Archiv článků od 14.7.2008 do 28.7.2008
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.7.2008
Ing. František Opletal
Zdravotnické provozy vyžadují velmi komfortní dodávku teplé vody a současně mají vysoké hygienické požadavky, mj. zamezení kolonizace distribučního systému legionelou. Článek popisuje konkrétní praktické řešení této problematiky.
28.7.2008
Bronislav Bechník
Od ukládání CO2 kdesi pod zem, si mnozí slibují řešení globálního problému lidstva. Autor článku se domnívá, že jde o slepou uličku. Jak dokládá, není technologie udržitelná. Logicky jí propagují především tažební společnosti. Zda jde skutečně pouze o uhelnou či ropnou lobby napoví následující článek.
25.7.2008
, Jan Rypl, manažer aplikací JUTA a.s.
Víme, že na stavebním trhu se pohybuje obrovská škála různých typů střešních krytin, které však mají velice rozdílné požadavky z hlediska použití na určitý sklon střechy, tj. mají rozdílný bezpečný sklon dané střešní krytiny. Od 7° sklonu pro falcovaný plech, až po 45° sklon krytiny z rákosí či slámy.
24.7.2008
Siemens, s.r.o.
V květnu roku 2006 byla zahájena rekonstrukce městské čistírny odpadních vod Liberec, kterou vlastní Severočeská vodárenská společnost, a. s. Tato akce nazvaná Odpadní voda je součástí velkého projektu Lužická Nisa, jehož cílem je dosažení čistoty řeky Nisy odpovídající současným evropským standardům. Rekonstrukce čistírny probíhá s maximálním využitím technologií Siemens, a to v souladu s koncepcí TIA.
24.7.2008
Lindab střešní krytiny, Štěpán Lášek
Správné typové navržení a dimenze jednotlivých komponentů střešní skladby je základním předpokladem fungující střechy a je běžné, že se pravidla pro výběr vrstev liší dle použité krytiny, nebo dalších parametrů budovy.
22.7.2008
René Růžička Stavokonzult
V Česku se připravuje nová norma řešící problematiku zabudování otvorových výplní (nejčastěji oken a dveří) do staveb. Je totiž obecně známo, že po nesprávně provedeném zabudování otvorová výplň nejen neplní bezchybně všechny svoje funkce, ale také nemusí vyhovovat normovým požadavkům, které jsou na budovu kladeny.
22.7.2008
Milan Trs, GEROtop spol. s r.o.
K získání nízkopotencionální energie pro tepelné čerpadlo využíváme řadu zdrojů. Investičně nejvýhodnější a nejefektivnější je možnost využití stavebních konstrukcí budov resp. základů budov. Instalování registru potrubí do základů budov se nazývá podle způsobu instalace jako energetické piloty, energetické stěny, energetické základy.
21.7.2008
Ing. Pšenička
Úkolem projektu pro provedení stavby byl návrh rozvodů vnitřního vodovodu pro objekt "Pavilon interních oborů" (PIO) v areálu FN Hradec Králové. Součástí realizačního projektu byla i část "i-5", která je přechodovou částí mezi novým objektem PIO a starým pavilonem chirurgie.
21.7.2008
Ing. Miroslav Zliechovec, Knauf Insulation, s.r.o
Na zvýšenie komfortu bývania v obytnom priestore či skvalitnenie pracovného prostredia v prevádzkových objektoch má vplyv aj skladba podlahovej konštrukcie, ktorá by okrem tepelnoizolačnej schopnosti mala spĺňať aj príslušné akustické požiadavky. To možno dosiahnuť vhodným výberom stavebných materiálov v súčinnosti so správnou realizáciou podlahy.
19.7.2008
REHAU, s.r.o.
Od roku 1998 je spoločnosť REHAU - celosvetovo pôsobiaci spracovateľ polymérov - zastúpená jednou pobočkou na Slovensku, kde dôsledne a úspešne buduje svoj podiel na trhu v troch oblastiach obchodnej činnosti - stavebníctvo, priemysel a automobilový priemysel a medzičasom sa vypracovala k popredným dodávateľom technických zariadení budov, okenných a fasádnych systémov, ako aj inžinierskych sietí.
18.7.2008
Od kvalitní fasády očekáváme více než jen tepelnou izolaci a dekorativní vzhled. Moderní tepelně izolační fasádní systém musí staviteli i majiteli nemovitosti umožnit výběr z mnoha kombinací typů izolačních obkladů a druhů, struktur i barev omítky a poskytnout tak nejlepší řešení pro různé podmínky.
17.7.2008
AZP Brno s.r.o., Ing. Michal Pytlíček
Nový typ solární sprchy SPS 03 je větší a luxusnější. Umožňuje ohřívat 60 litrů vody, nastavení teploty a množství vytékající vody provádí uživatel pomocí kvalitní pákové baterie. Sloup SPS 03 je určen pro privátní bazény i pro veřejná koupaliště.
15.7.2008
Stavební trh a výroba narůstá na objemu pravidelně rok od roku, ale položme si otázku – Zvyšuje se i samotná kvalita projektů a realizace staveb? Výstavba rodinného charakteru si už dávno žádá víc, než jen konvenční vzhled a užitnou hodnotu.
15.7.2008
Siemens, s.r.o.
Součástí portfolia společnosti Siemens jsou dodávky řešení pro vodárenství. Siemens disponuje celou řadou technologií jak pro zpracování odpadní vody, tak pro úpravu vody pitné. Vedle tradičních dodávek silnoproudých a slaboproudých zařízení a automatizace má dnes zázemí i ve vybraných technologických systémech vyvinutých zejména společností US Filter patřící do koncernu.
14.7.2008
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB
Hodnocení energetické náročnosti budov podle platné legislativy budou v ČR podléhat téměř všechny nové budovy od 1. ledna 2009. Článek uvádí základní podrobnosti principu přístupu k úkolu zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy pro polyfunkční objekt.
