Archiv článků od 26.8.2013 do 2.9.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.9.2013
Ing. Jiří Frýba
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.
2.9.2013
TESTO, s. r. o.
Ochrana klimatu a snižování emisí – to jsou procesy, které musí jít ruku v ruce. Každý, kdo chce dnes vytápět ekologicky, volí jako zdroj tepla často kotel na spalování dřeva. Na jedné straně snižuje zatížení životního prostředí emisemi plynu CO2, ale na druhé straně zvyšuje emise prachových částic, jejichž projevem je zdraví škodlivá zátěž ovzduší.
1.9.2013
Ing. Robert Wawerka, AdMaS - EGAR
Výzkumné centrum AdMaS, součást Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, se zúčastnilo spolu s BIM Academy z Northumbria University soutěže Singapore BIM Competition 2013. Průběh soutěže je možné zhlédnout na webových stránkách organizátora a v naší fotogalerii.
energetický štítek
30.8.2013
Ing. Milan Bechyně, redakce
Příjem žádostí dotačního programu Nová zelená úsporám 2013 byl zahájen 12. srpna. Už odpoledne bylo ale oznámeno, že třetina vyčleněných finančních prostředků je vyčerpána. Podaří se z dotačního programu vytvořit stabilní, důvěryhodný nástroj na úspory energie a zlepšování životního prostředí s dlouhodobou perspektivou?
29.8.2013
CIKO s.r.o.
Komín odjakživa patří k siluetě každého domu. Nabídka je velmi různorodá jak z pohledu stavebního materiálu komína, tak z pohledu kvality. I při této různorodosti nabídky je možno vysledovat jeden z trendů, který je úzce spojen s dřevostavbami a nízkoenergetickou výstavbou – a sice vzrůstající oblibu nerezových komínů.
kotel FB2 Automat Dakon na uhlí a pelety
29.8.2013
redakce
Novinka je určena pro zákazníky, kteří měli DAKON mnoho let, byli s ním spokojeni a nyní potřebují ekvivalent, který odpovídá aktuálním požadavkům. Ale věříme, že komfortní řízení a automatický provoz osloví i nové zákazníky. Důležitou úlohu hraje možnost kombinace s dalšími zdroji tepla, například se solárními panely nebo tepelnými čerpadly.
elektrický kabel
29.8.2013
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podle platného znění zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích má vláda možnost snížit dopad na koncové odběratele více, než jí umožní novela, která čeká v Senátu na schválení. Novela přitom vůbec nemění celkový objem prostředků na podporu OZE, KVET a DZ v příštím roce.
28.8.2013
WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
Technická norma TPG 704 01, která je v platnosti od roku 2008, vychází z technických pravidel ČSN EN 1775. V současné době TPG 704 01 je revidována z důvodu přizpůsobení předpisů evropským normám. Změny se mimo jiné týkají i zkušebních metod pro nová plynová zařízení s provozním tlakem do 100 mbar, které jsou popsány v pracovním listě G 600.
28.8.2013
Domat Control System s.r.o., Ing. Jan Vidim
Při projektování a oživování inteligentních budov hraje podstatnou roli vzájemná komunikace jednotlivých systémů, jako jsou měření a regulace, chlazení, EZS, EPS, hotelové systémy a další funkční celky. Zájemci o tuto problematiku jsou zváni na školení společnosti Domat: Komunikace protokolem Modbus.
28.8.2013
Nativa spol. s r.o.
Firma Nativa přichází s novým modelem úspěšného nejúčinnějšího ventilačního tepelného čerpadla Comfortzone pod názvem Excellence. Prakticky nejdůležitější změnou prošla konstrukce chladivového okruhu. Konečným výsledkem všech modernizací je vyšší topný faktor, velmi tichý provoz a dlouhá životnost.
27.8.2013
, Ing. Filip Malán
Ve veřejnosti se často mluví o tom, že fotovoltaické elektrárny (FVE) ve velké míře destabilizují rozvodnou síť, což je víceméně také prezentováno distribučními společnostmi. Ale ne všech FVE se tyto informace týkají. Naopak. Provozovatelé střešních FVE mohou být právě těmi prvky v celé energetické soustavě, které rozvodnou síť stabilizují.
27.8.2013
Ing. Jan Schindler, redakce
V souvislosti s posledními zprávami z Energetického regulačního úřadu a parlamentu ČR a zároveň s blížícím se koncem roku bych Vás chtěl seznámit s odhadem vývoje celkových plateb za energie pro domácnosti v následujícím roce.
voda z kohoutku
26.8.2013
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Recenzovaný Mikrofiltrační a ultrafiltrační membránové procesy představují jednu z možných alternativ ke klasickým technologickým postupům úpravy vody. Rovněž lze o těchto technologiích uvažovat pro případ intenzifikace stávajících úpraven vody.
26.8.2013
VIESSMANN, spol. s r.o.
Od 26. srpna 2013 přinášíme „komponentní“ záruku 10 let na všechny výměníky tepla Inox-Radial pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW, topná tělesa Viessmann a podlahové vytápění Viessmann.
26.8.2013
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.
Kvality našich domovů prověřila nedávná vlna letních veder. Cihlový pasivní dům udrží příjemné klima v létě i v zimě. Na výstavbu rodinného domu z cihel Family 2in1 s velmi nízkou energetickou náročností, který splní požadované podmínky včetně neprůvzdušnosti obálky budovy, můžete nyní získat dotaci až 550 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.
26.8.2013
Ing. Jiří Frýba
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku v článku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.
26.8.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Pro zajištění požární bezpečnosti budov je zpravidla vhodné kombinovat aktivní a pasivní systémy a prvky přispívající k požární bezpečnosti budov. Správné řešení vzduchotechnického potrubí je důležitým prvkem pasivní požární bezpečnosti staveb. Systém FIRESTOP je založen na mimořádné teplotní odolnosti minerální kamenné vlny Knauf Insulation. Přináší ucelené řešení protipožární izolace.
