Archiv článků od 13.7.2009 do 22.7.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.7.2009
VIESSMANN, spol. s r.o.
Peletkový kotel Vitoligno 300-P vyšel z obsáhlého srovnávacího testu nadace Stiftung Warentest jako nesporný vítěz. Kotel, který byl letos v březnu představen na hlavním světovém veletrhu ISH ve Frankfurtu, byl s celkovou známkou "dobře" (2,1) nejlepším z celkem deseti testovaných přístrojů (zvláštní vydání časopisu "Test spezial Energie" z května 2009).
21.7.2009
Českomoravský beton, a.s.
V souladu s vývojovými trendy dodávají dceřiné společnosti skupiny Českomoravský beton, a.s., již několik let na trh v ČR i tzv. samozhutnitelné betony, jejichž výrobu umožnila nejnovější řada plastifikátorů na bázi polykarboxylátů.
20.7.2009
Jan Blažíček, redakce
Podobně jako v případě zdrojů tepla dochází i v oblasti otopných těles k postupnému vývoji preferencí koncových uživatelů. Tento úzce souvisí s volbou otopné soustavy, investičními a provozními náklady. Z výsledků uplynulých několika let lze potom vypozorovat určité trendy v tomto segmentu trhu.
20.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Druhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.
20.7.2009
Ing. Karel Chaloupka, doc. Ing. Zbyněk Svoboda
Třetí díl seriálu statí o plochých střechách se zabývá rekonstrukcí sřešního pláště s doteplením a tepelně technickým posouzením PLUS střechy.
20.7.2009
Ing. Mikolaj Dušan, PhD., TU v Košiciach, KET, SjF
Hlavnými požiadavkami na funkčné prvky tvoriace vzduchotechnickú jednotku sú hlavne: zabezpečenie intenzity výmeny, čistoty, optimálnej teploty a v niektorých prípadoch aj vlhkosti vzduchu. Hlavným cieľom výrobcov týchto zariadení v posledných rokoch je zníženie prevádzkových nákladov a pokles hlučnosti pri splnení požadovaných funkcií zariadenia.
17.7.2009
Siemens, s.r.o., Tomáš Semerád
Siemens nabízí novou řadu barevných IP kamer vhodných k použití v interiérech i exteriérech. Nové modely kamer jsou reakcí na rostoucí zájem o dohled založený na systémech síťového videa v komerčních provozovnách (např. v obchodech či malých kancelářích), ale také v oblasti rezidenčního bydlení.
16.7.2009
redakce
V poslední době jsme narazili v jiných médiích na případy kalkulace nákladů na vytápění podle pomůcky na TZB-info a na odkazy na pomůcku. Pomůcka však byla použita účelově tak, aby byly výsledky zkresleny pro potřeby PR článků.
15.7.2009
KORADO, a.s.
Nový deskový radiátor RADIK KLASIK - R pro rekonstrukce je vhodný pro výměnu za článkový litinový nebo ocelový radiátor. Je připraven tak, aby jeho instalace byla možná na stávající rozvody.
14.7.2009
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Pomocí předstěnových prvků FRIATEC si můžete koupelnu přizpůsobit přesně podle svých představ. Novinkou tohoto roku je etážové koleno Abusanitair, pomocí kterého lze snadno přemístit odpad ke stěně a napojit jej na předstěnový prvek pro závěsný klozet.
14.7.2009
James Hardie Europe GmbH, o.s.
Dřevostavba objektu v Kunicích je navržena jako provozovna a sídlo firmy, která se zabývá výrobou a prodejem řetězů a ozubených kol. Na první pohled možná nelogické spojení oceli a dřeva vyplynulo se záměru tvůrce – Ing. arch. Pavla Horáka z architektonického studia Prodesi –, ale záměrem bylo navrhnout přívětivou reprezentativní stavbu s odkazy na tradiční industriální architekturu (přiznané příhradové vazníky, střešní světlík,..). Ve skladbách obvodových stěn, vnitřních nosných stěn a podhledů byly použity sádrovláknité materiály FERMACELL.
13.7.2009
z Die Kalte und Klimatechnik přeložil Ing. Jan Bílek
V prvním dílu tohoto dvoudílného příspěvku o náhradách za R22 bylo probíráno legislativní prostředí s ohledem na provozování chladicích zařízení s náplní chladiva R22 po roce 2010, a dále byla pozornost soustředěna na teoretické základy a metodiku volby vhodných chladiv a olejů pro chladicí zařízení v procesu náhrady chladiva R22. Druhý díl se soustředí na praktické postupy: na co je především nutno dávat bedlivý pozor při přechodu z chladiva R22 na chladivo R507.
13.7.2009
Martin Jindrák, Atrea s.r.o.
S názvem energeticky pasivní dům (EPD) se dnes setkáváme na každém kroku. Kdo o tomto tématu nepíše, EPD neprojektuje nebo nestaví, není "IN". V praxi se však zoufalý majitel ptá, proč má v jarním období přehřátý objekt a nemůže si otevřít okno. Nefunguje mu ani přetlakové chlazení ve spojení s přímým zemním výměníkem. Někde se asi stala chyba...
13.7.2009
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB
Recenzovaný První část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.
13.7.2009
Prodej kotlů na trhu ČR se neustále vyvíjí v závislosti na aktuálních potřebách zákazníků, cenách vstupů a technickém pokroku v této oblasti. Je zajímavé sledovat, jak se preference zákazníků mění v průběhu několika málo let.
