Archiv článků od 27.10.2010 do 5.11.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. Zdeněk Vrána, Betosan s.r.o.
Možnosti pro rychlou opravu jsou v zásadě dvě. Plastmalty resp. plastbetony, jejichž pojivem je epoxidová pryskyřice, která umožňuje rychlost aplikace a následného zatížení konstrukce, nebo speciální maltoviny se speciálními druhy cementů, které zkracují jednotlivé technologické kroky na minimum.
5.11.2010
FLAIR, a.s.
Plynový parní zvlhčovač Condair GS zajišťuje optimální vlhkost ve velkých administrativních budovách a ve výrobních závodech. Produkuje až 240 kg/h páry. Až deset zvlhčovačů může být spojeno v případě požadavku na větší parní výkon.
4.11.2010
Izolační skla a.s.
Žaluzie už nejsou tím, čím bývaly. Kromě zatemňování a zachování soukromí mají ještě důležitější roli, a sice regulaci solární zisků podle okamžitých klimatických podmínek. V kombinaci s kvalitním izolačním zasklením s meziskelní tepelnou fólií HEAT MIRROR se jedná o revoluční systém, který vám poslouží v každém ročním období.
3.11.2010
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
I v současnosti jsou z praktického hlediska velmi oblíbené šikmé střechy, které nabízí rodinám další prostor k bydlení. Kvalitně realizovaná stavba vyžaduje použití vhodného kvalitního izolačního materiálu pro danou aplikaci. Tím je minerální izolace UNIFIT pro aplikaci do šikmých střech.
2.11.2010
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Chladnička z roku 1990 může oproti nově zakoupené zvýšit spotřebu až o 2409,- Kč/rok. Interaktivní kalkulačka „Posouzení provozních nákladů domácích spotřebičů“, dokáže porovnat spotřebu starého a nového spotřebiče, s úsporami pomůže kalkulačka „Celková spotřeba režimu STAND BY v domácnosti“.
2.11.2010
SECESPOL-CZ, s. r. o.
Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v ČR zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví. Typová řada je rozšířena o několik nových modelů.
1.11.2010
A. C. V. - ČR, s. r. o.
Revitalizace bytového fondu se týká všech panelových a cihlových obytných domů a komplexů v České republice. V případě promyšlených rekonstrukcí se investor zajímá nejenom o zateplení budov, výměnu oken tak, aby snížil tepelné ztráty, ale i o celkové snížení nákladů na vytápění a ohřev teplé vody. Při snižování nákladů na topení a ohřev teplé vody hraje významnou úlohu i dobrá volba zdroje tepla a volba správného typu zařízení pro ohřev teplé vody.
1.11.2010
doc. ing. Miloslav Novotný, PhD., ing. Karel Šuhajda, PhD., VUT v Brně , Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství
Na Ústav pozemního stavitelství VUT v Brně se neustále obrací jak laická, tak odborná veřejnost s žádostmi o rady v oblasti likvidací biotických škůdců ve stavebních objektech. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že se na fakultě stavební VUT v Brně budeme podrobně daným problémem zabývat společně s Mikrobiologickým ústavem.
1.11.2010
J.V.Ráž, DiS.
Fyzikální vlastnosti teplonosné látky ovlivňují návrh všech prvků otopných soustav, které se v praxi většinou dimenzují na průtok vody a pak se jen vymění náplň za jinou kapalinu, pro kterou projektanti nemají k dispozici potřebné údaje.
1.11.2010
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Tradičně slabým místem ponorných systémů na odčerpání odpadní vody jsou plováky, kabely, spínače či nefunkční elektrody. Právě tyto součásti jsou nejčastějším důvodem poruch ponorných čerpacích systémů a způsobují nárůst provozních nákladů. Grundfos přináší na trh novinku - čerpadla s funkcí AUTOADAPT, která se přizpůsobují všem podmínkám v šachtě. Tím eliminují až 75 procent všech servisních volání a snižují náklady na montáž a uvedení do provozu o 50 %.
31.10.2010
Bc. Stanislav Němec, Ing. Michal Havelec
Udělat správné rozhodnutí vzhledem k volbě topného systému v domě není vůbec jednoduché. Tepelná technika je často velice nákladná, stejně jako pořízení otopného systému, který distribuuje teplo v domě.
30.10.2010
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Lubomír Kuchynka
Přesvědčil se o tom například irský farmář, pro kterého jsme realizovali již druhou instalaci tepelných čerpadel na jeho vepříně. První etapa modernizace vytápění tepelnými čerpadly, která proběhla před rokem, byla tak úspěšná, že vyvolala etapu druhou. Nyní je farma vytápěna kompletně tepelnými čerpadly o celkovém výkonu 100 kW.
30.10.2010
ThermWet s.r.o.
ThermWet je česká společnost zabývající se rekuperací vzduchu a tepla v rodinných a bytových domech a výrobou dostupných kondenzačních rekuperátorů. Z mnoha realizací našich systémů jsme vybrali několik referencí, které si nyní můžete prostudovat na našich stránkách.
29.10.2010
Střechy Praha s.r.o.
Ačkoliv se vystavovatelé, odborníci i laická veřejnost setkají až na konci ledna, přípravy na 13. ročník veletrhu Střechy Praha a 7. ročník výstavy Solar Praha jsou v plném proudu. Za dobu své existence si veletrh Střechy Praha získal velmi dobré postavení mezi návštěvníky a vystavovateli nejen z České republiky, ale i z dalších evropských zemí.
29.10.2010
Siemens, s.r.o.
Řídicí středisko situačního a logistického centra profesionálního hasičského sboru v Essenu každý rok koordinuje přibližně 120.000 zásahů hasičů, zdravotní záchranné služby a dalších záchranářů. Na bezchybném a efektivním fungování situačního centra v porúrské metropoli se podílí také systém krizového řízení, který do budovy dodala společnost Siemens.
29.10.2010
SULKO s.r.o.
Již bezmála rok je platná vyhláška 343/2009, která určuje hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání. Přesto jen minimum českých škol splňuje vyhláškou předepsaný objem přiváděného čerstvého vzduchu v učebnách, protože nemají vhodná okna. Do problémů se kvůli tomu může dostat řada škol, které v posledním roce získaly dotaci z Operačního programu životní prostředí a využily ji i na výměnu oken.
28.10.2010
Ing. Petr Bohuslávek
Bílkova vila na pražských Hradčanech, zapsaná na seznamu kulturních památek, prodělala kompletní rekonstrukci a adaptaci některých prostor. Vznikla obnovená památka Bílkova díla architektonického, sochařského a grafického. Zrekonstruované a adaptované prostory jsme navštívili s naší redakcí TZB-info.
28.10.2010
VERNER a.s.
Prestižní světová soutěž Energy Globe Award již 11. rokem oceňuje ty nejlepší energeticky úsporné projekty. Za rok 2010 tuto cenu v ČR získal nápad Zdeňka Halíka z Boršic u Blatnice. Pan Halík svůj rodinný dům vytápí pomocí automatického kotle A251 společnosti VERNER peckami ze švestek, které zpracovává ve své pěstitelské pálenici.
