Archiv článků od 22.6.2014 do 28.6.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Historie elektrického proudu na zámku i původní rozvodna na zámku Lednice
28.6.2014
Siemens, s.r.o.
Letošní prázdniny startují a my Vás zveme na první letní výlet. Elektrické žárovky se objevily na zámku v Lednici v roce 1903. Pro návštěvníky je připravena historie elektrického proudu na zámku i původní rozvodna - jedinečná příležitost vidět zařízení z počátku 20. století v tak dobrém stavu.
Německo a USA
28.6.2014
Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V USA se pojem akumulace energie často zužuje pouze na akumulací elektřiny v systémech, kde vstupem i výstupem je elektřina. V Německu je pojetí akumulace širší, zahrnuje i přeměny elektřiny na teplo nebo plyn.
27.6.2014
VELUX Česká republika, s.r.o.
Dobré klimatické podmínky uvnitř budov se štědrým přísunem denního světla a čerstvého vzduchu jsou klíčem ke zdravým domácnostem, kancelářím, školkám a školám. Denní světlo má významné antibakteriální účinky, ovlivňuje náš metabolizmus či psychické zdraví.
26.6.2014
ASIO, Ing. David Šmídek
Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území. Vodní zákon společně se stavebním zákonem proto ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami.
26.6.2014
VIESSMANN, spol. s r.o.
Olejový kondenzační kotel Vitoladens 300-W je nyní k dispozici s modulovaným hořákem Blaubrenner (modrý plamen). Ten umožňuje přesné přizpůsobení aktuální potřebě tepla a zajišťuje úspornou spotřebu oleje a nízké emise CO2.
26.6.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem, typické využití v FCU, velkoplošných a jiných typech kombinovaných vytápěcích/chladicích soustav s přímočinnou regulací teploty v místnosti. U této aplikace je proměnný průtok v rozvodném potrubí a stálý diferenční tlak v obou větvích nezávisle na oscilacích tlaku v soustavě. Tak se redukuje většina nežádoucího nadprůtoku a eliminují se problémy s hlučností při běhu na částečnou zátěž.
otazník
25.6.2014
Ing. Jan Schindler, redakce
„Jo brácho, o vztah musíš pečovat“. To zní v televizní reklamní kampani nabízející tzv. Konsolidaci energií od energetické společnosti RWE. Zákazník je přesvědčován částkou až 2 500 Kč a finančními úsporami proti standardní produktové řadě RWE, když podepíše nový dodatek smlouvy. Je tato nabídka tolik výhodná a co se podpisem dodatku smlouvy pro zákazníka mění?
25.6.2014
Xella CZ, s.r.o., Ing. Petr Mareček, technický poradce Xella CZ
V Hamrech nad Sázavou vyrostl od léta do zimy 2013 nenápadný dvoupodlažní rodinný dům. Vlastně nenápadný až nyní. Poté, kdy dostal klasickou čepici v podobě hladké krytiny a čeká na finální kabát strukturované vnější omítky. Skoro všechno ostatní, co ukázal svému okolí v době svého růstu, bylo zvláštní, výjimečně, nápadné a osobité.
24.6.2014
Ziehl-Abegg s.r.o. Brno, Ing. Pavel Halabala
Menší ventilátory nahradí jeden velký ventilátor – to je princip ventilátorvých stěn ZAwall. Řešení ZAwall umožní vyšší vzduchový výkon na menší ploše, je méně hlučné než jeden velký ventilátor a dá se použít i pro rekonstrukce starých vzduchotechnických zařízení.
24.6.2014
LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
Koupili jste chalupu nebo starší domek a hodláte rekonstruovat podkroví? Ve většině případů jsou v horních prostorách objektu staré podlahy opravdu mizerné, a tak je musíte vyměnit. Pokud tam vůbec jsou. Stropy však nemůžete příliš zatěžovat, protože zejména u starších domů je jejich nosnost opravdu nízká.
24.6.2014
UniPi.technology, Ing. Adam Škorpík
Využití odpadního tepla z počítačů pro vytápění budovy je hlavní myšlenkou nového zeleného datacentra postaveného v brněnských Maloměřicích. Jedná se o objekt rozlohy 900m2, kde ¼ slouží k uložení počítačů. V objektu jsou využity suché chladiče, chillery, solární elektrárna, zemní kolektory a výměníky voda/vzduch. Vše je řízeno automatickou, prediktivní a samoučící regulací systému EVOK.
23.6.2014
Deceuninck, spol. s r.o.
O tom, kolik ve výsledku ušetříme za energie, rozhodují nejen použité stavební materiály, ale i způsob jejich montáže. Z pohledu obvodového pláště jsou to právě okna a dveře, které způsobují největší tepelné ztráty. Proto by měly být funkční, technicky precizní a vzhledově atraktivní.
23.6.2014
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss, Ing. Martin Konečný
Jak řešit částečnou nebo i úplnou změnu všech elektroinstalací kdykoliv v budoucnu, ale zároveň bez jakýchkoliv zásahů do stěn? Ideálním řešením je systém KS-QUADRO ETRONIC vápenopískového zdiva od firmy Zapf Daigfuss, který umožňuje trvale přístupnou elektroinstalaci přímo ve zdivu, a to jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru.
23.6.2014
CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Finální vrstva podlahy by měla vždy splňovat několik základních požadavků, a to i s ohledem na to, kde bude realizována. Je to předně moderní a estetický vzhled, trvanlivost a odolnost podlahy, její snadná údržba a v neposlední řadě by měla splňovat veškeré bezpečnostní požadavky, jako je například protiskluznost.
23.6.2014
Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Lubomír Martiník, Ing. Milan Dej, Ph.D.
Příspěvek se věnuje problematice měření průtoku plynu v uzavřeném profilu. Zabývá se fyzikálním principem měření a také odkazuje na normované postupy zabývající se touto problematikou. Dále je v krátkosti pojednáváno o principech měření teplot a tlaků, které jsou pro měření průtoku nezbytnými stavovými veličinami.
