Archiv článků od 16.4.2013 do 22.4.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
22.4.2013
Bc. Michal Lom, Ing. Václav Matz, Ph.D.
Recenzovaný Popsány jsou jednotlivé komponenty VZT jednotky, jejich funkce a na základě modelu VZT jednotky vytvořen algoritmus jejího řízení. Takto vytvořený softwareový modul slouží pro analýzu funkce a energetické zhodnocení chování VZT jednotky.
22.4.2013
Ing. Zdeněk Lyčka
Před tím, než se rozhodnu pro konkrétní kotel, je nutné si ujasnit, jaký komfort vytápění si představuji, jaké mám k tomu finanční prostředky, co mi dovolí vytápěný objekt a jaké palivo mám k dispozici.
22.4.2013
VELUX Česká republika, s.r.o.
Po požáru horské chaty Knofelebenhaus v pohoří Schneeberg byl zprovozněn projekt Neubau Knofelebenhaus jako enviromentálně příznivá budova, která využívá obnovitelné zdroje energie, spojuje energetickou efektivnost s dobrým vnitřním prostředím a vytváří permanentní interakci budovy a jejího okolí.
22.4.2013
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Ing. Michal Kubelka, Ing. Ivan Cifrinec, Ph.D., MBA, Ing. Otakar Pump
Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov byla implementována do českého právního řádu do zákonem 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Je zřejmé, že hlavním cílem je tedy snižování spotřeby energie pro provoz budov, a tedy se týká i technických systémů budov pro úpravu tepelně-vlhkostního stavu prostředí (vytápění, větrání, klimatizace).
22.4.2013
Mgr. David Hanslian, Mgr. Jiří Hošek, PhD., RNDr. Zuzana Chládová, PhD., Mgr. Lukáš Pop
V druhé části článku jsou diskutovány další důležité aspekty větrných podmínek na území ČR, které nelze ze samotné "větrné mapy" odečíst. Jedná se konkrétně o rozložení rychlosti větru a převládající směr větru, které se v rámci České republiky mohou mezi jednotlivými lokalitami významně lišit.
20.4.2013
STP - Společnost pro techniku prostředí
Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.
 Nový modul Siemens umožňuje pro elektrodeionizaci použít i více znečištěnou vodu bez nutnosti předchozího změkčení reverzní osmózou
20.4.2013
Siemens, s.r.o.
Částice způsobující tvrdost vody (zejména vápník a hořčík) v procesu elektrodeionizace snižují účinnost čištění. Nový modul Siemens umožňuje pro elektrodeionizaci použít i více znečištěnou vodu bez nutnosti předchozího změkčení reverzní osmózou. To v praxi znamená nižší náklady na vybavení a výrazné energetické úspory.
19.4.2013
BRILON a.s.
Kondenzační kotle Geminox THRs jsou schopny při zachování účinnosti pracovat s malými startovacími výkony. Snižování spotřeby plynu, elektřiny a případně možnost úpravy výkonového rozsahu po zateplení domu, změně užívání nebo ev. přístavbám jsou faktory, které jsou u těchto kotlů unikátní výhodou.
19.4.2013
Veletrhy Brno, a.s.
V termínu od 23. do 27. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník Stavebních veletrhů Brno a Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Opět po roce představí ucelenou nabídku informací, výrobků a služeb pro stavbu, rekonstrukci, ale i vybavení interiéru. Nabídku vystavovatelů doplní nejenom zajímavý doprovodný program, ale i nezávislá odborná poradenská centra a další projekty, které například představí, jak je možné pracovat s prostorem a vybavením interiéru.
18.4.2013
Wavin Czechia s.r.o.
Nové tvarovky M-press pro instalace tlakových rozvodů pitné vody, teplé vody, ústředního a podlahového vytápění, stlačeného vzduchu a chlazení uvádí na český trh společnost Wavin Osma, přední specialista na oblast plastových trubních systémů. Řada tvarovek M-press společně s produkty K-press a smartFIX tvoří komplexní systém volně kombinovatelných tvarovek kompatibilních s jednou trubkou.
18.4.2013
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Evropský parlament odmítl odložit aukci stovek milionů povolenek na vypouštění průmyslových škodlivin do ovzduší. To je špatná zpráva pro ČEZ a další energetické společnosti. Levné povolenky jsou ránou i pro Temelín. Naopak zvýhodňují uhelné elektrárny.
18.4.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Knauf Insulation představil vzduchotěsný zateplovací systém LDS pro šikmé střechy. Obsahuje všechny komponenty pro různé skladby zateplení a konstrukce šikmých střech. Systém LDS obsahuje kontaktní difuzní fólii LDS 0,04, parobrzdu LDS 2 Silk, parozábranu LDS 100 a těsnící pásky LDS spolu s minerální skelnou izolací Knauf Insulation Unifit.
17.4.2013
Wienerberger s.r.o.
Plánujete letos stavbu nového rodinného domu? Stavte chytře a při nákupu cihel, pálené střešní krytiny a komínu využijte jedinečné partnerství společností Wienerberger, Tondach a Schiedel. K získání Poukazu na dům vedou dva jednoduché kroky.
17.4.2013
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
Dlouholetá tradice, velmi dobré zkušenosti a vyzkoušená kvalita přispěly bezesporu k tomu, že tradiční české kotle Dakon jsou stále oblíbenou značkou na trhu vytápěcí techniky.
nižší ceny plynu
16.4.2013
Ing. Jan Schindler, redakce
RWE, který je u nás největším dodavatelem zemního plynu, má podstatný vliv na trh se zemním plynem. Většina dodavatelů nakupuje zemní plyn na spotové burze, kde jsou ceny i o 30 % nižší. Ostatní dodavatelé snižovali ceny také přibližně o 10 %.
16.4.2013
JABLOTRON ALARMS a.s.
Společnost Jablotron Alarms a.s. přinesla na trh kompletní řešení. Sada CP-201S obsahuje energeticky úsporné čerpadlo a řídicí jednotku se zálohovacím akumulátorem. Zabudován je také regulátor pro řízení teploty pomocí servomotoru směšovacího ventilu. Díky tomu může celé topení normálně fungovat bez dodávky proudu.
16.4.2013
Konsorcium Polská okna a dveře
Česká republika představuje pro polské firmy z oboru stavebních otvorových výplní jeden z nejdůležitějších trhů. Češi totiž jen za první tři čtvrtletí roku 2012 nakoupili polská okna a dveře za 55 milionů euro. Pokud jste se ještě neseznámili s polskými výrobky nebo pokud se o nich chcete dozvědět více informací, budete mít příležitost tak učinit na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2013 v Brně.
