Archiv článků od 31.3.2008 do 8.4.2008
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.4.2008
ASSA ABLOY Czech & Slovakia s. r. o.
Mincové a kartové zámky se využívají u šatních a podobných skříněk určených pro provoz na veřejných místech bez nároku na obsluhu vydávající klíče.
7.4.2008
Prof. Ing. Jiří Vaverka, DrSc.
Zatížení hlukem je v poslední době aktuálním tématem, protože velká část obyvatelstva žije v prostředí s hlukovým zatížením přesahující normové požadavky. U dřevostaveb, které jsou tvořeny lehkými konstrukcemi, akustické vlastnosti významně závisí na správné volbě a provedení všech konstrukcí.
7.4.2008
Kateřina Klánová, Státní zdravotní ústav, lektorovala Ariana Lajčíková
Článek vyhodnocuje a shrnuje poznatky ve vyšetřování koncentrací mikroorganismů v ovzduší. Kvalita vnitřního prostředí je ovlivněna koncentrací mikroorganismů. Tato koncentrace je ve značné míře důsledkem realizace stavby, jejího vybavení a dostatečného režimu úklidu. Článek je určen nejen odborné veřejnosti.
7.4.2008
doc. Ing.Tomáš Dlouhý CSc., Ing. Vladimír Valenta
V druhé části článku jsou uvedeny vztahy pro určení hodnoty entalpií spalin pro teploty nad i pod rosným bodem s respektováním skupenského kondenzačního tepla. V závěru je uveden praktický příklad stanovení entalpie spalin zemního plynu při zadané teplotě, přebytku vzduchu a atmosférickém tlaku. Článek je určen odborné veřejnosti.
7.4.2008
Ing. Katarína Knížová, Ing. Martin Kováč, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia, Katedra teórie a techniky prostredia budov
Pre vyčíslení celkovej potreby energie pre systém prípravy teplej vody, musíme stanoviť potrebu základnej energie na ohrev potrebného objemu vody na požadovanú hodnotu, vrátane stratovej energie v zdroji tepla, v zásobníkoch teplej vody, v distribučnej sústave a potreby energie, ktorú treba dodať v čase medzi otvorením výtoku a dosiahnutím požadovanej teploty vody.
4.4.2008
WILO CS, s. r. o.
Vítěz v kategorii čerpadel s průtokem nad 2,35 m3/h / 80-ti procentní potenciál úspory oproti neregulovaným čerpadlům / "Energy+ Pumps": evropská iniciativa pro prosazování topných čerpadel s vysokou účinností na trhu.
3.4.2008
Hospodářská komora České republiky
Cílem projektu s názvem NORMY je distribuovat technické normy dominantně v elektronické formě a výrazně snížit jejich cenu. Sloučením Českého normalizačního institutu a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a s tím spojenou redukcí počtu zaměstnanců dojde k výrazným úsporám v jejich hospodaření.
3.4.2008
Václav Vaněk
V roce 2007 dokončila pracovní skupina pro výtahy při evropské komisi spolu s notifikovanými osobami pro výtahy dlouholetou činnost, která se vázala ke směrnici pro výtahy vydané v roce 1995 pod číslem 95/16/ES.
2.4.2008
redakce
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošních Stavebních veletrhů v Brně. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
2.4.2008
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens se zúčastní 14. ročníku mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 13. až 16. května 2008. Siemens na veletrhu představí aktuální novinky ze své produkce v oblasti požárních a bezpečnostních systémů, jeho expozici naleznete v hale F, na stánku číslo 35.
1.4.2008
ELVL s. r. o.
Český výrobce designových otopných těles jihočeská firma ELVL s.r.o. nabízí radiátory pod značkou Bitherm již od roku 2001. Od tohoto roku se prověřila kvalita a spolehlivost otopných těles u našich zákazníků v interiérech rodinných domů, bytů i reprezentačních prostor.
1.4.2008
Ing. Josef Knob - redakce TZB-info, Energy Centre České Budějovice
Energy Centre České Budějovice pořádalo ve dnech 7. a 8. března jednodenní zájezdy na největší evropský veletrh obnovitelné energie a efektivního využívání energetických zdrojů do hornorakouského Welsu.
31.3.2008
Jiří Koreš
Článek nemá za úkol unavovat teoretickými úvahami a předpisy, ale nabízí pohled na topné kabely z hlediska chyb při návrhu, instalaci a provozu.
31.3.2008
Redakce
Pasivní domy jsou někdy mylně chápány, jako spíše experimentální stavby s nezvyklým vzhledem, které si nechávají stavět investoři s velmi individuálním přístupem k bydlení. Projekt domků v obci Koberovy ukazuje, že i několik pasivních domů pohromadě může působit harmonickým přirozeným dojmem i v prostředí tradiční české obce a splňovat požadavky běžných uživatelů.
31.3.2008
Ing. Peter Kapalo, PhD., TU Stavebná fakulta Košice
Vyhodnotený systém teplej vody v RD je možné zatriediť do energetickej triedy B. Aj keď niektoré podmienky je možné splniť, nie je možné splniť podmienku, aby teplá voda vytekala do 30 sekúnd s výpočtovou teplotou, nakoľko dĺžka rozvodu teplej vody je 24 m.
