Archiv článků od 9.4.2013 do 15.4.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Oknoplast - bezpečnostní okno Protect Plus
15.4.2013
Oknoplast
Certifikované okno proti vloupání třídy WK2 podle evropské normy EN-V 1627-30 má všechny nutné ochranné komponenty. Je-li správně namontováno, poskytuje zvýšenou ochranu proti vloupání tím, že nevítaným hostům zamezuje nejen vypáčení či vybití okna, ale také převrtání okenní kličky.
15.4.2013
Mgr. David Hanslian, Mgr. Jiří Hošek, PhD., RNDr. Zuzana Chládová, PhD., Mgr. Lukáš Pop
Recenzovaný Pro výpočet pole průměrné rychlosti větru ve výšce 10 m nad povrchem byl použit stejný postup a stejná vstupní data, jako pro „větrnou mapu“ ve výšce 100 m nad zemí. Výsledná větrná mapa je syntézou výpočtu tří modelů dlouhodobě používaných na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR: VAS, WAsP a PIAP.
15.4.2013
V současné době nemáme dostatek údajů o skutečné energetické spotřebě systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC). Evropský projekt iSERV má za cíl vytvořit podrobnou databázi s údaji o spotřebě energie evropských systémů HVAC a jejich komponentů. Na základě porovnání dat budou určeny možnosti úspor energie, které budou volně k dispozici.
15.4.2013
GAS KOMPLET s.r.o.
Jaké jsou náklady na topení dřevem, kolik vás bude stát výměna starého kotle za zplynovací kotel na dřevo, zlpynující dřevokotel splňující třídu 3. Vyplatí se vůbec topit dřevem, a jaké další výhody získáte?
15.4.2013
Ing. Renata Biela, Ph.D., Bc. Lucie Šopíková, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
V dnešní době se k dezinfekci pitné vody kromě chloru rovněž využívá ozon a UV záření, při jejichž použití nevznikají vedlejší chlorované produkty. Méně známou možností dezinfekce pitné vody je technologie MIOX, která je využívána především v zahraničí, i když u nás má již své zastoupení.
Odešel vynikající specialista oboru vytápění
14.4.2013
redakce
Zemřel Ing. Miroslav Kotrbatý, autor, kterého čtenáři TZB-info znají ze seriálu o průmyslovém vytápění a odborníci jako kolegu, který v tomto oboru hodně vykonal. V redakci TZB-info nám zůstal nezveřejněný text, který sám za sebe hovoří o kvalitě a unikátnosti textů z pera Ing. Kotrbatého.
Kotle THRs jsou úsporné i pro malé potřeby tepla
12.4.2013
BRILON a.s.
Po 3/4 topné sezóny plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost výborné modulace a významné omezení startů a s tím spojených úspor.
11.4.2013
redakce
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošních Stavebních veletrhů v Brně. Tradiční veletrh IBF a nový veletrh Dřevo a stavby proběhnou na brněnském výstavišti 23. - 27. dubna.
11.4.2013
GRAITEC s.r.o.
Kdo by si myslel, že CADKON za ty tři úspěšné desítky let usnul na vavřínech, ten by se mýlil. AB Studio právě přichází s novou verzí CADKON+ 2013. Za všechny novinky jmenujme nativní podporu 64bitových systémů, kompatibilitu s Windows 8, a zejména integrovaný samostatný CAD software jako nové srdce CADKONu.
11.4.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Jsme rádi, že Vám můžeme představit během krátkého období již druhou novinku v oblasti tepelných čerpadel značky Buderus. Jde o tepelná čerpadla vzduch-voda ve „splitovém“ provedení Logatherm WPLS. Tepelná čerpadla nabízíme ve čtyřech výkonových provedeních WPLS 7,5/10/11/12.
10.4.2013
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Chystáte se vrtat do zdi a potřebujete vědět, zda v ní nejsou rozvody elektřiny? S naší detekční sadou lokalizujete skryté předměty ve stěnách, stropech i podlahách až do hloubky 15 cm.
10.4.2013
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Podle rozsáhlého testu švédské energetické agentury Energimyndigheten je nejlepší volbou pro většinu majitelů domů tepelné čerpadlo NIBE F1245. Potvrzuje se tak i realita českého trhu, kde je NIBE nejprodávanější značkou tepelných čerpadel vůbec.
10.4.2013
James Hardie Europe GmbH, o.s.
První zelená budova administrativního typu v ČR byla dokončena v listopadu 2012. Součástí fasády jsou i protipožární sádrovláknité desky fermacell Firepanel A1. Kromě inovativních technologií, jako jsou aktivované stropy pro chlazení a vytápění, je využívána i šedá voda z umýváren, která je čištěna a připravována k opětovnému použití prostřednictvím kořenové čističky.
9.4.2013
ASIO, Ing. Karel Plotěný, ASIO
Domovní čistírny odpadních vod a jejich vypouštění do podzemních vod je téma, o kterém se stále hovoří. V reakci na toto živé téma si do debaty dovolujeme vnést i neanonymní firemní názor. Probereme, na co je třeba při výběru domovní ČOV určené k vypouštění do podzemních vod klást důraz.
