Archiv článků od 22.7.2013 do 30.7.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
30.7.2013
ROCKWOOL, a.s., Ing. Zdeněk Kobza, soudní znalec ve stavebnictví a projektový manager ROCKWOOL
Zateplování fasád obytných domů se stalo již nedílnou součástí nové výstavby či rekonstrukcí. Za dobu realizace ETICS však došlo k posunu jak na bázi materiálové, tak technologické. V následujícím textu se budeme věnovat vývoji a novinkám v oblasti izolačních desek z kamenné vlny od firmy Rockwool.
29.7.2013
DANFOSS, s. r. o.
Teplovodní podlahové vytápění patří do letošních novinek společnosti Danfoss. Díky tomu získáte vše, co potřebujete, od jednoho dodavatele. Celkové řešení podlahového vytápění Danfoss je založeno na našich rozsáhlých technických znalostech, což umožňuje získání systému, který Vám poskytne léta pohodového a efektivního vnitřního klimatického komfortu.
29.7.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost.
29.7.2013
Premium Power s.r.o., OCHSNER - tepelná čerpadla, Ján Kaleta, Aleš Kisza
Jak zákazníci, tak instalační firmy stojí často před dilematem, jak správně dimenzovat a navrhovat zemní kolektorový systém pro tepelné čerpadlo typu země/voda. Rozsáhlé zkušenosti výrobce tepelných čerpadel OCHSNER Wärmepumpen GmbH potvrzují, proč je při návrhu zemního kolektoru vhodné respektovat normu VDI 4640.
29.7.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.
27.7.2013
HENNLICH s.r.o.
Kapilární rohože jsou v současné době technicky nejdokonalejším systémem chlazení a topení na trhu. Studená voda proudící v trubičkách ve stropu ochlazuje rovnoměrně všechny předměty v místnosti a vytváří zcela přirozené klima. Kapilární rohože se rovněž výborně hodí pro vytápění, kdy v trubičkách proudí teplá voda. Jedním systémem tak dosáhnete tepelné pohody v průběhu roku.
Infotherma 2014
26.7.2013
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si Vás pozvat na XXI. ročník výstavy Infotherma, která vstupuje do třetího desetiletí svého trvání a bude se konat 13.-16. ledna 2014 na Výstavišti Černá louka Ostrava.
25.7.2013
Schiedel, s.r.o.
Vybíráte komín? S aplikací konfigurator.schiedel.cz se během okamžiku zorientujete v tom, co potřebuje váš dům i kolik vás to bude stát.
24.7.2013
VIESSMANN, spol. s r.o.
Hodně aplikací pro chytré telefony a tablety pomáhá odborným topenářům při projektování, instalaci a servisu. Uživatelé mohou využívat aplikace pro dálkové ovládání a kompletní monitorování svého topného systému.
23.7.2013
REFLEX CZ, s. r. o.
Novinky ve výrobním programu Reflex představené na veletrhu ISH 2013 ve Frankfurtu nad Mohanem se velmi brzy objeví i na českém trhu. V rámci modernizace produktů a celkové inovace korporátního designu byla provedena řada změn, které se dotknuly některých stávajících výrobků.
Liniové odvodnění Glynwed
23.7.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Liniové odvodňovací žlaby jsou s výhodou používány pro odvodnění různých zpevněných ploch okolo domů i dalších veřejných prostranství a komunikací. Slouží k zachycení a následnému odvádění dešťové vody až k místu napojení na kanalizaci. Podle stupně zátěže, která je na žlab vyvíjena, rozlišujeme tři hlavní zátěžové třídy. Jim pak odpovídají jednotlivé druhy výrobků.
Měřiče tepla a chladu KAMSTRUP
23.7.2013
UNITHERM Group, a.s.
Již 22 let zajišťuje společnost UNITHERM, s.r.o. dodávky a veškerý ostatní servis ohledně měřičů tepla. Jednou z mnoha položek, které se udržely v našem prodejním sortimentu zejména pro svou spolehlivost a dlouholetou životnost, jsou měřiče tepla a chladu KAMSTRUP.
22.7.2013
J.V.Ráž, DiS.
Studie 2013 měla v objektech hromadného bydlení prokázat, nebo vyvrátit, oprávněnost běžně doporučovaného nesouběžného vytápění s individuálním režimem vytápění, voleným uživatelem bytu. Výsledkem jsou důležité poznatky pro obory hlavní stavební výroby (HSV), měření a regulace (M+R), vytápění (ÚT), centralizovaného zásobování teplem (CZT) i pro uživatele bytových jednotek, jejichž tepelná pohoda i ekonomika vytápění jsou závislé na způsobu, jakým provozuje vytápění jejich soused.
22.7.2013
prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.
Při posuzování energetické náročnosti osvětlení se musí přihlížet nejen k využití prostoru, zvláště s ohledem na potřebný zrakový výkon, ale musí se vzít v úvahu i další důležité okolnosti, zejména tvorba světelného mikroklimatu, neboť osvětlení je nedílnou součástí výtvarného řešení interiéru.
