006
Ing. Zdeněk Reinberk
Další projekt pro techniky i koncové uživatele, který byl zpracován z původního obsahu na portálu TZB-info a vydán na CD. Tentokrát jde o CD "Návrhová schémata pro topenáře", na němž naleznete schémata nejčastějších zapojení solárních systémů, tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, systémů rekuperace tepla či zapojení jejich vzájemných kombinací.
25.7.2006
Solartec s.r.o., Ing. Jiří Kliment, Vilém Měrka
V České republice figuruje jediný výrobce FV článků - firma Solartec, s.r.o. Společnost byla založena v roce 1993 a má sídlo v Rožnově pod Radhoštěm. Je výrobní a vývojovou firmou, která využívá dlouholetých zkušeností pracovníků a odborníků v polovodičových technologiích bývalé Tesly Rožnov.
24.7.2006
Doc. Ing. Jan Tywoniak CSc., ČVUT - Fakulta Stavební
Kurz je součástí projektu "Udržitelná výstavba budov - kurzy pro celoživotní vzdělávání" a je zaměřen na teoretickou i praktickou výuku základů udržitelné výstavby budov. Kurz pořádá Stavební fakulta ČVUT v Praze.
24.7.2006
Ing. Miloš Lain, Ing. Martin Barták, Bc. Hana Svobodová, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Dodatečné instalace klimatizačních jednotek jsou většinou poplatné dispozici prostoru a často také uspořádání nábytku. V příspěvku je provedeno komplexní zhodnocení parametrů tepelné pohody v místnosti s osazenou klimatizační jednotkou.
24.7.2006
Recenzovaný Volba podlahového vytápění, jako prostředníka k zajištění tepelné pohody, je dána objektem samým. Ten musí splňovat tepelnětechnické vlastnosti tak, že průměrná tepelná ztráta by měla být menší jak 20 W/m3 eventuálně průměrná roční spotřeba tepla nižší než 70 až 80 kWh/m2.
24.7.2006
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc., Státní zdravotní ústav Praha
Užívání předpony "bio-"; je v zahraničí velmi přísně sledováno např. v potravinářství a neoprávněné užití bylo v minulosti sankcionováno a soudně omezeno jako klamání veřejnosti. Tento termín je u solárií užíván pouze v českém a slovenském jazyce bez jasného zdůvodnění.
