Archiv článků od 4.11.2012 do 12.11.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Konference energetická náročnost budov 2013
12.11.2012
Konference, kterou pořádal portál TZB-info 8. 11. 2012 v Praze, proběhla za mimořádného zájmu odborné veřejnosti. Novela Vyhlášky č. 148/2007 Sb. bude s největší pravděpodobností do konce roku 2012 s účinností od 1. 4. 2013. Od ledna do dubna se tedy bude postupovat podle novely zákona č. 318/2012 Sb. a zároveň dle původní vyhlášky č. 148/2007 Sb.
11.11.2012
Drekoma
Značný význam pro úspěch při líhnutí kuřat má nejenom inkubační teplota, ale zejména míra vzdušné vlhkosti. Optimální vlhkost vzduchu je během doby sezení na vejcích v rozsahu 45 až 60 %.
10.11.2012
Autodesk spol. s.r.o.
Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, oznámila, že britská společnost Titan Motorsport implementovala Autodesk PLM 360, cloudovou alternativu tradičních PLM systémů pro řízení životního cyklu produktu.
kotel verner
10.11.2012
VERNER a. s.
Při projektování stavby či rekonstrukce rodinného domu se zároveň musíme rozhodnout, jak a čím topit. Rozhodneme-li se pro vytápění nebo přitápění dřevem, musíme si rozmyslet, kam kotel a další příslušenství umístíme. Kotel většinou umisťujeme do speciální místnosti – kotelny. Ovšem klasická kotelna vždy navýší rozpočet na stavbu o nezanedbatelnou částku.
9.11.2012
VELUX Česká republika, s.r.o., Ing. Tomáš Habel
Požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu výplní otvorů, který je definován v normě ČSN 73 0540-2 a nově upraven ve změně Z1 této normy, je řadu let bezesporu jedním z nejdiskutovanějších témat na poli tepelné ochrany budov ve spojení s výplněmi otvorů, která vyplňují řadu tuzemských konferencí a seminářů.
9.11.2012
Siemens, s.r.o.
Web servery čtvrté generace od společnosti Siemens jsou vybaveny novou funkcí s označením „Indikátor spotřeby“, která slouží ke kontrole energetické hospodárnosti provozu soustav vytápění, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air Conditioning – HVAC), jejich částí i jednotlivých místností. Přístroje umožňují také upravovat hodnoty provozních parametrů zařízení HVAC a jednotlivých místností manuálně přes internet, takže mohou přímo přispívat k hospodárnému využívání energie.
brilon e-shop
8.11.2012
BRILON a.s.
Počátkem září zprovoznila společnost Brilon CZ a.s. nově koncipovaný e-shop zaměřený na prodej systémů pro odvod spalin a při té příležitosti poskytla redakci Topenářství instalace tiskovou zprávu. Vzhledem ke stručnosti zprávy jsme požádali Ing. Danu Nečáskovou, obchodní ředitelku společnosti, o rozšíření informací, které by mohly čtenáře zajímat.
jansen
8.11.2012
KÖNIGFRANKSTAHL s.r.o., Ing. Jiří Handl
V posledních dvaceti letech se stala oblast prosklených fasád a světlíků dominantou pro hliníkové konstrukční systémy. Jsou ovšem určité typy konstrukcí, kde se s velkou výhodou uplatní profily ocelové. Kromě oblasti obnovy historických objektů s ocelovými výplněmi sou to především staticky náročné prosklené konstrukce, kde se plně využijí pevnostní charakteristiky oceli.
7.11.2012
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Ohřívače OKHE SMART snižují spotřebu elektrické energie nejméně o 10 %, a to díky elektronickému termostatu, který se dokáže přizpůsobit pravidelnému odběru teplé vody.
sunpower
7.11.2012
, Ing. Pavel Bučan
Budova Ekologického centra v Klášterci u Vimperka je koncipována jako nízkoenergetická a je dobře zateplená. Disponuje i vlastní kořenovou čistírnou odpadních vod. Pro zajištění maximálně ekologického provozu s co nejnižší spotřebou energie a minimalizovanou zátěží pro životní prostředí byl vytvořen unikátní energetický systém.
kalksandstein
7.11.2012
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
Každý pasivní dům se sestává zejména z detailů, které pak tvoří dohromady ten správný celek. V následujícím článku Vám firma Kalksandstein CZ s.r.o. přináší celou řadu detailů a postřehů, které můžete na svých stavbách využít.
6.11.2012
AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem, Ing. Václav Ježek, Ph.D.
Příkon, výkon, topný faktor, použitý kompresor, počet motohodin, teplotní spád, bivalentní bod… Dnes nebudeme psát o ničem takovém. Dnešní příspěvek si klade za cíl něco jiného než demonstraci a vysvětlování technických termínů. Podívejme se na subjektivní parametr, kterým je pojem komfortní vytápění ve vazbě na tepelná čerpadla, se zachováním pouze nutné odbornosti a zkušeností zákazníků.
Cemflow
6.11.2012
Českomoravský beton, a.s.
Plánujete výstavbu rodinného domu nebo jen rekonstrukci podlahy? Také u vás padlo rozhodnutí vyměnit stávající systém vytápění za podlahové vytápění? Českomoravský beton má pro vaše budoucí bydlení rychlé a kvalitní řešení teplé podlahy.
6.11.2012
Ing. Roman Šubrt, VŠTE České Budějovice
V současné době asi není majitele domu, ať již rodinného, firemního či bytového, který by nevěděl, že zateplením, tedy dodatečně instalovanou tepelnou izolací, ušetří velké peníze na vytápění.
Ivar CS oběhová čerpadla Evoplus
6.11.2012
IVAR CS spol. s r.o.
EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.
5.11.2012
J.V.Ráž, DiS.
Pro hodnocení efektivnosti úsporných opatření při vytápění panelových domů je třeba jednotlivé složky sdílení tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím rozklíčovat a definovat okrajové podmínky technicko-ekonomických výpočtů. Vyhodnocená účinnost úsporných opatření musí zohledňovat vnější i vnitřní teplotu objektu a hodnotu průměrných tepelných zisků, při kterých byla spotřeba tepla naměřena. Článek jednotlivé složky analyzuje a předkládá průměrné hodnoty.
vodoměr enbra
5.11.2012
ENBRA, a.s.
Jeden špatný ventil na toaletě může zapříčinit roční nenaměřenou spotřebu vody za více než 9 000 Kč u jednoho bytu. Ukázala to zjištění odborníků ze společnosti ENBRA. Starší vodoměry navíc často nedokážou zaznamenat malé průtoky vzniklé špatným těsněním kohoutků a ventilů v jednotlivých bytech. Vzniklá ztráta se proto rozpočítá na všechny nájemníky v domě.
kondenzační kotle thermona
5.11.2012
THERMONA, spol. s r.o.
Kotel THERM 45 KD získal jako první plynový kotel na českém trhu ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek udělenou Ministerstvem životního prostředí. Teplovodní kondenzační kotel THERM 45 KD na zemní plyn splnil veškerá kritéria stanovená Technickou směrnicí Ministerstva životního prostředí 65-2011 pro kategorii Kotel na plynná paliva pro ústřední topení.
5.11.2012
Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Inteligentná budova je navrhnutá a realizovaná na základe vhodného výberu modulov kvality prostredia tak, aby vyhovovala požiadavkám užívateľov, pričom vhodné vybavenie budovy sa volí tak, aby sa dosiahla dlhodobá hodnota budovy.
