Archiv článků od 2.11.2011 do 8.11.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.11.2011
AZ FLEX, a.s.
Pouhý jeden měsíc zbývá do ukončení věrnostního programu FlexiBONUS, který připravila společnost AZ FLEX pro své loajální zákazníky jako poděkování za další rok spolupráce. Hlavní výhrou je zájezd pro dvě osoby do hotelového resortu Jumeirah Beach v Dubaji, ale ani dalším formám poděkování nechybí punc luxusu a výjimečnosti. Tento bonus se rozhodně vyplatí.
8.11.2011
Multi-VAC spol. s r.o.
Společnost Multi-VAC spol. s r.o., prodejce výrobků pro vzduchotechniku se širokým sortimentem v oblasti úpravy vnitřního klimatu, se zaměřením na velkoobchodní činnost, nabízející vzduchotechnické komponenty i ucelená řešení se pro letošní 18. ročník pražského veletrhu Aqua-therm rozhodl vystavovat společně s firmou 2VV s.r.o.
7.11.2011
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Prostory průmyslových hal jsou finančně velmi náročné na zabudování kvalitního topného systému. Systémy Uponor pro podlahové vytápění průmyslových hal jsou zabudovány přímo do podlahy tovární haly, tak není prakticky nutná žádná pravidelná údržba systému. Následně dochází k radikálnímu snížení provozních nákladů a tedy i k rychlému návratu vložených investic.
7.11.2011
Integrované meziskelní žaluzie přestavují optimální řešení pro odcházející slunné dny i nadcházející zimní období. Kromě světla totiž dokáží odstínit a regulovat i teplo. Vhodným použitím nahrazují i klimatizaci. Na rozdíl od venkovních žaluzií fungují i v silném větru, nevyžadují žádnou údržbu a nelze je ani poškodit. Zároveň vylepšují tepelné vlastnosti skel.
7.11.2011
Ing. Vladimír Sochor, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Výsledky EPC jsou v ČR velmi dobré. Navíc je poslední dobou metoda EPC stále více podporována. Vláda ČR přijala v říjnu usnesení ke Zprávě o možnostech financování energeticky úsporných projektů v objektech státní správy využitím metody EPC. TZB-info se EPC věnovalo po celý rok 2011.
7.11.2011
Ing. Ladislav Tintěra
Recenzovaný Otopné období let 2010/2011 v Praze zpracované na základě pozorování stanice Praha-Karlov bylo s 219 dny vytápění poněkud kratší, a s průměrnou teplotou 4,8° C mírně teplejší než dlouhodobý průměr. Základní charakteristikou potřeby tepla pro vytápění je 3114 D°(19) denostupňů, tedy potřeba tepla poněkud nižší, než dlouhodobý průměr 3227 D°(19).
7.11.2011
Ing. Jiří Buchta, CSc.
Autor ve svém článku uvádí v praxi běžně používaný způsob ochrany proti úniku plynu, u kterého ale není zajištěna bezpečná funkce vypnutí. Na dvou příkladech poté popisuje řešení, která splňují požadavky aktivní bezpečnosti.
7.11.2011
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
Dálkové telefonické spínání je vhodné pro kotle ve sklepě, v jiné budově nebo na chatě, časové spínání je vhodné pro v čase rozdílné požadavky na teplou vodu. Spínání a regulace je cestou k úspornému vytápění a komfortnímu nebo energeticky úspornému režimu teplé vody.
7.11.2011
Ing. Zdeněk Lyčka
Kapitola z publikace Dřevní peleta popisuje, jaké jsou druhy biomasy, její zdroje, obchodní formy a základní vlastnosti.
7.11.2011
Ing. Zdeněk Žabička
Stavebníci jsou ve velkých sídlech nuceni využívat akumulaci a vsakování srážkových vod. Správným návrhem nivelity travnatých ploch se může zachytit veškerá dešťová voda. Legislativní požadavek na přednostní vsakování neznamená povinnost uplatnit vsakovací zařízení u všech nových staveb.
6.11.2011
Xella CZ, s.r.o.
