Archiv článků od 6.10.2011 do 13.10.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
13.10.2011
SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
13.10.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Mráz dokáže ve spoustě případů napáchat pořádné škody, pokud se mu pořádně nepostavíme. U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. Firma ŠTORC TZB s.r.o. nabízí účinnou ochranu proti zamrzání potrubí.
13.10.2011
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Největší německý výrobce přístrojů pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění firma Stiebel Eltron nachází díky kvalitě a příznivé ceně svých výrobků i na přesyceném českém trhu stále větší uplatnění. Špičková technika nachází uplatnění nejenom při vytápění a přípravě teplé vody pro rodinné domy, ale též pro větší objekty.
12.10.2011
redakce, z materiálů IFMA CZ
Na podzim se uskuteční již XI. ročník Týdne Facility managementu 2011, který se koná ve dnech 7. – 11. listopadu 2011 v Praze. Letošní motto akce je „Facility management – příležitost pro integraci“. Mezinárodní konferenci dne 8. listopadu 2011 osobně navštíví i exkluzivní zahraniční hosté.
12.10.2011
TECE Česká republika, s. r. o.
TECE je jedním z předních výrobců montážních prvků pro závěsné toalety, odvodňovací sprchové žlaby, systému podlahového topení a potrubních systému pro rozvody vody a topení. Přes nervozitu stavebnictví považují toto období jako ideální pro zahájení svých aktivit.
11.10.2011
Schiedel, s.r.o.
Základem správně fungujícího topného systému je pečlivé sladění všech jeho komponentů - topných spotřebičů, kouřovodu i komínu. Chyby při návrhu jednotlivých částí mohou vést v průběhu užívání k nedokonalému spalování, zanášení spalinové cesty a v nejhorším možném případě i k požáru.
11.10.2011
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Uponor Vám nabízí revoluční novinku - systém pokládky podlahového vytápění využívající funkci suchého zipu. Pro vytápění se využívá potrubí ze síťovaného polyetylenu PE-Xa s kyslíkovou bariérou, které je přímo z výroby spirálovitě ovinuto první částí suchého zipu s háčky. Druhá část suchého zipu s chlupy je nalaminovaná na tepelné izolaci.
11.10.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V minulém týdnu společnosti CARMINA, REHAU a Atlas Copco uspořádaly den otevřených dveří, kde se zájemci mohli seznámit s technologií vrtu pro tepelné čerpadlo a s technologiemi geotermálních sond.
10.10.2011
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
V České republice je podstatná část spotřeby tepla kryta dodávkami z centrálních zdrojů prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). Zdrojová základna těchto soustav je tradičně orientována především na fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Jak alespoň část spotřeby paliv pro CZT nahradit jinými, dostupnými a přitom ekologickými (bezemisními) zdroji energie? Jednou z nabízených variant je využití solárního tepla.
10.10.2011
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Budovy, které kolem nás denně vidíme vyrůstat, jsou již bez výjimky doslova protkány sítěmi kabelů. Mezi ně patří i komunikační sítě pro technologie řízení budov, jako je větrání, vytápění a klimatizace, osvětlení a zabezpečovací a protipožární systém, ale i další, méně nápadné – například měření energií.
10.10.2011
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Článek se věnuje problematice produkce chladu se zaměřením na produkci chladu pro klimatizační jednotky. V úvodní části je proveden stručný rozbor potřeby chladu a nejčastějších užívaných technologií produkce chladu. Uvedeno je srovnání kompresorových a absorpčních chladicích oběhů. Popsány jsou nejčastější aplikace nasazení absorpčních chladicích oběhů – trigenerace, dálkové zásobování chladem.
10.10.2011
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.
10.10.2011
Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor se v článku zabývá problémovými oblastmi v aktuálních právních předpisech týkajících se problematiky odvodu spalin od tzv. turbospotřebičů. První část je zaměřena především na definici spalinové cesty a požadované úkony z ní vyplývající.
7.10.2011
BRILON a.s.
Usazeniny z vody mají velmi nepříjemnou vlastnost. Jsou tvrdé a ve vodě nerozpustné. Původní ve vodě rozpustné látky se přítomností oxidu uhličitého postupně změní na nerozpustné uhličitany. Protože vyloučit přítomnost oxidu uhličitého z vody a jejího okolí je prakticky nemožné, nezbývá než látky ve vodě rozpuštěné zcela odstranit nebo ovlivnit jejich chování tak, aby vytvářely rozpustné formy uhličitanů.
7.10.2011
Střechy Praha s.r.o.
Tradiční 14. odborný veletrh Střechy Praha a 8. specializovaná výstava Solar Praha mění termín i místo svého konání. Poprvé jsou návštěvníci obou akcí zváni do pražského veletržního areálu Letňany, jehož brány se jim otevřou v termínu 8. - 11. 2. 2012.
7.10.2011
redakce a Inštitút pre energeticky pasívne domy
Již příští týden, 13. a 14. října, proběhne v Bratislavě mezinárodní konference Pasívne domy 2011. Dvoudenní odborný program bude tradičně připraven v budově Technopol Bratislava. Pokračovat bude sobotními exkurzemi za pasivními domy. Na konferenci se ještě můžete přihlásit.
6.10.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Kateřina Sojková
V těchto dnech vychází delší dobu očekávaná česká technická norma ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky. Zpracovatelem je Centrum technické normalizace na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Nové znění přináší některé změny v hodnocení stavebních konstrukcí, celkové zaměření se ale pochopitelně nemění.
6.10.2011
alpha innotec
Společnost Tepelná čerpadla AIT, s.r.o., přichází pro podzimní topnou sezónu s nabídkou cenově zvýhodněných tepelných čerpadel. Všechny modely jsou vybaveny komfortním regulátorem Luxtronik 2.0 mj. s možností připojení na internet zdarma.
