Archiv článků od 27.8.2009 do 7.9.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
7.9.2009
Ing.Jiří Palbuchta, Asio spol. s r.o.
Recenzovaný Zachytávání a oddělování žlutých a dešťových vod a jejich následné využití v zemědělství (žluté vody) a v domácnostech (dešťové vody) je reálné. Při použití sestavy výrobků nádrže na dešťovou vodu, nádrže na stabilizaci moči a domovní čistírny odpadních vod došlo k 85% úspoře pitné vody.
7.9.2009
Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Aleš Rubina, Ph.D.
Dnešní energetické systémy a celkové řešení budov způsobuje, že potřeba tepla na vytápění zdaleka nepředstavuje dominantní člen v energetické bilanci budovy. Tepelně technický standard obálky budovy se trvale zvyšuje a nyní se soustředí pozornost na systémy větrání a klimatizace, osvětlení a přípravy teplé vody.
5.9.2009
doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
V letním semestru 2010/2011 by měla být zahájena výuka v nové budově ČVUT, která se staví v prostoru parkoviště vedle Fakulty stavební a Studentského domu. Jak bude nová budova vypadat? Podívejte se.
4.9.2009
Ing. Antonín Lupíšek
Stejně jako u spotřebního zboží mají na rozhodování potenciálního kupce různá ověření kvality a testy, tak i v oblasti stavebnictví začínají být různé certifikáty kvality faktorem ovlivňujícím atraktivitu budov na trhu. Zejména v posledních dvou letech ve světě velkou rychlostí roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov.
2.9.2009
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.
2.9.2009
POLO
Udržení stálé teploty v místnosti podstatně snižuje náklady na vytápění. Díky termostatické hlavici POLO spočívá funkce radiátoru pouze v udržování zvolené teploty.
1.9.2009
redakce
S vyhlášením změn programu Zelená úsporám 10. 8. 2009 se zvedla nová vlna zájmu o dotační titul. Portál TZB-info vyšel vstříc čtenářům z řad odborné i laické veřejnosti a připravil ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a společností SEVEn odbornou poradnu.
1.9.2009
Nativa spol. s r.o.
Hlavním úkolem kuchyňské digestoře je odtah vodní par a pachů vznikajících při přípravě jídel. Nejrozšířenější řešení je instalace kuchyňské digestoře, buď cirkulační, nebo se samostatným odtahem vně budovy a větrací jednotky.
31.8.2009
Ing. Petr Tůma, Betonconsult s.r.o., doc. Ing. Jiří Dohnálek
V příspěvku jsou popsány připomínky, které dosud autoři k normě obdrželi, včetně komentářů. Cílem je podnítit diskusi nad ustanoveními normy, aby její budoucí změna odrážela potřeby uživatelů normy. Pište své postřehy a zkušenosti autorům do diskuze k článku.
31.8.2009
Ing. Petr Kebrdle, Ing. Jiří Buchta, CSc.
V dnešním článku se autoři vrací k tématu nové TPG 704 01, a to formou odpovědí na nejčastější dotazy, které pokládali účastníci na školeních pořádaných ČSTZ za účelem představení nové normy.
31.8.2009
Ing. Jiří ŠÁLEK, Ph.D., Prof. Ing. Jan ŠÁLEK, CSc.
Poznatky z vlastního výzkumu a publikované zahraniční zkušenosti byly podkladem pro zpracování návrhu na využití kalových polí s mokřadními rostlinami, který představuje stanovení potřebné plochy, počtu a uspořádání kalových polí.
29.8.2009
redakce
Nový design, který vychází z potřeby především zpřehlednit obsah a vzhled přizpůsobit nejnovějším trendům na internetu, umožní i nové, moderní formy reklamy.
28.8.2009
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Ohleduplnost k životnímu prostředí a energeticky úsporná řešení se vyplácí. Ekologie již léta není obskurním zájmem úzké skupinky nadšenců. Moderní bydlení je ekonomické i ekologické zároveň. Specialisté z Raiffeisen stavební spořitelny to dobře vědí, a proto energeticky úsporné projekty podporují. Pro rychlé, snadné a výhodné financování opatření, která vedou k úspoře energií v domácnostech, jsou tu nyní Zelené úvěry RSTS.
28.8.2009
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Nová řada stacionárních kondenzačních jednotek CerapurModul se oproti stávající řadě rozšířila o model CerapurModul-Smart vhodný i do menších prostorů a o solární variantu CerapurModul-Solar pro propojení se solárními systémy s algoritmem SolarInside.
27.8.2009
Energy Benefit Centre a.s.
Dnešním dnem 27. 8. 2009 byly podány dvě žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, jejichž další osud jsme se rozhodli sledovat on-line. Následující článek popisuje průběh rozhodování investora a realizaci využití OZE k vytápění a ohřevu TV v RD za současné podpory nového fenoménu - Zelená úsporám.