Stavba objektu vinařství Krásná hora je ztělesněním novodobého pojetí tradiční venkovské architektury. Jeho poloha a zasazení mezi zastavěnou část obce Starý Poddvorov téměř předurčilo budoucí architektonické ztvárnění.
5.11.2011
Lubor Dvořák, project manager, INCHEBA PRAHA, s.r.o.
Veletrh PRAGOALARM / PRAGOSEC 2012 se uskuteční 5. – 7. června (úterý – čtvrtek) 2012 jako samostatná a jediná akce v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích. Generálním partnerem veletrhu bude Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA).
4.11.2011
Zdeněk Lyčka
Autor rozebírá využití pelet z pohledu pragmatického i ekologického a při stále častějším využití jako moderního paliva zvažuje jejich výhody a nevýhody a jejich ovlivňování chodu kotle na pelety v souvislosti s kvalitou pelet. Vyplňuje tak mezeru v informovanosti o peletě samotné a předkládá své zkušenosti nejen jako výrobce kotlů a uživatel dřevních pelet, ale i jako člen příslušné TNK.
4.11.2011
překlad: Ing. Petra Šrubařová
Ačkoliv přípravy na příští ročník mezinárodní konference PASSIVHAUSTAGUNG (konference Pasivní dům) jsou zajisté již v plném proudu, vzpomeňme ještě ten letošní, který se uskutečnil na konci května, tentokráte v rakouském Innsbrucku. V následujících týdnech na našem portálu uveřejníme vybrané příspěvky právě z tohoto ročníku.
3.11.2011
UNITHERM Group, a.s.
Způsob vytápění ohřívačem vzduchu s destratifikátorem se zásadně odlišuje od tradičních systémů. Dochází k trvalé cirkulaci velkého množství vzduchu o malé rychlosti proudění, které se ohřívá pouze o několik málo stupňů. Takto získané teplo se pomocí ventilátoru dopravuje do spodních částí vytápěného prostoru. Prostory jsou vytápěny rovnoměrně, bez „průvanu“.
3.11.2011
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Jiří Honzík
Vzhledem ke stále častějším otázkám našich klientů a někdy také mylným informacím, které mají, se vrátíme k dimenzování tepelných čerpadel a funkci záložního/bivalentního zdroje. Tepelná čerpadla se dimenzují v závislosti na jejich konstrukci. Konvenční zařízení, u nichž jsou použity kompresory scroll a nemají regulovatelný výkon, se obvykle dimenzují na 80 % tepelné ztráty, tedy zcela jinak než moderní invertorová tepelná čerpadla.
3.11.2011
Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT)
Hlavní činností firmy Vaillant Group Czech s.r.o. je kromě prodeje také servisní činnost a školení. Servisní činnost spočívá zejména v poradenství a technické podpoře smluvních servisních firem. Školení jsou určena jak pro projektanty či montážní firmy, tak i pro servisní techniky.
2.11.2011
V mnoha obytných budovách dochází v dnešní době k výměně otopných těles. Stará otopná tělesa se nahrazují novými a moderními, v mnohých případech se hovoří o radiátorech úsporných s vyšší účinností. Mají však deskové radiátory všechny tyto vlastnosti a skutečně šetří energií?
2.11.2011
Domat Control System s.r.o.
Stavba haagského hlavního nádraží vznikala v 70. letech. Po 38 letech provozu byla letos budova rekonstruována. Hlavním důvodem byla vysoká spotřeba energie: původní energetická náročnost budovy byla v třídě G. Vytápění je řešeno podokenními výměníky, kde stará regulace byla nahrazena komunikativními regulátory Domat UC230.
2.11.2011
PORSENNA o.p.s. Poradenské středisko Centra pasivního domu
Dne 24. 11. 2011 se bude v rámci doprovodného programu veletrhu AQUA-THERM PRAHA 2011 konat seminář „Energetický management pro města a obce“. Zazní mj. informace o novele zákona o hospodaření energií. Prezentovány budou příklady výsledků energetického managementu v českých městech.
